Niet om het een of ander maar heb je voorheen al eens iets aan auto's gedaan? Het komt mij over dat je voor alles wat je doet eerst vraagt hoe het moet.
Misschien was het beter geweest om voordat je een project begint eerst eens uit te zoeken wat je project precies inhoudt en wat je ervoor moet hebben, welke vaardigheden je moet bezitten en of je wel genoeg af weet van hetgeen je wilt gaan doen.
Ik bedoel: "hoe sluit je een achteruitrijschakelaar aan??" :wtf
"Ook kan ik hem niet meer op de oude plek in de steuntjes krijgen, dus hier moet ik even iets op verzinnen. Kan dat verder geen kwaad?""
"op het dashboard een massa schakelaar monteren." (een hoofdschakelaar heet dat)
"Hoe werkt dat met die massaschakelaar?"
Stuk voor stuk niet alleen simpele dingen maar als je er over nadenkt of ff Googled, kun je het zo vinden.
Maar goed hier de antwoorden: nee, met een stekker, ja, nee, accu in de koffer monteren, hoofdschakelaar in het dashboard, kabels aansluiten, klaar.Nee, ja, 50mm2 (ongeveer tot 345A), nee, ja, indrukken en kwartslag naar rechts is spanning erop, kwartslag naar links is spanning er af. Graag gedaan
