Kadett C coupe restauratie
hoe heet dat zwarte bakje ook alweer? Heb er 1 nodig, maar ben vergeten onder wat ik moet zoeken.
torsie bakjes noemen ze die volgensmij.. ik heb ze zelf gemaakt bij mijn kadett.
mooi om te zien watvoor werk je doet.
manta a as kan der zo onder moet je het beugeltje van je staartstuk los maken en omzetten van de c kadett naar de manta as.
verder past je stabistang niet da kun je ook omlassen
en de bout van je pannardstang moet je omzetten naar de andere schotel.
dat de schotels niet precies gelijk liggen met die van de c as is gen probleem die as zit er toch nooit recht onder.
met in en uitveren gaat die toch van links naar rechts door die pannardstang.
ik heb er zelf onder mijn station een as van een b manta zitten en rijd er al 8 jaar mee.no problem
Die manta as is inderdaad niet zoveel werk.
Roestvrij maken van de carrosserie is meer werk ;)
Aan de linkse kant was het deur-scharnier-ophang-ding nog wel te redden.
Aan de andere kant gaat dat denk ik niet lukken.
Iemand een adres waar die nog te koop zijn anders moet ik op zoek naar een donor auto.
Hier nog een stukje wielkas vervangen
Voor het eerst dat ik plaatwerk las dus is nog een beetje zoeken naar de juist afstelling (heb ook maar een automatische laskap gekocht, werkt super!).
Ook de dorpel is slecht maar binnenin is deze nog goed. Alleen het stuk waar hij overgaat in de a-stijl is de binnenkant slecht.
Dat is echt een klote plek omdat je daar amper bij kunt.
Het schutbord zaten nogal wat gaten in.
Dit was wel een rotwerk omdat de vorm niet zo makkelijk na te maken was.
Toch redelijk gelukt...
Ook rondom het beugeltje van de linkse remslang zat roest, nu niet meer!
