LPG-filter?
volgerns mij zit er geen filter in, en anders zal die haast wel in de verdamper zitten
is de verdamper al eerder gereviseerd??
De verdamper is nog niet gereviseerd sinds ik de auto heb. Daarvoor is er helaas niets van de auto bekend (sloopauto).
Bij deze enkele foto's. Zijn een beetje in de haast genomen (ben veel weg, weinig thuis ivm curus deze week). Daarom zal ik vanmiddag ook niet kunnen reageren en komend weekend ook niet. Normaal maak ik wel scherpe foto's, maar ik had dit keer niet de tijd om het overnieuw te doen.
Het vreemde aan het probleem is het volgende (vanmorgen uitgeprobeerd).
Bij plotseling volgas begint de motor dus te rommelen en in te houden. Laat ik het gas iets los, dan komt de motor weer bij. Vanaf 3500 toeren houdt de motor ook weer in, maar dit gaat soms ook weer over door iets gas te lossen. En dan kan ik gewoon doortrekken tot in de toerenbegrenzer.
Ik zou verwachten dat als de verdamper verstopt is geraakt, er een bepaalde flow van het LPG niet mogelijk is omdat de kanaaldiameter kleiner is geworden door vuil e.d. Maar dan is het vreemd dat ik uiteindelijk wel de toerenbegrenzer in kan (wanneer er veel LPG gevraagd wordt), terwijl de auto soms bij stationair ook al staat te klappen af en toe.
Zal proberen vanavond nog een foto te posten van de hele motorruimte.
Ik heb alleen foto's van de revisie bij de hand: http://ri-sl.blogspot.com/2011/03/overhaulin.html
Daar kun je ook het één en ander op zien. Met de verdeler bedoel je het deel wat het LPG na de verdamper verdeelt over de vier injectoren, neem ik aan?
Waar heb je dat revisiesetje vandaan?
Je hebt dus een Koltec VG 392 verdamper zonder temperatuursensor.
Ik denk ook dat hij dat met de gasverdeler bedoeld.
Revisiesetje kan je krijgen bij verdampere.nl.
Hij kan evt. ook het setje voor je monteren.
Ik ben daar met mijn auto ook geweest, heb toen verdamper en gasverdeler laten reviseren / schoonmaken.
Scheelde een heel stuk. Motor loopt soepeler en het verbruik is ook nog iets lager.
Als je doortrekt tot aan de toerenbegrenzer, geef je dan plankgas of 'half' gas ?
Zonder temperatuursensor?
De auto start op benzine en schakelt vanzelf op een gegeven moment over naar LPG.
Als het kouder is buiten, dan duurt het langer (dus de motor doet dan langer over het bereiken van een bepaalde temperatuur)
Hoe wordt dit dan bepaald? Met de gemeten temperatuur van de koelvloeistof?
Verdampere.nl is voor mij wel een eindje weg, ik neem aan dat er meer van dit soort lpg-specialisten zijn? Kan iemand er één aanraden in omgeving Roosendaal/Breda?
@RISL wrote:Zonder temperatuursensor?
Ja, de temperatuursensor schijnt in het blindstopje bovenop de verdamper te kunnen.
Op de onderste foto kan je dit stopje goed zien zitten.
Het gassysteem houdt inderdaad rekening met de motortemperatuur.
Ik denk dat de gascomputer deze uit het motormanagement haalt.
Ik heb verdampere.nl de verdamper laten reviseren en afstellen (en meteen de rest van de installatie na laten kijken).
De kosten vond ik meevallen en Kees is er heel handig in en dus 'klaar terwijl u wacht'.
Nou ja, als je een klein beetje geduld hebt dan..... ;)
Hij heeft ook wel eens ruilverdampers liggen, welke al gereviseerd zijn, dan gaat het natuurlijk helemaal snel.
Bedankt voor de informatie.
Ik zal dan toch eens contact opnemen met verdampere.nl, zeker omdat het 'klaar terwijl u wacht' me erg aanspreekt. Het reviseren lijkt me niet moeilijk, maar het afstellen wel. En een controle van de rest van het LPG-systeem lijkt me ook wel eens nodig.
Vanmorgen reed ik naar m'n werk had ik nergens last van, erg vreemd. Wel schakelt de motor af en toe terug naar benzine, normaal gebeurt dit alleen bij een lege LPG-tank en dat was zeker niet het geval.
Ik las op problemcar.nl dat iemand hetzelfde probleem had als ik en na het gehele lpg-systeem te laten reviseren was het probleem er nog. Uiteindelijk bleken het z'n bougies te zijn (die er 3.000 km in zaten) en op LPG niet goed werkten. Hij had hetzelfde type bougies (de standaard Opel-bougies) als ik (de mijne zitten er nu z'n 22.000 km in. Ik had ze laatst vervangen, maar die werkten helemaal beroerd). Ik heb al een setje ontstoorde bougies speciaal voor LPG liggen, die zal ik er zo snel mogelijk eens in plaatsen, wie weet is dat het probleem wel.
