OP-COM
[rquote=1889583&tid=117943&author=VectraDennis]als je het probleem niet oplost waardoor de foutcode ontstaat,
dan blijft de foutcode natuurlijk terug komen.[/rquote]
Patie lees nou eens wat hierboven staat :)
Voorbeeld: OPCom geeft bijvoorbeeld de fout: temperatuursensor defect (of iets dergelijks)
Als je dan de accu loskoppelt, wordt de foutmelding gereset, maar je doet niets aan de kapotte temperatuursensor dan komt die foutmelding toch weer terug??
Je kunt dus de meldingen weg krijgen door ze op te lossen ;)
[rquote=1890284&tid=117943&author=Henkieo][rquote=1889583&tid=117943&author=VectraDennis]als je het probleem niet oplost waardoor de foutcode ontstaat,
Je kunt dus de meldingen weg krijgen door ze op te lossen ;) [/rquote]
Dat werkt alleen bij de oude TECH1 (obdI) ecu's maar henk
vanaf TECH2 (obdII en Canbus) systemen blijven de foutmeldingen opgeslagen in het geheuge van de ECU en dus ook als je de accu los gooit.
Maar als je de temperatuursensor vervangt, dan moet die foutmelding toch weggaan??
Zo'n Tech 2 met toebehoren kost +/- 1000 Eur. Is dat wel wat voor thuis?
Het probleem is opgelost, ik heb een nieuwe versie van op-com gebruikt en nu gaat het wel.
Het ging om de fautcodes p0136(04) en p0141(08) Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb een corsa C 1.0 benzine bouwjaar 2001 zou dit de lmm zijn die stuk is of is het daadwerkelijk de lambda sonde?
Bij die foutcodes geeft ie toch ook een omschrijving?
Luchtmassa meter en lambdasensor gaan beide wel eens kapot.....
Maar een lambdastoring kan je ook krijgen als gevolgstoring. Bij bijvoorbeeld dus een defecte lmm, waardoor de lambda geen goeie waardes kan meten en vervolgens ook die een foutmelding geeft.
Even nameten dus die lambdasensor. (op com: 02 sensor bij de parameters)
Beste mensen,
Zaterdag moet ik mijn nieuwen dvd90 navi halen echter vroeg ik me af hoe ik mijn ouden cd30 mp3 kan afmelden met mijn op-com en mijn dvd90 navi kan aanmelden?
Tevens moet ik me GID gaan afmelden en me CID aanmelden.
Alvast bedankt voor de stappen.
mvg remco
Ik ben helaas nog niet bekend met de Can-Bus auto's.
Staan de functies program niet rechts in het rijtje knoppen als je je radio hebt gekozen in de Op-Com??
Heb de OPCom nu 2 weken in gebruik en kan niet anders zeggen dat ik er heel blij mee ben.
Verder kun je uit de Vectra wel erg veel info verkrijgen, uit de Omega wat minder.
Foutcodes Vectra: 2; stadslicht links en rechts herhaaldelijk kapot (klopt, heb ik vervangen door ledjes :angel )
Foutcodes Omega: 1; gloeicircuit storing (klopt, gloeistift 2e cilinder afgebroken)
Al met al leuk speelgoed, aanrader voor iedereen.
Weet iemand hoe je de onderhouds-interval weer op Nul zet bij een Vectra ?
De service interval kun je aanpassen door het volgende te doen:
Body
Instrument
Programming
Service interval
Edit: is overigens afhankelijk van je type auto. Bovenstaande moet je volgens mij altijd doen.
Ik word erg enthousiast over de OP-COM. Ik heb een Astra H station (12-2004). Stuurwielbediening en mistlampen zijn bij mij door de vorige eigenaar achteraf geinstalleerd maar niet geactiveerd.
Kan ik die met de OP-COM programmeren of moet ik daarvoor toch naar de VOD?
De Opcom kost je nog geen 30 euries, één keer zelf je auto uitlezen/ programmeren en je hebt die kosten er al uit Manta Cabrio ;)
Edit: zou niet weten of je de stuurbediening of mistlampen kan activeren via de Opcom, dit is het Vectraforum.
Hey luitjes
Even een vraagje
Heeft er iemand ervaring met de op drivers ik heb namelijk windows 7 en ik krijg het niet voor elkaar
Eindelijk het progammatje erop maar hij maakt geen verbinding (***)
:(Wie kan mij helpen....
Hij geeft firmware update en staat dan op 0.0 dan daarna interface test failed!
wie weet waaraan het aan kan liggen:cry
Ik verwacht een probleem met de USB driver. Je kunt proberen de software in compatibiliteitsmodus te installeren (XP sp3) vervolgens de driver 32 of 64 bits gebruiken afhankelijk van je win 7 versie natuurlijk.
