lekke schokbreker achter apk afkeur?
opelkadetje
Post veel
mijn C ascona cabrio moet voor de apk binnenkort, nu ben ik net terug van vakantie en was met de cabrio weg.. heerlijk weer:D maar merkte dat mijn schokdemper zuigt als ik hem naar beneden druk en hij komt weer omhoog, hij deinst ook wat na, dus denk gewoon lekke schokbreker..
is dit dan apk afkeur?
Hangt er van af... Mijn schokbrekers waren voor de APK al lang leeg. Maar aan de buitenkant was NIETS te zien. Geen sporen van lekkage.
Volgens mij wordt er JUIST gekeken of er sporen van lekkage zijn. Ik denk dat het afhangt van de keurmeester en de garage. Zo weet ik dat sommige bedrijven een soort schokbreker testbank hebben die precies kunnen meten in welke staat je schokbrekers zijn, en ze ook kijken naar verschil in demping op links/rechts voor/achter net als bij een remmentest. Ik weet niet of dit een onderdeel is van APK. Ik weet alleen dat er bedrijven zijn die dergelijke installaties hebben. Een doorsnede klein garagebedrijf heeft dit volgens mij niet.
Als je puur door de APK wil komen, zou ik ze netjes schoonmaken zodat er in ieder geval geen sporen van lekkage zijn, dat is het belangrijkste. Voor de rest raad ik het natuurlijk sterk af om met lekke schokkers rond te rijden ivm verkeersveiligheid.
bij aankoop waren ze nog niet lek.. maargoed beessie is uit 85 dus zoiets kun je op den duur wel beetje verwachten.
ik zet hem voor de apk en zal wel zien...
heb sowieso andere plannen dus misschien laat ik de apk wel verlopen (staat in de garage) en met het voorjaar kant en klaar voor de apk.
Als je hem in de garage laat staan zonder geldige apk heb je best grote kans op een boete, dat zit tegenwoordig gekoppeld en de pakkans word steeds groter.
Gewoon even apk keuren is het beste en goedkoopste, zoals hierboven al beschreven is bij kleinere apk keuringsstations word alleen maar gekeken of de dempers niet lekken.
Gewoon even schoonmaken en niks aan de hand, wel even vervangen natuurlijk wanneer je er weer mee gaat rijden.
Je krijgt ALTIJD 2 maanden na je apk vervaldatum een automatische boete van 100 euro.
Ik heb hem namelijk net binnen ;)
Als ze zien dat de schokdemper lekt is het sowieso afkeur.
voor apk mag een schokbreker niet lekken
als ie leeg is en er geen sporen van olie zichtbaar zijn is het gewoon goedkeur
@opelgteetje wrote:voor apk mag een schokbreker niet lekken
lekkage van een schokdemper is geen afkeur punt.
Lekke schokdempers is alleen een advies punt!! ac2
Dit is de regel rechtstreeks uit het apk boek.
*Personenauto's moeten zijn voorzien van deugdelijk
bevestigde en goed werkende schokdempers.*
