Opel Astra (F) Stationwagon c1.4n 1998 Interieurfilter
[rquote=1829478&tid=139502&author=Astra F Vaassen]Vaak word bij onderhoud interieurfilter vergeten, ik heb hem laatst losgehaald en schrok echt wat ik aantrof. Wat een bende niet normaal:o[/rquote]
9/10 volgens mij wel
hoort olie vervangen ook bij de grote beurt of is dat weer anders?
[rquote=1829513&tid=139502&author=Astra F Vaassen]bij elke beurt word olie vervangen, groot of klein. Elk jaar hoor je normaal een beurt te doen dus de olie elk jaar verversen.[/rquote]
dan moet ik toch snel terug met de auto van mijn moeder die heeft namelijk een grote beurt gehad en die zegt net 2 weken na de beurt service olie... dus dat hebben ze niet gedaan denk ik
Je hoeft dus niks te schroeven, echt waar niet, gewoon de rubber onder de motorkap losmaken, bak / plaat bij parafaan los en je kan er bij.
Als ik me goed ka herinneren zit er dan een bak onder je raam, in het midden van het raam (dus ter hoogte van je binnenspeigel zeg maar).
Hier zit een filter in ter grootte van ongeveer een baksteen.
Bij mij zaten er 26 vogelnestjes en 200 liter water in ;)
En ja, ik zou zeker een nieuw filter terugzetten. Die dingen kosten niks, en volgens mij heb je die vogelnestjes liever niet in je luchtsysteem zitten.
Ten eerste ga je dan zometeen vragen stellen als "als het kous is hoor ik gepiep, als de motor heet wordt is het over" of "als ik mijn lower in hoogste stand zet gebeurd er niks, hoe kan dat? Ik zie wel allemaal donsveertjes naar boeven komen, is dat de voering van mijn interieur?"
En ten tweede heb je kans op een hoop vocht in je auto
Nee alle gekheid op een stokkie, ik loop maar te dollen, maar in een paar minuutjes te vervangen zonder schroeven, en wel een neiuwe terug zetten!
[rquote=1828930&tid=139502&author=2cv6][rquote=1828925&tid=139502&author=breezer]Wat heeft dat te maken met het beslaan van je ruiten dan.? Heb je niet gewoon een vochtprobleem.?[/rquote]
Als het filter verstopt is, zal er maar weinig verse lucht worden aangevoerd en werkt de voorruit ontwaseming ook niet optimaal.
Is het een Astra F of G? De F heeft volgens mij geen filter. Bij de G het dashboardkasje uitbouwen en daar achter zit een klepje met twee schroeven vast waar het filter achter zit.
Zie ook: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=79279&page=2[/rquote]
Bij mij beslaan zijruiten erg snel. Met de raam op een kier truc verdwijnt dat. Dus ook interieurfilter vervangen?
[rquote=1830168&tid=139502&author=1.6i rijder] Dus ook interieurfilter vervangen?[/rquote]
Geen garantie, maar kan het probleem oplossen ja. Kan ook aan hele andere dingen liggen natuurlijk ;)
na kwam later dan ik dacht thuis.. dus rond 4 uur ff gekeken... en opgevolgd ongeveer wat hier stond
quote
na allebij niet kunnen vinden of ben ik nou echt zo blind dat ik er over heen kijk???????
