CommoCruiser
Post vaak
@RISL wrote:Bedankt voor de informatie.
Ik zal dan toch eens contact opnemen met verdampere.nl, zeker omdat het 'klaar terwijl u wacht' me erg aanspreekt. Het reviseren lijkt me niet moeilijk, maar het afstellen wel. En een controle van de rest van het LPG-systeem lijkt me ook wel eens nodig.
Vanmorgen reed ik naar m'n werk had ik nergens last van, erg vreemd. Wel schakelt de motor af en toe terug naar benzine, normaal gebeurt dit alleen bij een lege LPG-tank en dat was zeker niet het geval.
Ik las op problemcar.nl dat iemand hetzelfde probleem had als ik en na het gehele lpg-systeem te laten reviseren was het probleem er nog. Uiteindelijk bleken het z'n bougies te zijn (die er 3.000 km in zaten) en op LPG niet goed werkten. Hij had hetzelfde type bougies (de standaard Opel-bougies) als ik (de mijne zitten er nu z'n 22.000 km in. Ik had ze laatst vervangen, maar die werkten helemaal beroerd). Ik heb al een setje ontstoorde bougies speciaal voor LPG liggen, die zal ik er zo snel mogelijk eens in plaatsen, wie weet is dat het probleem wel.
"Klaar terwijl u wacht" is wel op afspraak !
Zoiets heb ik ook eens gehad met m'n Astra X18XE op LPG3.
Ik kon zo'n 50 km probleemloos rijden en dan sloeg de motor ineens af.
Even opnieuw starten en dan reed hij weer gewoon.
Dit deed hij ook maar 1 keer per rit.
Na het vervangen van de bougies bij een servicebeurtje was dit probleem weg.
