OP-COM
heb je de driver geïnstalleerd?
Je kunt in het settings menu zien of de kabel contact maakt met je software
anders kun je eens versie 090714 proberen
Ikzelf gebruik 081016 met 1.33 firmware en ik ben daar eigenlijk heel tevreden over aangezien ik toch geen Astra-H of Insignia heb :vertag
origineel gepost door Bakkum
Nou ik heb nu een OPCOM maar hij werkt niet. Kan geen contact krijgen met de ECU. Wij hebben nu Op-com versie 090821d Firmware 1.39 maar krijg hem niet aan de praat. Iemand raad hiermee?
Domme vraag: Staat je auto wel op contact?
En als je de stekker in de auto steekt zonder aan de laptop te hangen, brand het rode lampje dan wel?
origineel gepost door yzf1kr
Ik heb hem zeker op contact. Stand 1 en stand 2 geprobeerd.
Lampjes branden wel van de Opcom maar zonder laptop niet geprobeerd.
Nu hoor ik van iemand dat het kan zijn dat de mijne uit vectra uit 2004 is. En dat die geen CAN heeft maar OBDII? Kan dit kloppen?
nee een vectra C is altijd can bus gestuurd.
Maar dat maakt geen fluit uit.
Opcom ondersteund:
OBDI
OBDII
Alle CANBus gestuurde opels.
Heb sinds afgelopen week ok de opcom binnen en vanavond tijd gehad om deze te installeren.
Maar ik krijg hem in apparaat beheer als vraagteken en kan de software ook niet vinden.
Heb de versie die hier op pagina 5 of zo gebruikt want de cd werkte helemaal niet en deze werkte wel.
Wat ben ik vegeten of heb ik iets over het hoofd gezien
je moet de driver van de kabel installeren.
Even op de rechter muisknop op het vraagteken klikken. En vervolgens driver bijwerken kiezen.
Vervolgens brows je naar de map driver in je software.
Verder moet je even kijken welke firmware er op je kabel staat (zie je in opom)
Versie 1.33 gebruikt software versie 08......
Versie 1.39 gebruikt software versie 09......
Volgens mij wordt er standaard 1.33 op die kabels gezet, maar dat kan inmiddels verandert zijn.
firmware is een stukje software jack ;)
druk je stekker in de laptop -> test interface -> en je ziet je firmware versie.
Maar dan moet je wel eerst je driver installeren.
nee je zal wel 32BIT moeten hebben.
van windows XP, Vista en 7 heb je ook een 64 bit versie.
Maar als je 32 MB geheugen hebt, zal je wel een 32bit systeempje hebben.
Heb ook een OP-Com aangeschaft op Ebay en na 5 dagen al in de bus gekregen, van een UK-Seller! Wauw, uiteraard direct aangesloten op de nieuwe Vectra C (twee weken in bezit) ;)
Ik krijg enkele codes en nu wordt het uitzoeken natuurlijk wat ze betekenen, aan de hand van de geposte foutcodes-lijst die hier te vinden is op het forum.
Kan ik nu bepaalde instellingen aanpassen via de Op-Com?
Ik krijg oa foutcode AIRBAG SDM U2139 - Invalid Data from CIM. Ik heb al gemerkt dat ik geen piepgeluid of iets dergelijks hoor wanneer ik zonder gordel rij.. ofwel zit het niet op deze wagen of het is uitgeschakeld en vandaar deze error misschien?
Een zeer interessante error die ik kreeg is dit: B1635 - Passenger Mirror Horizontal Motor Circuit Low Voltage
Klaar en duidelijk ;)
Toffe tool die Op-Com
Ik heb vandaag gekeken of het lampje brand van de OP COM als ik hem in de auto plaatst en het rode lampje brand.
Verder nog steeds niet aan de praat het. De laptop heeft wel contact met de OP COM maar OPCOM niet met mijn ECU. Heel apart.
Iemand hier raad mee?
Firmware Checken van de Op-com en die van je opcom programma..
Als je een opcom pregramma hebt die begint met 10***** opv 09***** kan je de opcom weg smijzen
Wij hebben nu Op-com versie 090821d Firmware 1.39”
Wat heeft het Op-Com programma te maken met het kastje? Waarom zou je het kastje weggooien als de software op de laptop een verkeerde versie heeft???
Dan kan je toch gewoon andere software op de laptop installeren?
Of je kan het kastje voorzien van een andere firmware.
en dat gaat nou dus net niet ;)
je moet al een werkende firmware op je kabel hebben staan.
als je firmware niet werkt, kun je ook niet even snel flashen via je laptop.
bij mij was de Firmware verwijderd door een Op-com 10***** Versie.
Deze Op-Com ligt bij iemand hier van het forum welke m is proberen te maken.
tot nu toe nog geen resultaat
Daarom zei ik al Op-Com programma's beginnend 10**** te omzeilen.
Nou het is mijn broer gelukt nieuw firmware erop te zetten en nog werkt de OPCOM niet. Wat een geouwehoer :S
origineel gepost door wim-v6
Ik heb de versie 1.39 volgens mij beginnende met 090714 deze staat op het forum in de vorm van een link. Lijkt mij de goeie toch???
Gr Jack
