Manta C20LET (laatste foto update 22 Mei 2016)
Volgens Senator-monza.de zou het het volgende moeten zijn voor de pignonas:
Kegelrad:
1 Stk. SKF HM 89449/2/QCL7C 03 201T ( großes Lager an Verzahnung)
1 Stk. TIMKEN M 68043 ( kleines Lager am Eingangsflansch)
Even goed controleren dus!
Bedankt voor de aanmoedigingen!
Heb de website ook eindelijk weer eens geupdate sinds 7 jaar!!!
Verschillende evenementen in 2007 en 2008 toegevoegd, ik zal nog graven naar meer foto's van meer recentere data.
Er zitten ook veel foto's van rally's en 400's bij.
Klik hier!
Het hoort misschien niet helemaal hier, maar ik ben opzoek naar de volgende onderdelen:
2x het messing stelbusje (ontbrekend). en 1x het onderste stelboutje.
Volgens mij zijn deze onderdelen bij de kadett en astra gsi achterremmen hetzelfde uitgevoerd. Wie kan me helpen?
Vandaag weer een tijdje voor de straalcabine gestaan, echt goud zo'n ding!
En hier nog een fototje van een deel van de 400 uitbouw, de rest ligt op zolder.
Komt van deze auto af, zie www.manta400.nl:
De achterste verbredingen heb ik trouwens bij jack tuning in belgië gekocht. Erg goede kwaliteit. En ook heb ik een 400voorbumper liggen met de originele mistlampen.
Heb niet stil gezeten gister, na alle data te hebben verzameld, eindelijk de slijptol in de achteraf gezet. Uiteraard blijft er genoeg ruimte over voor eigen inzicht maar dat zit wel goed!
De onderste bevestiging verwijderd.
En daarna alle maten uitgezet en de draagsrmen en bevestiging uitgelijnd.
Daarna de as geplaatst en de bevestiging aangepast.
Ook nog een aantal zaken binnengekregen waaronder een torsiometer om de voorspanning van de lagers van het pignonwiel in te stellen. Hoe dit precies werkt zal ik jullie later laten zien. Ik heb nu alle tools en onderdelen om het dief en de steekassen te plaatsen.
Ook heb ik de steekaslagers binnen, deze zijn 6mm groter als van een commodore b. En heb dus eerst een verkeerde ontvangen.
En nog wat meer delen gestraald en in dechassislak gezet.
Ook nog even onder de kap bij de manta gekeken maar dat was een trieste bedoeling.
Komende paar weken gebeurt er niets, ga naar de States voor mijn werk.
Zo eindelijk weer terug in het land, afgelopen weekend weer lekker aan het werk geweest. Ik heb de as grotendeels blank gemaakt, uitgericht boven de bevestigingen en gelast. Het resultaat mag er zijn en komende week ga bezig met de bovenste bevestigingen. Daarna kan ik het differentieel inmeten met de nieuwe lagers en de steekassen met nieuwe lagers plaatsen.
Tussendoor ook nog een verticaal afneembare trekhaak onder mijn BMW gezet, die ik vandaag elektrisch ga aansluiten.
De as een kleurtje gegeven:
En de lagers van het differentieel en pignonwiel verwijderd en de nieuwe geplaats, lang leve de hydraulische pers!
Volgende is het inmeten van het pignon en het differentieel. Wordt vervolgt.
Ik vind dat je het goed aanpakt :D ik ken je niet maar je bent een kerel naar mijn hart ik zou het ook zo doen,sterke nog ik ga het ook zo doen :thumb
Jij gaat breedbouw rijden toch als ik het goed gevolgd heb......maar is de commodore c as niet 4,1cm breder dan een standaard manta as?
Ik vraag dit omdat je dan met je wielen komt te zitten(kun je geen originele 10J velgen meer rijden denk ik)of maakt dat niks uit?
Vraagje:hoeveel graden heb je de onderste draagarmen gezet :hmmz
Ik kan niet anders zeggen ga zo door en ik blijf je zeker volgen.
Grtz.Billy the handymen :wors
Thanks voor het compliment. Dan ben ik erg benieuwd naar jouw verbouwing als dat zover is. Heb rondom 8j Ronals, dus dat komt goed uit. Eens even kijken hoe dat staat 10j is voor mij geen must. Al denk ik dat er wel wat mogelijk is. Je kan ook de as nog inkorten. :D
Ja dat moet ik ook nog doen maar zover ben ik nog niet,ik zorg eerst dat ik alle onderdelen heb en dan ga ik er mee bezig en dan bouwt Manta24v ook op dit forum hem dan in mekaar voor me :D
Ik heb gisteren een setje polyurethaan bussenkit uit australie gekregen van een Commodore Holden voor de achteras en onderste draagarm misschien ook iets voor jouw.
:kewlpics
Ik heb nog geen auto waar het onder moet komen maar maak alles in vore zodat ik het zo kan pakken mocht ik het nodig zijn.
Ben nu wel bezig met een Manta CC om,om te bouwen maar daar komt geen 5 gaats onder.
Maar dat duurt nog wel even voor die af is(5 jaren plan)ivm mijn gezondheid.
hoeveel graden had je de onderste draagarmen nu naar binnen staan.....want dat had je nog niet vermeld
:hmmz
Ga zo door :thumb
Eindelijk weer wat vooruitgang met de achteras. Ik heb de steekaslagers eraf gehaald en daarna de steekassen en aanverwante zaken gestraald.
Daarna de nieuwe lagers gemonteerd en de steekassen voor proef gemonteerd:
Daarna de schijf en de remklauw gemonteerd.
Het blijkt dat de afstand tussen het lager en de steekas flens anders is als bij een Commodore B GS/E achteras. Er moet dus een spoorverbreder van 3mm tussen de flens en de schijf worden gemonteerd, zodat de remschijf netjes gecentreerd in de klauw zit. Nu kan ik dus ook de bouten voor de achteras bestellen, deze moeten zo'n 5-10mm langer zijn als origineel. Verder nog een hoop kleine delen voor de remmenerij pasgemaakt zoals boutjes, veertjes enzo.
Zaterdag weer verder met het inmeten van het differentieel. Ik heb nu alle shims en gereedschap compleet, dus dat moet helemaal goed gaan.
Vandaag het differentieel ingemeten.
Eerst de lagervoorspanning van het pignonwiel ingesteld en gemeten.
Daarna de lagers gemonteerd met een basisafstelling. En het kroonwiel gemonteerd met het juiste moment.
Nog wel een aantal keer de lagers eraf moeten halen om de juiste afstelling en voorspanning te krijgen.
Daarbij ook gecontroleerd of het diff netjes rondloopt, deze moet binnen 0,08mm zitten en was ruim voldoende.
Daarna de backlash gecontroleerd, deze op ongeveer 0,14mm. Dat is mooi binnen de tollerantie.
Het draagbeeld van de tandwielen moet ik nog controleren, maar dit zou goed moeten zijn, gezien het pignonwiel op de originele diepte zit. Verder heb ik ook nog wat foto's van het monteren van het pignonwiel, maar die moet ik even opzoeken.
Van de week het contactbeeld van het differentieel bekeken en dat ziet er prima uit. Hopelijk is hij er weer helemaal klaar voor. Zoveel vermogen heeft hij nog nooit gehad :jerry
Daarna kon het differentieel deksel er eindelijk weer op.
Volgende week komen er nog wat kleine onderdelen voor de remmerij binnen, dan kan dat er ook op, en kan ik de remleiding maken.
Ik twijfel nog steeds over de kleur van de velgen, dit zijn welliswaar reserve velgen, maar dat goud staat wel erg mooi, maar aan de andere kant ook tikkeltje "te" nostalgisch voor een B Manta?
Vandaag bezig geweest en de volledige remmen van de dagelijkse BMW vervangen. Zelfs daar zitten voor en achter geventileerde schijven onder.
