OP-COM
[rquote=1855552&tid=117943&author=sw_reijnders][rquote=1855542&tid=117943&author=McLambo][rquote=1855107&tid=117943&author=D3nnis_][rquote=1855035&tid=117943&author=afterburner27]ben ik toch benieuwd welke dealer dit voor jou heeft gedaan...
Want volgens mij werkt niemand daar aan mee....
[/rquote]
Je begrijpt dat ik hier niet inhoudelijk op in kan gaan, misschien was het niet al te verstandig om het te posten.
Echter deed de lokale VOD hierover totaal geen moeite.
Wel is het mijn eigen verantwoordelijkheid als ik de APK keuring niet door kom doordat de auto teveel uitstoot.[/rquote]
Ga je geen last mee krijgen denk ik. Rijdt nu al 4 jaar Z18.XE in 2 auto's met afgedopte EGR, en geen enkel probleem bij de 4gas meting[/rquote]
zoals ik al zei, mijn z18xe heeft niet eens een EGR
en nooit gehad
en die is al 10 jaar goed gekeurd.
ik mag aannemen dat het dezelfde gasmeting is op een vectra c :angel[/rquote]
Egr heeft helemaal niks met de 4gas test te maken.
Egr is er voor om de NOx waardes te verlagen.
Dit door uitlaats gas terug in de cilinder te loodsen waardoor de verbrandingstemperatuur verlaagd word.
NOx wordt dus niet gemeten bij de 4-gas test.
Dit is namelijk Co O2(zuurstof) co2 en HC (onverbrande brandstof,olie)
Maar NOx is wel van belang bij de euro norm, euro 4 euro 5 enz
Mare bas sinds wanneer is jou vectra 13 jaar oud. :P
[rquote=1855564&tid=117943&author=sw_reijnders]dan zal ik het corrigeren.
in de 10 jaar dat mijn auto op de weg staat, is deze nog nooit afgekeurd op gasmetingen ;)[/rquote]
sorry had de muggenziften modus aan.:jerry
[rquote=1854774&tid=117943&author=wim-v6][rquote=1853442&tid=117943&author=jblfreak]de verloopt stekker heb ik
en een c25xe motor is pas gebouwd vanaf 93 ;)
auto is van 90 alleen de motor is niet orgineel maar uit een vectra A/ calibra [/rquote]
De 16pins stekker werd alleen bij de Omega vanaf 1993 gebruikt.
pas vanaf 1995 / 1996 bij de overige opel modellen.
je zal een verloopstekker nodig hebben om hem uit te kunnen lezen met een op-com.
bij de C25Xe kom je met de op com niet veel verder dan foutcodes.
Willem[/rquote]
de verloop stekker heb ik er bij
op me cabrio werkt het althans ook alleen uitlezen
op me c25xe nie en me storingslampje werkt ook de knippercode dus is het wel beetje vreemd
maar moet me een keer lukken
maar wim wat ik vertelde over mijn idee op msn kan dus waarschijnlijk niet want k ziet t er niet tussen staan
Wat me vandaag trouwens opviel in OP-COM.
Als ik de KM stand uitlees dan is die een paar duizend kilometer lager dan wat de teller werkelijk aan geeft.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik wil dit eigenlijk wel terug draaien, weet alleen niet of ik hier gedonder mee kan krijgen met NAP, want daar heb ik geen zin in.
[rquote=1856507&tid=117943&author=D3nnis_]Wat me vandaag trouwens opviel in OP-COM.
Ik wil dit eigenlijk wel terug draaien, weet alleen niet of ik hier gedonder mee kan krijgen met NAP, want daar heb ik geen zin in.[/rquote]
dit kan liggen aan het stuurapparaat, misschien is hij ooit vervangen. of je tellerblok...
hallo,
ik zal me eerst even snel voorstellen, ik ben tjerk en rij een fijne astra coupe uit 2000 maar nu heb ik een klein probleempje met me opcom
ik had vorig jaar een opcom en die werkte perfect totdat ik de befaamde softwareversie op de computer had staan waardoor me interface niet meer herkent werd. nu heb ik eindelijk weer een opcom in huis en deze word wel weer herkent, nu heb ik ook die laaste versie op de computer gezet (china clone). maar als ik de auto probeer uit te lezen dan komt hij wel tot het schermpje waar bijvoorbeeld je programeren kunt aan klikken maar dan gebeurd er niks (hij leest hem niet uit), het enigste wat ik kan aanklikken is beeindigen.
ik hoop dat iemand mij kan helpen
Licht aan de motor / auto type.
je moest eens weten wat je zeker bij de nieuwere opels allemaal kan doen.
[rquote=1858133&tid=117943&author=McLambo]Z18XE[/rquote]
Zit op het motor blok zelf.
Zie foto.
jupzz, met de tech kan je wel meer als met de Op-com, maar bijde hebben ze weer dingen die de ander niet heeft.
zo kan je met de op-com na vervangen van de teller gewoon de kmstand aanpassen.
willem
nou heb de opcom vandaag geprobeerd werkt goed en bijzonder uitgebreid maar krijg iedere keer een foutcode op gid scherm foutcode B3608-06 onbekende foutcode regelmatig komt iedere keer terug wis de foutcode komt gelijk weer terug iemand een idee of uitleg wat deze foutcode inhoud???? maar man wat uitgebreid die opcom daar heb je wel een tijdje voor nodig om uit te dokteren
[rquote=1858614&tid=117943&author=arjontje][rquote=1858133&tid=117943&author=McLambo]Z18XE[/rquote]
Zie foto.
[/rquote]
Danke!
[rquote=1858774&tid=117943&author=Fearless]Arg die dingen......
neem maar vast contact op met actronics almelo....
http://www.actronics.eu/nl/ [/rquote]
Forget it
ac tronics doet GEEN zaken meer met particulieren
dan moet je je apparaatje uitbouwen
naar de opel dealer gaan (of andere garage)
die sturen het naar ac tronics
en viceversa
en dan kun je die zelf weer in bouwen
kortom . . . Balletent :P
