kleppendekselpakking
google het art. nummer ff. weet je het waarschijnlijk meteen.
anders even naar h-base en daar nummers vergelijken.(zal je mischien niet vinden waarvoor hij is maar kan je wel zien waarvoor hij niet is)
die 2e link is van h base
daar voer je je kenteken in en dan krijg je alles voor je ride
en de kleppendeksel pakkig die ik daar zie is precies het zelfde als deze...zover ik kan zien
is wel een pakking set voor een v6
dit is voor 1 kleppendeksel
per kleppendeksel zitten 2 pakkingen
die ringen die er bij zitten komen binnen in het deksel waar de boutjes door gaan
dus voor de 2 kleppen deksel van de motor heb je 2 van deze sets nodig
wat jij nu hebt is maar voor 1 kleppendeksel
Voor de V6 heb je 2 klepdeksel sets nodig!!!
en deze kan goed voor een V6 zijn hoor.
ok thanks allemaal
voor nu hou ik het bij 1,want het gaat alleen om de voorste.
was laatst bij een garage en die zij dat ie poreus was,dr zat namelijk olie bij mn voorste 3 bougies.
ok thanks allemaal
@bigmike wrote:ok thanks allemaal
doe de andere dan ook maar
en bestel ook maar een setje andere kleppen deksels
probleem zit in het krom trekken van de kunsstof kleppen deksels en meestal niet in de pakkingen
of zoek een setje alu deksels van een b vectra v6
dan ben je er zeker van af
Klopt, kromme kunsstof klepdeksel meestal het probleem...
bij aluminium deksels gaan deze pakkingen zo goed als nooit lekken, mijne zijn 15jaar en 204.000km oud, en stil dry..
met onze v6 hebben wijdaar ook problemen mee gehad en je kan ook niet op 1 been staan dus ik zou ze gelijk allebei vervangen is bij mijn v6 ook gedaan :thumb
en nog effies een tip doe er geen vloeibare pakking tussen is alleen maar klere zooi en daarvan gaat je moterblok zweten ;)
suc6 ermee
groetjes Lindy
