Navi & Systeem updates
had de usb stick vooraf ook al geformateerd zodat ik zeker wist dat deze leeg was
hangt af van de overdrachtsnelheid van je usb stick die je koopt en je pc
of je usb 2.0 of 3.0 hebt je kunt ook het snelformateren uitzetten
het eindresultaat moet zijn dat dit goed is uitgevoerd voor je begint met update downloaden
Ik heb de update via het programma van Opel op de stick gezet. Het programma formatteert dan de usb-stick. Dan kan het toch niet fout gaan?
[quote quote=18411594]Ik heb de update via het programma van Opel op de stick gezet. Het programma formatteert dan de usb-stick. Dan kan het toch niet fout gaan?[/quote]
ik doe het ook zo maar lukte niet
Lukt het formateren niet?
Probeer eens te kijken of het aan de USB stick ligt.
Wij hebben meerdere laptops in huis misschien jullie ook wel.
Probeer het formateren eens via een andere laptop.
Of probeer toch eens met een andere stick op meerdere device`s
Gister de firmware en de navigatie update binnengehaald en geïnstalleerd. Ging in een keer goed.
Ineens kreeg ik een melding van de Opel app over de gegevens die de auto opgeslagen heeft, eindelijk ! En dat terwijl de internetverbinding met mijn telefoon nog niet ingesteld was, dus alleen via Bluetooth.
Helemaal blij, totdat....
Navigatie blijft maar laden en werkt dus ook niet.
Nu opnieuw geïnstalleerd , alles lijkt nu te werken, ook de navigatie. Ik hoop maar dat het zo blijft.
Vandaag update van de firmware en van de kaart gedaan: ging als een speer! :applause02: Firmware in 30 minuten en kaart in 45 minuten. De bestanden en info van Liewes Roden ontvangen. Gewelding, wat een service :good-job: .
Je moet echter wel goed opletten: ze schrijven/ vertellen bijna alles en het klopt niet helemaal :cry: .
Check gedaan met de Windows App van Opel. Formatteren van USB-sticks en downloaden software gaat goed. :dank-u:
Allereerst bedankt voor de helder uitleg hoe je de updates zelf kan uitvoeren.
Het is mij helemaal duidelijk hoe ik het proces kan opstarten, maar 1.5 uur de auto laten lopen? Hoe doen jullie dat, update starten en laten lopen of blijven jullie in de auto zitten en er bij?
ik ga een eindje toeren.
Lekker cruisen in mijn GLX :happy02:
[quote quote=18415052]Allereerst bedankt voor de helder uitleg hoe je de updates zelf kan uitvoeren. Het is mij helemaal duidelijk hoe ik het proces kan opstarten, maar 1.5 uur de auto laten lopen? Hoe doen jullie dat, update starten en laten lopen of blijven jullie in de auto zitten en er bij?[/quote]
Ik doe het tijdens het rijden. Als ik een korte rit heb zet ik in tegenstelling tot de waarschuwingen de auto op slot. Als je weer gaat rijden gaat hij gewoon weer verder. De totale update tijd wordt hier wel langer van maar je hoeft verder niet te wachten. Tijdens een lange rit is makkelijker maar die heb i de laatste tijd niet zoveel.
Om het nog simpeler te doen ?
Wacht tot de volgende onderhoudsbeurt en zeg tegen je dealer dat 'ie het moet doen. Voilá!
Heb recent op een Duits Grandland forum gelezen dat het ook kan als je een (gepaste) batterijlader aansluit, en dan de motor niet nodig zou hebben. Ik heb een geschikte Bosch (579333 Bosch Acculader C1 ) lader besteld, en zal het binnenkort zo eens proberen.
Vandaag beide updates uitgevoerd en viel mij reuze mee. De systeemupdate duurde +- 25 a 30 min en de kaartupdate duurde +- 45 min. Ik ben de systeemupdate er bij gebleven en tijdens de kaartupdate ben ik de auto gaan schoonmaken, maar beide wel met draaiende motor. De buren kwamen al vragen wat ik zo lang in de auto deed, of het wel goed met mij ging :rolling:
Ik zat op onderstaande versies:
Systeemversie:21.08.25.12_NAC-r0
Kaartgegevens: 15.0.0-r0
Ik ben gegaan naar onderstaande versies:
Systeemversie:21.08.84.12_NAC-r0
Kaartgegevens: 20.0.0-r0
Ben weer een ervaring rijker :applause02:
En vaak ben je te bang, alles moet je een keer gedaan hebben... het wijst zich wel als je de instructies op het scherm leest.
Ik kreeg net via myopel website de update PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-87-32_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2.tar aangeboden inclusief license file.
Iemand al deze versie geinstalleerd? En is er bekend wat hierin mogelijk aangepast is?
Is het temperatuur indicatortje (bovenin links van het NAV-scherm) bij jou matig verlicht of is het temperatuurindicatortje normaal verlicht, zoals de andere info, lekker 'fel'?
Mijn temperatuurindicator is goed te lezen, dus neem aan fel.
De laatste firmware heb ik ook in 28 december geïnstalleerd PSA_ovip-int-firmware-version_21.08.84.12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2.tar Dus de 84 versie en ook de laatste kaart PSA_map-eur_20.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar. Deze versies werden aangeboden via de android app. En deze geeft nu ook nog niet aan dat ik een update heb. Maar op de myopel website krijg ik wel deze nieuwe versie en heb ik ook gedownload met de windows opel applicatie. Welke voor de GLX zou zijn. (Daar je dat moet selecteren in de opel applicatie op windows)
De nieuwe versie geeft dus aan PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-87-32_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2.tar (Versie 87 en r1)
