OP-COM
Ik zou willen dat mijn spiegels altijd inklappen als de auto op slot wordt gezet. helaas deze optie niet kunnen vinden in OP-COM.
Hallo leden, is er iemand die een usb driver heeft voor een kwp2000+flasher, want ik krijg ook deze niet aan de gang onder win.7 en heeft er al iemand ervaring mee??
Ik wacht al een maand op mijn bestelling uit china..
Hopelijk heb ik hem zo... Las net dat volgende week weer de post staakt.
OK bedankt svdk20 maar hoe instaleer ik die op win.7 deze pakt ze niet. ik ben niet zo"n instalatie techneut.
origineel gepost door Theo0
kwp2000+flasher..=obd flasher,chippen
je hebt u2u.. :jerry
yzf1kr zei:
Vandaag nog even wat dingen aangepast:
- Regensensor uitgeschakeld, dat ding werkt toch voor geen meter. Rij nu met variabele interval, veel prettiger.
- Dagrijlicht ingeschakeld (Standje 4: Standaard Opel) in het voorjaar zet ik hem wel weer uit.
- Benzine verbruik bijgsteld, ik heb hem nu binnen 1% van werkelijkheid. Beter lukt niet, want de meter is niet echt constant.
- Wielomtrek aangepast ivm winterbanden.
Blijft leuk speelgoed die OPCOM.
Nu heb ik zitten zoeken (heb een Corsa C GSI uit 2001 trouwens) hoe de wielomtrek aan te passen, maar ik kan dit niet vinden in de OPCOM schermen. Kan iemand me vertellen op welk scherm dit zit ?
Gr,
The Duke
wil niet altijd mogelijk zijn hoor duke.
bij een vectra b kan het namelijk ook niet.
De Vectra C is met zn canbus systeem heel leuk voor een Opcom set.
Kan een opcom minder zien qua storingen dan een Tech2?
Althans ik vroeg mezelf af wat de grootste verschillen zijn tussen een opcom en een tech2
nee storingsdiagnose is gelijk
verschil zit um meer in het programmeren.
Opcom kan enkele opties activeren en Tech2 kan alles . . . totaan firmware upgrades van je ECU toe.
Ik heb met de OPCOM de banden omtrek van 198 naar 192 cm moeten terugzetten om de km-teller weer nauwkeurig te laten zijn met de winterbanden :o
origineel gepost door McLambo
Waar en hoe kan je dit dan aanpassen want ik heb ook een behoorlijke afwijking. Maar ik heb een zafira bouwjaar 2000 kan ik dat dan ook aanpassen?????
Hallo.Ik heb ook een op-com aangeschaft.Onder XP werkt het goed, echter als ik hem op mijn eigen laptop wil installeren (vista) krijg ik hem niet aan de praat.Iemand een oplossing?
MvG Fastrogeke
bij mij werken alle versies onder win7, dus dat maakt niet uit
zorg dat je driver goed geïnstalleerd is en evt in compatibiliteits modus de .exe bestanden uitvoeren als winxp v3
Heb van alles geprobeerd.Laat het maar mooi bij mijn oude laptop.Hier heb ik ook het TIS 2000 prgramma op staan.Kun je hier trouwens ook dingen mee uitlezen?Dacht gisteren zoiets te lezen
