OP-COM
@GTC1989 wrote:even mezelf voorstellen:
ik ben philippe en rijd een opel astra gtc uit 2006
ik heb een cd30 mp3 radio met een GID. ik wil er een CID in zetten.
CID en frame zijn al gekocht en bij montage staat er op het scherm "DISPLAY SAFE"
blijkt dus dat je die CID moet programmeren en heb daarom een OP-COM gekocht en mijn security code is ook aanwezig.
kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik die dus moet programmeren met een OP-COM?
als dat alleen mogelijk is met een TECH2 kan dat ook want kan die tegen een vergoeding gebruiken.
alvast bedankt!!!
dat is per auto verschillend, ik zou het je niet kunnen zeggen.
@okkie-001 wrote:ik heb even een vraag over een opcom setje.
is dit een goede ik meende dat je 2 versies waaren ?
http://www.ebay.co.uk/itm/OP-COM-V-...ostic_Tools_Equipment&hash=item20bfffaec6" onclick="window.open(this.href);return false;
ja, zou niet weten welke versie je nog meer kan hebben. Firmware en software is altijd te up en downgraden.
Ik wil zo'n OP-COM v1.44 uit China bestellen, maar deze heeft een 16-pins stekker. En mijn Calibra (x20xev) heeft een 10-pins stekker. Op e-bay zijn er ook verloopstekkers van 10 naar 16 pins te koop. Nu is mijn vraag: Gaat dit werken met de OP-COM V1.44? Heeft iemand hier ervaring mee?
rossifan46, dat kan, mijn vec heeft 16 pins maar mijn ex assie heeft 10 pins ik heb
er toen ook een verloop van 16 naar 10 bij gekocht en dat ging goed.
maar waarom kopen in china, je kunt er ook een in nederland kopen, dan heb je hem sneller in huis :thumb lees hier boven maar ;)
Ik heb sinds vandaag ook een op-com in m'n bezit, eentje besteld in Groot-Britannië voor 22 euries, ideaal dus. Alles geïnstalleerd en effe getest. Gelukkig werkt alles heel goed.
Weet er iemand of ik extra opties kan inschakelen van m'n Signum Y20DTH van 2005 (pre-facelift)? Ik ben nog niet zo vertrouwd met alle functies en menu's. Tips zijn altijd welkom :-)
@SlayrNeo wrote:Ik zoek me onnozel naar een goede opcom interface kabel en software.
Ik heb al een standaard OBD2 kabel, deze kan ik zeker niet icm opcom gebruiken of wel?
Zonee, heeft iemand nog een werkende link naar een goedkoop setje opcom?
Alvast bedankt!
Een normaal obd2 setje wordt voor zover ik weet niet herkend door opcom zelf.
De goedkoopste (en werkt goed) die ik tegen ben gekomen is deze:
http://dx.com/p/op-com-car-vehicle-diagnostic-tool-black-114086" onclick="window.open(this.href);return false;
Je moet wel even wachten tot je hem binnen hebt. Op die van mij heb ik 2 / 3 weken gewacht.
Gisteren de opcom weer eens aangesloten; de auto liep heel kort op 3 poten, en daarna ging het uitlaatgas lampje branden. (zal te maken hebben dat de bougies er al 37.000 in zitten)
Dus ik vanmorgen de OPCOM maar eens aangesloten, en stond toch versteld wat een lijst met ellende er weer in stond:
Diagnostisch rapport:
OP-COM 100219a
*************************ECU Identiteit begint*************************
Bron adres CIM
Bron adres: 0x00000245
Identiteit: 0x0002
Chassisnummer (VIN): xyz
Onderdeelnummer:13112786
Software versie nummer: 805050111
Systeem omschrijving: EATON0400
Hardware sleutelcode: S001000521
Alpha code:
Productie datum: 021009
Code Index and version: 008 02
Aantal opgeslagen foutcodes:9
B3794 - Circuit schakelaar cruise control, storing
(08) - Niet aanwezig
B2657 - Circuit verlichting, storing
(00) - Niet aanwezig
U2105 - CAN-Bus geen communicatie met ECM (motorstuurapparaat)
U2108 - CAN-Bus geen communicatie met ABS
U2111 - CAN-Bus geen communicatie met EHPS (elektrohydraulische stuurbekrachtiging)
U2117 - CAN-Bus geen communicatie met display
U2116 - CAN-Bus geen communicatie met IPC (instrumentenpaneel)
U2141 - CAN-Bus geen communicatie met REC (elektronisch centrum achter)
U2113 - CAN-Bus geen communicatie met airbag
*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres ECM
Bron adres: 0x000007E0
Identiteit: 0x020A
Systeem naam: Z18XE
Hardware nummer:2004000
Onderdeelnummer:9179499
Software versie nummer: 6586085116
Systeem omschrijving: SIEM 0100
Type acceptatie nummer: S02001
Programming Date: 20080926
Alpha code:
Software version: O15F201C
ECU variant coding: 0x00003900
Aantal opgeslagen foutcodes:5
P1481 - Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 1
(06) - Niet aanwezig
P1482 - Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 2
P1483 - Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 3
P0130 - O2-sensor circuit, spanning hoog (cil.rij 1, sensor 1)
(01) - Niet aanwezig
P0301 - Overslaan cilinder 1 gedetecteerd
Bron adres ABS/TC/ESP
Bron adres: 0x00000243
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: ABS EBC430
Hardware nummer:0
Onderdeelnummer:9191495
Software versie nummer: 0348C33E
Systeem omschrijving: TRW 0300
Alpha code: EM
ECU variant coding: 0x00000B10
Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres EHPS
Bron adres: 0x00000244
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: EHPS GEN3 TRW
Hardware nummer:24444336
Onderdeelnummer:0
Software versie nummer: V11_
Alpha code:
ECU variant coding: 0x00000005
Bron adres 0x0000025F
Bron adres: 0x0000025F
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: TPMS_GEN01
Hardware nummer:12791289
Onderdeelnummer:24436873
Software versie nummer: 00C32DFA
Systeem omschrijving: SCHRA01
Alpha code: JS
Productie datum: 023102300240032600EC
Code Index and version: 220 01
Aantal opgeslagen foutcodes:2
C0780 - Open circuit of hoge spanning circuit signaal RF-detector (radiofrequentie) linksvoor
(05) - Niet aanwezig
C0781 - Open circuit of hoge spanning circuit signaal RF-detector (radiofrequentie) rechtsvoor
Bron adres IPC
Bron adres: 0x00000255
Identiteit: 0x0100
Onderdeelnummer:9180292
Software versie nummer: 4.31 06/02
Systeem omschrijving: VDO 0400
Hardware sleutelcode: 0000000000
Alpha code: WZ
Code Index and version: 001 04
Bron adres AIRBAG SDM
Bron adres: 0x00000257
Identiteit: 0x0001
Onderdeelnummer:13142540
Software versie nummer: 00BA9224
Systeem omschrijving: DELCO0400
Alpha code: GP
Productie datum: 021003
Bron adres BCM
Bron adres: 0x00000252
Identiteit: 0x0103
Onderdeelnummer:9226554
Software versie nummer: C09C27 11021202
Systeem omschrijving: TEMIC04
Systeem omschrijving: 0x20202020202020303030313239323638
Alpha code: BZ
Productie datum: 000200090300
Bron adres REC
Bron adres: 0x00000254
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: REC
Onderdeelnummer:13125489
Software versie nummer: 0000038F
Systeem omschrijving: LEAR 0400
Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Alpha code: BB
Aantal opgeslagen foutcodes:1
B3596 - Ongeldige defectcode - negeren a.u.b.!
Bron adres UEC
Bron adres: 0x00000253
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: UEC
Onderdeelnummer:13112918
Alpha code: AK
Bron adres DDM
Bron adres: 0x00000259
Identiteit: 0x0201
Onderdeelnummer:9227565
Software versie nummer: OP1D 186000
Systeem omschrijving: SIEM 0401
Hardware sleutelcode: XXXXXXXXXX
Alpha code: KM
Productie datum: 926020
Bron adres PDM
Bron adres: 0x00000258
Identiteit: 0x0201
Onderdeelnummer:9227563
Alpha code: KQ
Productie datum: 317020
B1325 - Systeemspanning te laag
(03) - Niet aanwezig
Bron adres DIS
Bron adres: 0x00000246
Identiteit: 0x0304
Hardware nummer:13132281
Onderdeelnummer:13132282
Software versie nummer: 08.08.14.07
Alpha code: EQ
U2123 - CAN-Bus geen communicatie met cd-wisselaar
(00) - Aanwezig
Bron adres ECC
Bron adres: 0x00000248
Identiteit: 0x0105
Systeem naam: ECC 3200
Hardware nummer:13128712
Onderdeelnummer:13130001
Software versie nummer: C406 0200300
Alpha code:
Code Index and version: 001 07
Na het wissen van de foutcodes ging het lampje uit, en ik heb hem nog niet teruggezien na 50km
Ja is mogelijk, verschillende mensen is het al gelukt. Zelf heb ik er geen ervaring mee.. even zoeken in astra staat een heel stuk in over mistlampen.
Ben benieuwd naar of het goed gaat bij deze verkoper :)
ZO ja dan koop ik hem daar ook.
Hoeveel zijn de verzendkosten? 4 pond als ik het goed zie.
Nou als het goed is kan dat met alle opcoms, en als je problemen hebt met bepaalde filmware kan je altijd nog een oudere versie erop zetten.
Weet iemand trouwens of er een verlengkabel voor de odb stekker te krijgen is?
Ik heb toch het idee, dat iedere keer insteken niet goed is voor de odb stekker. Ik wil nu een verleng stukje, dat er permanent in kan blijven.
Zojuist m'n Astra H voorzien van comfortsluiting en speedlock. Mooi spul zo'n OP-com :D
Eigenlijk zoek ik nog 'n mogelijkheid om 't CV-knopje continu te laten branden als de auto ergens geparkeerd staat en op slot. Nu blijft dat lampje maar even branden. Is er 'n mogelijkheid in OP-com die dat activeert? Ik weet dat 't met 'n happylightshow kan, maar dat vind ik 'n beetje duur voor alleen die functie.
