nog een rekord er bij
Mooi werk!
Je zou ook nog kunnen ombouwen naar een eps stuurkolom van een corsa...Dat heb ik ook klaar liggen, maar moet nog pasgemaakt worden ooit :jerry
Ben je morgen ook bij Romijn?
Ik ben inderdaad nog bij Romijn geweest maar heb jou niet gezien,ben ook niet heel lang geweest.
Van elektrische stuurbekrachtiging ben ik niet zo'n voorstander van (al veel storingen meegemaakt).
Verder is onder het dashboard niet heel veel ruimte meer.
Nog niet veel,ben momenteel met een verbouwing bezig en heb net nieuw werk dus vrije tijd is nu erg schaars.
Zodra ik iets meer tijd heb zie je weer updates (waarschijnlijk nog een week of 3).
De update is later dan gepland maar ik heb hem aan de voorzijde al aangepast naar mijn zin.
Van de Commodore B vooras heb ik alleen de fuse's gebruikt omdat de rest toch net wat anders was.
Hele as ombouwen ging ook niet omdat het aslichaam doorgeroest was.
Ben nu aan het denken voor de achteras.
Heb afgelopen weekend een as opgehaald van een Rekord C 1900 met zingende lagers,
Ga daar de ophangpunten vanaf slijpen en op de Commo as lassen,dat is volgens mij de beste oplossing.
Verder heb ik mercedes W123 veren gemonteerd voor en nieuwe schokdempers.
Het rijgedrag is nu een heel stuk beter geworden.
Nu wil ik nog stuurbekrachtiging inbouwen omdat die toch wel zwaar stuurt(mede door lage et wielen).
Ik zoek nog een bekrachtigd stuurhuis,de leidingen en pomp hoef niet want die heb ik al.
Mooi werk!
Ik was met de auto van mn vriendin....Ver weg geparkeerd :jerry
De station is momenteel niet om aan te zien, als de sedan klaar is zal ik die eens weer aanpakken.
Volgend jaar hopelijk met de sedan aanwezig king:
Het is weer veel te lang geleden dat k wat gepost heb. :(
Inmiddels heb ik de fuse's voor vervangen met bijbehorende remmen.
De achteras is omgelast en heb ik er nu onder zitten.
Ook de veren van een W123 zitten er voor onder en achter heb ik commo-veren geplaatst.
Nu staat die ook wat hoger op de wielen zodat ik geen last heb van aanlopen van de wielen.
Afgelopen week heb ik er ook een zonnedak van een Twingo ingezet,
hoef alleen de hemel er nog op aan te passen.
Verder de aandrijfas trillingsvrij gemaakt (kruisstuk zat uit het midden :swear )
Zal binnenkort weer een paar foto's plaatsen.
De foto's zijn wat later dan gepland maar bij deze.
De winterwielen eronder gezet omdat ik het hele jaar doorrijd met de rekord.
Het is alleen jammer dat ik het dak te laat gemonteerd had zodat ik er eigenlijk
nog niet van heb kunnen genieten.
Heb met deze moter er al bijna 10.000 km opzitten en nog geen problemen gehad.
Had alleen de waterpomp kapot gehad(kan gebeuren).
Ik heb alleen weinig tijd meer om er aan te werken.
Nou,het verbruik valt wel een beetje tegen.
De oorzaak daarvan weet ik ook al.
Kan er niet rustig mee rijden,overal stoplichtsprintjes enzo. :D
Ik ben in mijn hoofd nog bezig met een G3-systeem.
Moet hem nu eerst warmrijden op benzine om daarna pas op gas over te schakelen.
Op G3 verbruikt die veel minder benzine en rij ik dus een stuk goedkoper.
Lpg kost maar 60 cent per liter maar de benzine tikt wel aan.
Het probleem is dat er eigenlijk te weinig ruimte is om de G3 injectoren in het spruitstuk te plaatsen.
Ik heb met het huidige systeem al wel een paar backfire's mee gehad. :swear
