Mario's knutsel topic
Ik ga deze morgen de nieuwe corsa ophalen
en neem mee:
Bougies Bobine Luchtinlaat incl LMM
Kannetje koelvloeistof Olie en een potje Bar's leaks
Mooiste zou zijn als hij gelijk 100% loopt
Scheelt een hoop werk :D
Autotje opgehaald, na alles gewisseld te hebben
sloeg hij een stuk sneller aan als toen ik voor de eerste keer ging kijken
wat me opviel is dat alle vier de bougies zwart waren en nat van de benzine
op constante lage snelheden bokt hij een beetje
schommelt soms in toeren als hij stationair moet gaan draaien
en houd soms een beetje in met optrekken
Binnenkort gasklephuis en egr eens wat aandacht geven :hmmz
Dat binnenkort was gisteren al :D
Bij demontage viel me een flinke scheur van 2 cm op
Die zat in de dikke vacuumslang van inlaat naar kleppendeksel
Gasklephuis was niet super ranzig, maar kon wel een schoonmaakbeurtje hebben :D
Onderzijde gkh mooi schoongeschuurd en een dun laagje polymax er op gesmeerd
En aan de kant gelegd om een beetje in te drogen voor betere afdichting
Toen met de egr aan de gang geweest
Deze was al eens er af gehaald en terug geplaatst met gebruikte pakking
En was daardoor koelwater in de klep gaan lekken
Egr ook mooi schoongemaakt en ingesmeerd met polymax
Ook aan de kant gelegd
Toen eerst het gasklephuis weer terug geplaatst, vervolgens de egr
Even een half uurtje binnen genieten van een pretsigaret
Hierna koelwater bijgevuld, en starten maar :D
Klein filmpje gemaakt, tijd te kort
Linkje naar de video, omdat invoegen me niet lukt :swear
Als hij het zo blijft doen ben ik tevreden king:
@basss27 wrote:Dat lijkt er al meer op goedzo! Ga je alle goede delen van je vorige Corsa nog swappen met deze?
Indd ga alles wat mooier en beter is nog overzetten
Maar eerst zorgen dat hij door de apk komt
Mn maatje heeft hem vd week een keer gestart
en met koude motor loopt hij nog niet vlekkenloos
hopelijk dat ik vh weekend er weer mee aan de gang kan
een dezer dagen verwachten we ook ons 2e kindje
dus die kan de planning nog overhoop halen :jerry
maar ze is meer dan welkom :wub
....En later op de dag van mn vorige post is ze geboren
Onze dochter Abbey
Om 22:21 In het Jeroen Bosch ziekenhuis te 's Hertogenbosch
3600 gram en 50 cm helemaal gezond :wub
Ik voel me natuurlijk de Koning te Rijk:
En nee, de station heeft niet meegereden in een carnavals optocht :jerry
Al met al loopt wel mn hele sleutelplanning in de soep :D
en het weer werkt ook al niet mee :puke
niet alleen de nieuwe corsa maar ook de astra station moet naar de apk
waar ik een nieuwe kat voor heb liggen
ook wil ik alles wat met de verbouwing los is geweest een keer natrekken
bij de corsa moet de tellerkast los, motorlampje licht niet op
en aan de opcom hangen kijken of er een fout code naar voren komt
ik verdenk de bdp sensor
gezien het lijkt of hij met koude motor op 3 poten loopt :hmmz
warme motor draait hij goed, dat was eerst wel anders :D
de uitlaat lekt ook halverwege ergens
als het een beetje meezit zo opgelost
maar moet ik er wel de tijd voor hebben :hmmz
Zondag de tijd kunnen vinden wat te klussen aan de corsa's
achterbank en passagierstoel overgezet
achterklep klaar gemaakt om los te tikken
hoedenplank kinderstoel subblaffer riemhoesjes ook al oververhuisd
En de motor...
BDP en nokassensor gewisseld, helaas craptop & opcom vergeten
maar hij start en loopt al weer ietsjes beter
grote witte rookwalmen zijn ook weg :D
alleen ben er nog niet :hmmz
soms als hij stationair moet gaan lopen begint hij te pendelen tussen de ongeveer 1750 en 2500rpm
geef je dan een spuit gas dan gaat hij 9 van de 10 keer netjes 950rpm draaien
dus de nullastregelklep en de gaskleppositiesensor ook maar gelijk wisselen van mn oude blok
en de opcom niet meer vergeten :D
