Manta b1 SR 1981
@Ghanz wrote:ik kan me er aan irriteren.. kadett stuur in een manta.. stuurt gewoon naar
Hey ghanz. Is er manier om van een gemonteerd stuur te zien welkeen het is? Het betreffende stuur zit nu op een c kadett maar de eigenaar zegt dat het evengoed van een manta kan geweest zijn...
ik snap em echt nie jongens!
volgens mij is het enige verschil tussen kadett C en ascona/manta, dat bij de kadett C de stuurstang scheef staat
het stuur staat toch altijd recht op de stuurstang dacht ik? :hmmz
er zit verschil tussen beide sturen.. de kadett heeft een schuine ring tussen stuur en de adapter
bij manta is deze ring recht.
onderling uitwisselen van deze sturen past wel.... zoals er immers heel veel past.
maar het hoort niet zo... en stuurt gewoon bijzonder.
gewoon een not done ..
viewtopic.php?f=14&t=155107
Is inderdaad juist. Ik heb als eerste wagen een wit-gele kadett c 1.6s rallye gehad en heb nu een ascona B 2.4.
In men kadett was men linkerarm ,tijdens het rijden, meer gestrekt dan men rechter. Dit gaf dan weer wel meer ruimte bij het in- en uitstappen.
Bij men ascona is er geen verschil tussen beide armen.
@pierrekrik wrote:Is inderdaad juist. Ik heb als eerste wagen een wit-gele kadett c 1.6s rallye gehad en heb nu een ascona B 2.4.
Dan zat er in je kadett een manta stuurtje zo te zien?
@Ghanz wrote:er zit verschil tussen beide sturen.. de kadett heeft een schuine ring tussen stuur en de adapter
Bedankt vr de info. Had dit topic ook al gevonden, mr geen sluitend antwoord op mijn vraag daar.
DUS... :wtf
Stuurstang kadett zit scheef. Om dat op te lossen hebben ze scheve vulring geplaatst. Dan staat het stuur van de kadett recht in neutrale positie vd kadett. Echter met mijn beperkt technisch inzicht denk ik dan: dat stuur moet toch gaan zwalpen wanneer je eraan draait?
Manta rechte positie stuurstang en recht stuur : geen probleem.
Kenners die mij dit kunnen uitleggen?
Thx mvg
zowel bij manta/ascona, A of B, kadett, enz.. staat het stuur haaks op de stuurstang
of je nu een origineel stuur hebt of niet
Dan zat er in je kadett een manta stuurtje zo te zien?[/quote]
Nee, er zat een grijs stuur in zoals alle rallye- en GTE-uitvoeringen er één hadden.
Die 1.6s heeft het trouwens niet lang getrokken. Hij is in een wolk witte rook opgegaan. Daarna een 1.9 (drijfstanglager naar de haaien tijdens donuts) en uiteindelijk een 2.0 geworden. Was men eerste eigen wagen.
stuurstang in kadett zit inderdaad iets onder een hoek gemonteerd.
daar in tegen zit een stuurstang van een manta niet onder een hoek gemonteerd.
om het sturen als recht te ervaren zit er voor kadett een schuine vulring achter het stuur,
en bij een manta een gewoon rechte vulplaat.
de vertanding in het stuur, en van de stuurstang zijn van eerder genoemde modellen gelijk.
je kunt ze dus uitwisselen. en een ieder zal zelf ervaren of het stuur uit kadett gewenst is in een manta.
de een slingert graag met zijn stuur.. de ander weer niet.
succes
Zo weer wat gedaan. Srstuur gemonteerd, kofferbakverlichting toegevoegd.
En wat ontbrekende dopjes. En ook een group n einddemper erop!
Bedankt ghanz!
Nieuw,vraagje:
Hoe zit het met motorruimteverlichting? Het houdertje heb ik al op zijn plaats vr de lamp. Maar waar zit,de stroom klaar en waar komt het schakelaartje en hoe ziet dit er uit?
Alvast dank! :agent
ik twijfel of er uberhaupt wel een schakelaartje tussen zat.. brande deze niet gewoon mee met de stadsverlichting ?
hangt er geen aansluiting nabij de ruitenvloeistof reservoir ? 2 draads ?
