Opel Astra kopen
Heb je zojuist een PM gestuurd aangezien ik mijn astra G njoy uit 2003 moet verkopen doordat ik 2 jaar naar Australie ga.
Even een upje, de opel heb ik in bezit.
De bezichtiging verliep prima, auto ziet er nog puntgaaf uit op een enkele dingen na.
- De rubbers van de zijramen achter moeten beiden vervangen worden. Deze zijn kurkdroog en hebben beide op de zelfde plek een scheurtje zitten.
- De rubber van het achter raam, kurkdroog.
- De onderste rubber voorruit is aan vervanging toe.
- Enkele rubbers mbt de lampen aan vervanging toe.
- Sigaretten aansteker blijft bij het indrukken niet zitten.
- Asbak sluit niet helemaal.
- Hoedenplank moet vervangen worden, hier zitten gaten in van 2 speakers.
- Enkele lak krassen op het carrosserie en bumper, zowel metaal/plastic zichtbaar. (kan ik dit zelf weg smeren met een lak stift?)
- Strips op het dak moeten er eens vanaf om schoongemaakt te worden. Zit veel vuil onder, schuifjes hebben beginnend roest verschijnselen.
- Rubber antenne bevestiging moet vervangen worden.
Al met al voor een auto van 18 jaar nog piekgaaf, de interieur ziet er ook nog machtig uit. De sportstoelen die erin zitten zijn heerlijk. Je schuift niet weg bij het nemen van een bocht.
Verder heeft de auto een multi stuurwiel, waarbij de knoppen nu geen nut meer hebben. De nieuwe radio die ik heb gekocht had geen verlengstukje hiervoor. Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen? Zelf al langs een auto zaak geweest maar dit moest op bestelling en dit mocht dan 60 euro kosten. Er moet vast wel een goedkoper alternatief zijn?
Ook wil ik zo nu en dan eens de rode lak van mn auto onderhouden. Met welke middelen kan dat het beste doen, 1 ding weet ik al wel; NIET in de wax zetten want dan kleurt ie roze uit.
Zijn er nog dingen die ik zelf zonder al te veel moeite kan afkoppelen om eens even schoon te maken? lees vaak EGR e.d. weet nog steeds niet wat dat betekent.. king:
Sorry voor de vele vragen, dit is allemaal nieuw voor mij en ik hoop het met de juiste kennis gewoon goed te doen.
in ieder geval bedankt voor jullie tijd!
Groetjes,
een trotse opel bezitter :mrgreen:
Veel plezier met je astra voor je stuurwiel moet je een module hebben en je radio moet die ondersteunen. Egr afdoppen is altijd goed en voor je rode lak kun je deze link gebruiken search.php
Ik dacht dat ik de enige was, mijn Astra doet dat ook niet. Vind ik persoonlijk niet erg want ik gebruik m niet.
Kan je door de asbak uit te bouwen vaak herstellen, zit een metalen pieltje aan de linker kant welke makkelijk verbuigt > Terugbuigen doet het
Hebben veel Astra's, staat in het how-to gedeelte een handleiding om ze met (kunststof) bandenlichters los te maken
Die kan je online bestellen via e-bay
http://www.ebay.com/itm/400112150054?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
(Deze als je je sproeier ook in je antenne hebt zitten)
Oude rubber wegtrekken / kapotmaken, nieuwe rubber in kokend water leggen, dan kan je hem zonder je antenne te demonteren, er zo overheen trekken.
EGR kan je schoonmaken, maar als je geen klachten hebt zou ik m zo laten zitten voor nu.
Voor wat betreft de lak: Wax maakt je lak niet roze, oxidatie doet dat. Kan je meestal goed wegkrijgen met een goede polish. Als fool-proof oplossing: Meguiars Ultimate Compound met het handje aanbrengen. Niet in de zon :thumb
(Wat voor blok heb je er nu uiteindelijk inzitten eigenlijk?)
@Speedswitch wrote:- Sigaretten aansteker blijft bij het indrukken niet zitten
Hartelijk dank voor je reactie!!
Het is een Eco-Tec blok, 1.6-16 v (101 PK)
Lak: Dan zou ik zeker weten eerst de beschadigingen moeten herstellen? is dit eerst de plek licht opschuren en dan met een lakstift weer opkleuren? bij sommige plekken komt alleen de primer naar voren en bij andere kleine krasje bloot metaal en bloot plastic. Daarna alles met de wax?
Ik had zelf al lopen zoeken en kwam op een compleet antenne huis uit maar die tikte behoorlijk aan op de prijs zonder rubber ook nog dacht ik.
Wat is nou de EGR en hoe ziet het eruit?
Haha, waarschijnlijk zijn er astra's met dezelfde kleine irritante kwaaltjes.
@cano666 wrote:Veel plezier met je astra voor je stuurwiel moet je een module hebben en je radio moet die ondersteunen. Egr afdoppen is altijd goed en voor je rode lak kun je deze link gebruiken search.php
Ik had al lopen kijken naar het identificatie plaatje, maar wat houdt nou de kleur code in? aangezien er meerdere codes opstaan.
Is de module via internet te bestellen, zoja welke moet ik hebben dan?
@Rambo wrote:@cano666 wrote:Veel plezier met je astra voor je stuurwiel moet je een module hebben en je radio moet die ondersteunen. Egr afdoppen is altijd goed en voor je rode lak kun je deze link gebruiken search.php
Kleur code heb je niet nodig om te poetsen is puur voor als je moet lakken of bijv een ander zij scherm in zelfde kleur zoekt. Van da module moet je even op zoeken of je radio dat ondersteund wat voor radio heb je welk type?
Kleur code heb je niet nodig om te poetsen is puur voor als je moet lakken of bijv een ander zij scherm in zelfde kleur zoekt. Van da module moet je even op zoeken of je radio dat ondersteund wat voor radio heb je welk type?[/quote]
Ja ik moet juist ook bepaalde krasjes en beschadigingen weg werken. Weet alleen niet hoe ik dit moet aanpakken.. :???:
Ik heb een JVC radio KD-R862BT. er is dus 1 stekker niet aangesloten, die van de auto zelf waar ook de kabels bij zitten van het stuurwiel en het scherm op mn dashboard. De radio is verder helemaal aangesloten op 3 kabels na, roze, lichtblauw en bruin.
Ook nog zoiets, de radio onthoudt wel welke radio zenders ik heb ingesteld maar niet waar die voor het laatst is gebleven met het draaien van een liedje via usb of CD.
Zou het iets te maken kunnen hebben met de kabelboom?
