OP-COM
Ik heb de OPCOM ook net hier (<<link) besteld. Ben benieuwd :)
Staat al op de site daar dat de levertijd 7-18 werkdagen kan zijn.
Is dit nu die chinacloon?? Staat wel duidelijk bij geen 2010 version software te gebruiken anders gaat ie stuk.
@Atema: bedankt voor de link ;)
[rquote=1884775&tid=117943&author=murat16v]Ik kan met geen mogelijkheid verbinding maken met de info display.
Hebben meer mensen hier last van ?
Voor de rest werkt opcom uitstekend.
Gr[/rquote]
Wat voor display heb je?
[rquote=1884927&tid=117943&author=arjontje][rquote=1884775&tid=117943&author=murat16v]Ik kan met geen mogelijkheid verbinding maken met de info display.
Gr[/rquote]
Wat voor display heb je?[/rquote]
Mid
[rquote=1884910&tid=117943&author=Henkieo]Ik heb de OPCOM ook net hier (<<link) besteld. Ben benieuwd :)
@Atema: bedankt voor de link ;)[/rquote]
Daar nedoelen ze de originele opcom 2010 versie software mee, die de 2010 china clone versie!!
Die kun je gewoon installeren en gebruiken..:wors
[rquote=1884944&tid=117943&author=murat16v][rquote=1884927&tid=117943&author=arjontje][rquote=1884775&tid=117943&author=murat16v]Ik kan met geen mogelijkheid verbinding maken met de info display.
Gr[/rquote]
Mid[/rquote]
hmm grappig zal toch wel moeten lukken. :hmmz
Heb zelf geen mid maar in mijn bc kom ik gewoon in.
kan dan alleen fout codes lezen.
[rquote=1885279&tid=117943&author=afterburner27][rquote=1884910&tid=117943&author=Henkieo]Ik heb de OPCOM ook net hier (<<link) besteld. Ben benieuwd :)
Die kun je gewoon installeren en gebruiken..:wors[/rquote]
Ik begrijp niet wat je bedoeld afterburner27, maar als ik hem binnen heb kom ik wel bij je terug.
Bij mijn Omega heb ik last van het motormanagement-lampje wat na het aanslaan van de motor blijft branden. Hoop dat het werkt om te kunnen uitlezen ;)
[rquote=1885867&tid=117943&author=opelvectra][rquote=1883516&tid=117943&author=fazzy]edwin 1104
heb nog altijd problemen met die op-com
vraagt nog steeds naar de usb driver
heb jouw linkje gedownload en geinstalleerd
power lampje van het toestel is aan maar voor de rest krijg ik hem niet aan de praat[/rquote]
heb hem ook,nergens last van,geinstaleerd en werkt goed[/rquote]
ik heb hem ook. als je de usb er in steekt kan je je computer ook laten zoeken naar het stuurprogramma, (wel het cdtje er in steken).
als het goed is zie je na het insteken van je usb een pop-up links onder bij de tijd te voorschijn komen (kan even duren).
lukt het niet laat even weten.
gr.
Ik heb al enige tijd een opcom setje. Met hongaarse software of zo. Wel gewoon in het engels. draai nu versie 090714 erop met firmware 1.39. Welke software kan ik hierop nog gebruiken voordat hij onklaar raakt., of is dit de laatste versie zonder key die ik er op kan draaien?
Alvast bedankt!
:wors
Laatste versie is inderdaad met firmware 1.39 multi talen 6 talen dus ook nederlands wel makkelijk als je engels moeilijk vindt.
heb mijn opcom aan de praat gekregen maar kan alleen de key code lezen
de rest zoals de motor of chassis lukt niet
kan iemand mij helpen
groeten
als ik mijn vectra C uitlees met op-com versie 1.39 china-clone ,
krijg ik telkens foutcode ook na het wissen ,
B3715 - CAN-Bus No Communication with UEC (Underhood Electrical Centre) (00) - Not present
waarschijnlijk daardoor wekt mijn HLS-modul ook niet goed ,met de module krijg ik WTTC front niet goed werkend ,
weet iemand wat ik er kan doen voor de fout ,
verder werkt alles naar behoren ,geen probleem
Hoi ik heb een op-com gekocht via ebay, nu wil ik het lampje van de uitlaatgassen uitdoen maar hoe doe ik dit? Als ik op clear fault codes druk blijven de fout codes erin staan. Moet ik dan bij diagnose de speciale functies nemen en de 2 geleerde waardes resetten?
[rquote=1885351&tid=117943&author=arjontje][rquote=1884944&tid=117943&author=murat16v][rquote=1884927&tid=117943&author=arjontje][rquote=1884775&tid=117943&author=murat16v]Ik kan met geen mogelijkheid verbinding maken met de info display.
Gr[/rquote]
Mid[/rquote]
Zelfs ik kan erin en ik heb hem zelf ingebouwd.
Erwin
kan dan alleen fout codes lezen.[/rquote]
iemand enig idee hoe ik foutcodes wis met de op-com van ebay? Als ik op de knop clear fault codes druk wist hij ze en dan refresht hij de lijst en dan staan alle codes er terug in? Hoe moet ik deze fautcodes eruitdoen zonder dat ik telkens de batterij moet afkoppelen want dan zijn ze wel weg?
Alvast bedankt
[rquote=1889569&tid=117943&author=patie]iemand enig idee hoe ik foutcodes wis met de op-com van ebay? Als ik op de knop clear fault codes druk wist hij ze en dan refresht hij de lijst en dan staan alle codes er terug in? Hoe moet ik deze fautcodes eruitdoen zonder dat ik telkens de batterij moet afkoppelen want dan zijn ze wel weg?
Alvast bedankt[/rquote]
als je het probleem niet oplost waardoor de foutcode ontstaat,
dan blijft de foutcode natuurlijk terug komen.
Ja dat wel maar als ik de batterij afkoppel zijn ze wel weg. dan moet dit met de op-com toch ook gaan. De auto moet op contact staan of moet de motor lopen? Moet er nog een pedaal ofzo worden ingedrukt?
De gele led blijft wel altijd branden op de opcom
patie
tis handig als je vertelt over welke auto het gaat ;)
maar als de accu los gegooid wordt, worden de foutcodes niet gewist bij OBDII en Canbus
