mijn D Rekord C30NE - Ervaring met wielkasten uitrollen?
Temp moet niks uitmaken,ik had voor de aardigheid is geprobeert afgelopen vrijdag om te kijken of ik mijn Monza aan zou krijgen,en dit lukte probleemloos op LPG (op benzine loopt ie nu niet,dus ik heb ook alleen LPG).
Ontsteking en verdamper daar zal je fout zitten..
Ga der ff mee naar een garage en laat je ontsteking ff goed afstellen en je CO,en dan moet het goed zijn..
Temp kan wel degelijk de oorzaak zijn.. heb zelf ook startproblemen gehad met deze
temperaturen. moet ik wel bij zeggen dat ik met carb rij en geen inj. maar rij ook op lpg.
heb bij mij de chokeklep moeten uithalen, daarna probleem opgelost.
misschien heb je d'r iets aan.
succes johan
Deze motor in die Commodore is een 3 liter injectie..
Ik heb nog nooit problemen met kou en LPG gehad zelf met -17 spong ie heel gemakkelijk aan..
Carby op LPG heb ik nooit gehad,kan ik niks over zeggen injectie motoren op LPG geven geen problemen,uit mijn ervaring,ik heb zelfs het idee des te kouder des te eerder ie aanspringt..
Bedankt voor de reacties tot nu toe !
@GSE wrote:Deze motor in die Commodore is een 3 liter injectie..
Oké maar de mijne heeft helaas wel problemen, is dat op te lossen door goed te laten afstellen bij een garage?
@astra GT wrote:oke, maar gaat dees nog met gasmengstuk of al met injectoren?
bedoel je of ie vloeibaar gas inspuit? Dat niet is gewoon met verdamper
@bettus accu wrote:ik denk dat je verdamper snel bevriest....
Ja dat kan, maar als ik het zo hoor moet dat met goed afstellen ook op te lossen zijn of niet?
Net wat ik zei: onsteking nalopen (aanslag op bougies, verdelerkap, rotor) en als dat allemaal 100% in orde is dan moet je 'm af laten stellen. Waarschijnlijk maar dat al een wereld van verschil.
@DevilraY wrote:Zit er toevallig zo'n open 'sport' luchtfilter op?
ja die zit er op..
maar heb eerder een commodore op LPG gehad (2.8GS/E) en die had ook zo'open luchtfilter maar startte wel altijd
Net bij een gasspecialist geweest om hem af te stellen (na heel lang proberen te starten met startkabels en startpilot )
Blijkt dat ie bij de achterste aansluiting van het inlaatspruitstuk valse lucht trekt. Kon daarom ook niet afgesteld worden.
Morgen het inlaatspruitstuk maar loshalen. Is het goed te doen deze pakkingen zelf te snijden/knippen of kan ik beter originele kopen? En als ik ze zelf kan snijden hoe dik pakkingpapier moet ik dan hebben?
Snij zelf aub niet,de in en uitlaat pakking zijn 1,haal een pakking van een Omega A 177pk motor met de motorcode C30NE,die zijn het sterkt..
indd pakking halen. niet zelf mee knooien
neem dan ook busje remreiniger mee, om zo na de montage te controleren of er nog ergens een
plek is waar hij valse lucht trekt.
remmenreiniger heb ik wel. Zijn die pakkingen ook bij gewone autoshops te krijgen of moet ik daarvoor bij Romijn of Opel4ever zijn?
spruitstuk pakking is gewoon verkrijgbaar, mogelijk dat zelfs de kleinere pakkingen bij de injectoren ed. nog gewoon verkrijgbaar zijn
Zouden ze zoiets ook bij Brezan oid op voorraad hebben? zou hem eigenlijk vandaag al willen vervangen
edit: heb em al bij Romijn besteld
Vandaag oude pakking er tussenuit gehaald. Hieronder een foto van de oude naast de nieuwe pakking, het viel me op dat ze nogal verschillen. Maargoed de gaten zitten op de goede plek, dus het zal wel goed komen. Wat me vooral opviel is dat de buitenste gaten van het uitlaatspruitstuk bij de oude pakking vierkant zijn en bij de nieuwe veel smaller. Op het blok zijn de gaten ook niet zo breed als van de oude pakking
Ben begonnen het blok achter de plek van de pakking ff goed schoon te maken totdat het begon te regenen. Dus het plaatsen van de nieuwe pakking zal helaas tot volgende week moeten wachten.
FF snel twee vraagjes
- is het goed (of kan het kwaad) om wat kopervet op de pakking te smeren?
- Moeten de bouten van het in- en het uitlaatspruitstuk op een bepaald moment worden vastgedraaid of is het gewoon goed vastdraaien?
en nog een vraag: neem aan dat de helemaal platte kant van de pakking tegen het blok aan komt? De andere kant heeft iets afgeronde randen
