@Speedswitch wrote:- Sigaretten aansteker blijft bij het indrukken niet zitten
Ik dacht dat ik de enige was, mijn Astra doet dat ook niet. Vind ik persoonlijk niet erg want ik gebruik m niet.
- Asbak sluit niet helemaal.
Kan je door de asbak uit te bouwen vaak herstellen, zit een metalen pieltje aan de linker kant welke makkelijk verbuigt > Terugbuigen doet het
- Strips op het dak moeten er eens vanaf om schoongemaakt te worden. Zit veel vuil onder, schuifjes hebben beginnend roest verschijnselen.
Hebben veel Astra's, staat in het how-to gedeelte een handleiding om ze met (kunststof) bandenlichters los te maken
- Rubber antenne bevestiging moet vervangen worden.
Die kan je online bestellen via e-bay
http://www.ebay.com/itm/400112150054?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
(Deze als je je sproeier ook in je antenne hebt zitten)
Oude rubber wegtrekken / kapotmaken, nieuwe rubber in kokend water leggen, dan kan je hem zonder je antenne te demonteren, er zo overheen trekken.
EGR kan je schoonmaken, maar als je geen klachten hebt zou ik m zo laten zitten voor nu.
Voor wat betreft de lak: Wax maakt je lak niet roze, oxidatie doet dat. Kan je meestal goed wegkrijgen met een goede polish. Als fool-proof oplossing: Meguiars Ultimate Compound met het handje aanbrengen. Niet in de zon :thumb
(Wat voor blok heb je er nu uiteindelijk inzitten eigenlijk?)
Hartelijk dank voor je reactie!!
Het is een Eco-Tec blok, 1.6-16 v (101 PK)
Lak: Dan zou ik zeker weten eerst de beschadigingen moeten herstellen? is dit eerst de plek licht opschuren en dan met een lakstift weer opkleuren? bij sommige plekken komt alleen de primer naar voren en bij andere kleine krasje bloot metaal en bloot plastic. Daarna alles met de wax?
Ik had zelf al lopen zoeken en kwam op een compleet antenne huis uit maar die tikte behoorlijk aan op de prijs zonder rubber ook nog dacht ik.
Wat is nou de EGR en hoe ziet het eruit?
Haha, waarschijnlijk zijn er astra's met dezelfde kleine irritante kwaaltjes.
