Kachelradiateur Astra G?
Heb ik het dashboard zo ver genoeg uit elkaar?
Krijg het plastic rond de pook en voor de handrem er niet af....er sprong al het een en ander weg, maar de kappen zitten nog niet los. Na de foto's heb ik ook het dashboardkastje nog los gehaald.
Ik hoor heel graag van jullie (liefst voor 12 u morgenmiddag, dan kan ik m'n middagpauze morgen desnoods nog het een en ander doen.
Onder je handrem kapje erafhalen zit nog een schroef en achter tussen je asbak zit nog een schroef dan links en rechts ook schroef eruit en kan die helmaal eruit.
die stikker hebben ze nodig om de juiste kachelradiator the bestellen nu moet je de tunnel of middenconsole er uit halen of hoe je het ziet.
scaled.php
die met de pijl is de tunnel of middenconsole die moet er uit. en dat met dat rondjes die buis moet er ook uit zit gewoon los er in.
daar achter zit een soort bak wat hangt daar zitten die clips aan. als je die weg haalt kan je de bak voor zichting naar beneden trekken . maar je krijgt hem er niet uit. hiervoor moet je de afwaterings kanaal van de airco los hallen van het schutbord. maar je ziet hem wel zitten
Stelt niks voor handrem kampje van de handrem er af hallen moet je naar elkaar haalen.
En dat plaatje onder de hand rem ff met een kleinen schroevendraaier er uit wippen. Daarna voor de tunnel los te halen zijn 7torx
Middenconsole ligt er inmiddels uit. Bleek dat het gelijmd zat bij mij.
Maar goed, de rest is voor de garage.
Nog even ter info:
Het bleek niet de kachelradiateur te zijn die lek is.
Het was het verbindingsstukje. De garage kon mij niet helemaal duidelijk maken wel deel, maar ze wisten me te vertellen dat het een er een mechanisme inzat (als je een wagen met airco hebt), waardoor de airco sneller zou gaan koelen o.i.d.
Daar is vanuit Opel ooit een modificatie voor geweest of terugroepactie (dat weet ik dan weer niet), maar goed, ze hebben nu het gemodificeerde deel bij mij gemonteerd.
Vandaag de hele dag aan het werk geweest, de auto binnen in de montagehal gezet, daar is het lekker 20 graden met de vloerverwarming, dus de auto is al een stuk droger van binnen (vanmorgen was de voorruit aan binnenzijde helemaal bevroren en dat was nogal een probleem onderweg, aangezien de hele middenconsole er nog uit ligt en ik dus geen warme lucht kon verzorgen.)
Daarna (na het ontdooien) wel heerlijk op m'n winterbandjes twee collega's kunnen wegslepen :jerry
Is dat nu die befaamde driewegklep? Een dingetje van niets, de mijne was van Behr, kostte €40
Aha, duidelijk, ik had er al veel over gelezen op het forum.
Heb de oude ergens in de auto liggen, zal er eens foto van maken en hier posten, ter info van andere leden.
Zal vanavond ff foto posten, dan weten we het gelijk.
Wat ik hier zo even zie is volgens mij 4 koelslangen en wat elektrodraadjes voor aansturing van een klep, maar ben niet zeker.
@RISL, klopt heb ik ook gehad, Ik had ook nog een waar ze via een stroompje de klep electrisch kon sleuten om inderdaad
de verwarming sneller warm je laten worden of de airco sneller koud te laten worden. Dit heb ik opgelost door
de klep open te zetten, en daarna de zwart/groene draad doorgeknipt en netjes afgeplakt. Dat was advies van onze
Opel dealer. En het werkt perfect. Met deze oplossing heb ik gelukkig geen nieuwe klep hoeven te installeren.
want de nieuwe tussenstukje is gewoon een recht toe recht aan buisje zeg maar. Alleen bij mij was gelukkig niet
de kachel lek maar de kachelklep bleef vaak dicht staan zodat ik geen warme lucht meer kreeg.
@RISL wrote:Nog even ter info:
Heb het ding waarschijnlijk op m'n werk laten liggen.
Moet de komende dagen van 7:30 tot 22u werken, dus foto zal wel ff wachten tot volgend weekend.
Zal 'm toch posten, ter info van anderen.
Kom er zojuist achter dat m'n telefoon ook nog op het werk ligt. Daar kom ik morgenavond pas weer.
Werktijden, tja, ik werk voor een groot engineeringsbureau. Zit tijdelijk uitgezonden bij de Efteling, maar werk in m'n overuren aan de boot van De Vliegende Hollander bij ons in de montagehal, die moet namelijk ook met spoed af. Daar ligt dus ook m'n telefoon....
Dat is mooi dat je aan de vliegende Hollander werkt. Die heeft namelijk veel last van kinderziektes volgens mij.
Afgelopen keer dat ik er op bezoek was. IN de rij gestaan 2x toe op storing.
Succes ermee. :thumb
Heb vandaag mijn lekkage verholpen, :wors gelukkig niet de radiateur lek maar de ringen die in de modificatie kraan ( rechte pijpjes) zaten waren verdroogd, nieuwe in gedaan en vola, wel een aardige klus om alles te verwijderen :swear , heb zelf een 2.2
Onderdeel fotograferen is er niet meer van gekomen, te druk bezig met werk, overwerk en klussen thuis.
Zal ik vanavond of morgenavond doen.
Heb nog wel een vraag, zodra ik de auto start of alsik na een tijdje stationair draaien wat gas geef, hoor ik geborrel.
Er zit dus lucht in de kachelradiateur of driewegklep. Iemand een idee hoe ik dit kan ontluchten?
Zit er een ontluchtingsnippel op de slangen bij het schutbord o.i.d.?
Als het goed is ontlucht het van zich zelf. Maar kan wel even duren.Ik zou niet weten of je het handmatig zou kunnen doen.
Dit is het probleem wat heel veel Opel astra G hebben van bouwjaar 1998 t/m 2002. Vanaf 2002 hebben ze dit vervangen door een modificatie. Wat hebben ze gedaan gewoon een stuk zonder electrische klep. Dus recht toe recht
aan. Deze stukken zitten vanaf bouwjaar: 2002 standaard gemonteerd. Ik heb dit probleem kunnen oplossen door
stroom op de klep te zetten en gelukkig de klep in openstand kunnen krijgen. En daarna op advies van Opel dealer.
De Groen/zwarte draden doorgeknipt. Zodat niet de klep weer ooit dichtgaat staan.
@RISL wrote:Okay, dus een elektrisch aangestuurde driewegklep? Ik dacht namelijk zelf ook dat ze op vacuüm werden bediend.
De monteur had het erover dat hij nu ook een gemodificeerde driewegklep had gemonteerd. Die was als vervanger van dit onderdeel door Opel ontwikkeld omdat deze driewegklep schijnbaar heel vaak kapot ging.
