kadett c elektronica vragen...
Koendettc
Vandaag voor het eerst mn batterij terug in de auto gezet en even gezien wat er gebeurde bij het omdraaien van de contact sleutel na 4 jaar restauratie van mn kadett maar helaas was dat niet zo veel.
Achterlichten werken, lampen vooraan ook, verwarming, radio, sigarettenaansteker ed ook maar als ik de schakelaar van de lichten draai brand het lichtje van de grootlichten op mn dash.
Verder brand er geen enkel lichtje van oliedruk oid, pinkers werken niet, handremlichtje werkt niet, ook ruitenwissers doen niks. Koplampen, enkel grootlichten werken als ik pinkerhendel achteruit trek, anders geen licht terwijl achterlichten wel branden.
en dan kwam er ook nog es een knal van onder het dashbord gevolgd door een rookwolkje, kan enkel van de radio zijn denk ik...
heb even een nieuwe zekering op de + kabel gezet en voorlopig geen last meer daarvan, al komt er niks van geluid uit, lampje van de radio gaat, achtergrondverlichting ook maar verder niks, was voor die kleine knal ook al...
en dan heb ik nog wat draadjes die nog verloren hangen...
Iemand die me kan helpen?
(eerste foto is gewoon overzichtje, geen idee als hier iets verkeerd zit?)
dit zit ongeveer aan middenconsole
kort draadje recht uit de draadboom:
komt ook uit de hoofddraadboom, stuk van ongeveer 30cm
wie helpt me verder....
Heeft alles goede massa?
Waar kwam die knal nou precies vandaan?
Uit de radio? :o Hoop 't niet, want dat voorspelt nooit veel goeds! Kan duiden dat ie verkeerd is aangesloten...
Waarom zie ik een groendraad overlopen in een andere kleur boven je pedalen?
Zit alles bij je achterlichten wel goed/correct aangesloten? (Alsin, foto ervan?)
Dat bruine draad met wit is in elk geval een schakeldraad, waar deze precies voor is weet ik niet... Zit er hevig over te denken wat 't is...
die groene is voor mn toerentellertje die ik ingebouwd heb in dashboardje...
achterlichten werken goed hoor, de voorste lichten niet..
normaal is de massa overal aangesloten
en kan bijna enkel uit de radio komen denk ik, ofwel uit de zekeringetje wat erboven zit, maar daar zit nu een nieuw op, ziet er ongeveer zo uit maar dan wit doorschijnend:
Geel en wit geven in elk geval stroom vanuit de lichtschakelaar.
De lichtschakelaar stuurt het stroom echter eerst via de pinkerhendel.
Daar zit namelijk ook de schakeling van dimlicht-->grootlicht in.
Ik vermoed echter dat je de massa bij de koplampen niet geheel hebt. Meet dat even door, weerstand meten op de koplamp behuizing naar de motor toe. (Motor moet goede massa hebben in elk geval...)
massa tussen blok en carrosserie oke?
massa achter dashbaord oke>?
massa bij koplampen zowiezo verrot zo te lezen..
ow en die kleur draad die je vast hebt op de een na laatste foto, dies voor de dash verlichting..
Laatste foto is volgens mij, als ik het goed zie draadje (bruin/wit) voor je handremlampje. (als deze massa maakt brand handremlampje?)
Dan zag ik geloof ik ook nog een rode loshangen, die moet in ieder gevalook naar je klokje.
massa tss blok en carosserie is ok ja,
heb massa draad van alternator naar blok toe en dan grote band van starter naar de carosserie
dashboard zijn ook alle briune draadjes op de kas aangesloten...
en wat bedoel je met massa bij koplampen verrot?
Dat die massa niet goed functioneerd. Bij beide koplampen zit er ook een massa kabeltje, misschien dat daar een slecht contact zit / vuil / corrosie / niet aangesloten.
bedankt voor de uitleg bij de kabeltjes iig! straks even gaan bekijken waar die inmoeten, daar heb ik namelijk geen idee van...
en wat zou die zijn op de 2de foto? Het is de draad rechts op de foto? Wit zwart dacht ik met een witte prise op voor de 2 draden...
[rquote=1886943&tid=144177&author=Prikkie]Dat die massa niet goed functioneerd. Bij beide koplampen zit er ook een massa kabeltje, misschien dat daar een slecht contact zit / vuil / corrosie / niet aangesloten.[/rquote]
ze zijn in ieder geval wel aangesloten, ga het straks even bekijken als die goed zitten ;)
[rquote=1886944&tid=144177&author=Koendettc]bedankt voor de uitleg bij de kabeltjes iig! straks even gaan bekijken waar die inmoeten, daar heb ik namelijk geen idee van...
en wat zou die zijn op de 2de foto? Het is de draad rechts op de foto? Wit zwart dacht ik met een witte prise op voor de 2 draden...[/rquote]
de draad van de 2e foto, geen idee... sigaretten aansteker?
Achteruitrij verlichting op de bak ook al aangesloten?
Achterop je tellerunit zitten 3 lampjes, en daar steekt een draadje uit voor de verlichting.
ja, achteruitrij verlichting werkt al, en sigarettenaansteker kan het ook nie zijn want die werkt ook al...
nu nog even verder met schilderen van de woonkamer en dan kan ik richting kadett :)
bedankt hoor!
