nog meer vraagjes CD70
Opelkees
Woont hier bijna
Hallo jongens,
ik ben bezig m'n kleurenscherm in te bouwen voor mn CD70 maar ik loop tegen wat dingen aan.
allereerst past mn bestelde rooster niet. schijnbaar zijn er verschillen in afmetingen.
weet iemand het juiste onderdeelnummer? (met chroom aan die luchtstandversteldraaidoppies:jerry)
en mn rijbereik werkt niet hij geeft constant F
en tot slot het minst belangrijk bovenin de balk staan 4 vakjes 1 daarvan is normaal voor de telefoon die heb ik niet. kun je hem ook gewoon 3 vakjes laten weergeven?
voor de rest werkt ie helemaal goed.
hopelijk kunnen de kleurenschermexperts me even op gang helpen
gr Kees
3 vakjes kan ook, volgensmij de code-index goed zetten of uhp op afwezig. (ik had eerst 2 vakjes, toen 3 en daarna 4:D, dus het moet kunnen.)
owja de code index.. weet iemand die ook?
dan is misschien mn rijkweidte probleem ook wel opgelost
Hej Kees,
Je hebt een C2 en op de foto staat een C1 frame.
Je hebt dus een C2 frame nodig, die heeft afgeronde hoeken. Rooster+chrome knoppen kan je overzetten.
In het 2e vakje hoort een telefoontje te staan, mits je bluetooth/uhp4 hebt. Deze is er uitgehaald voor jij hem kocht. Je hebt 2 opties : 1) uhp ubit kopen en programeren. 2) ff laten weg programeren !
dat word dus weg programmeren
hopen dat ik t goede rooster kan vinden het staat niet duidelijk in EPC wist nie eens dat daar verschil in zat
Hej Kees,
Misschien ff bij de dealer vragen Kees :angel
Maar klasse update dit zeg, ziet er zeer strak uit man :thumbup
[rquote=1831734&tid=139697&author=gts power]mischien een beetje beun.
maar kun je die hoekjes er niet aan vijlen/schuren?[/rquote]
:cry:jerry:cry:jerry:cry:jerry:wors
no way!! tis plastic.. geen hout !! :jerry
[rquote=1831768&tid=139697&author=speaker][rquote=1831734&tid=139697&author=gts power]mischien een beetje beun.
no way!! tis plastic.. geen hout !! :jerry[/rquote]
het gaat toch alleen om die hoekjes toch:hmmz(die nu rond moeten worden)
of past het helemaal niet?
enja hout werkt stukken fijner:angel
