Vandaag de carb er weer opgezet en een aantal vacuüm en benzineleidingen vervangen voor nieuwe gewapende exemplaren.
Teven een benzinefilter in de aanvoerleiding gemonteerd.
Ik ga het originele luchtfilter vervangen en er komt een plat k&n luchtfilter op, ik vind dit luchtfilter een onding en het is erg gaar en niet meer mooi te krijgen.
Tevens nog een iets mooier geluid
Vacuumaansluiting van het spruitstuk dop ik dan af, en op de carterontluchting komt ook een filtertje.
Vandaag is er bij mij ouders een set bougiekabels binnen gekomen, die moet ik nog even monteren en dan kan ik kijken of ik de motor aan de praat krijg
Er zijn ook nog wat andere spullen binnengekomen:
Spruitstukpakking, die ga ik monteren als ik mijn k&n lucht- en carterfilter binnen heb.
Dan kan ik het spruitstuk demonteren en schoonmaken.
Ik draai dan dan vacuumslang aansluiting ui het spruitstuk en dop deze af met een passende bout en loctite oid.
Kleppendekselpakking, deze vervang ik als de de kleppen zijn gesteld.
Dat moet bij dit type met een draaiende motor :hmmz
Verder een oliefilter, deze zal ik vervangen samen met nieuwe olie en het schoonmaken van de oliedruk sensor.
Ook nog een brandstoffilter, deze heb ik besteld op kenteken maar ik vraag me af of ik deze uberhaupt op deze auto heb zitten?
