Opel vectra c 2007 2.2 direct waar opletten bij aanschaf?
Goededag mede opel rijders :D
Ik ben al een opel vectra c rijder maar dan een sedan uit 2004 1.8 16v.
Nu krijg in grote gezinsuitbreiding van 1 kind naar 3 kinderen ;)
Nu vind ik de opel vectra een fijne auto en heb nu dan een vectra c station gezien uit 2007 met het nieuwe faceliftneusje.
Nu is dit er één met een 2.2 16v Direct motor.
Wie weet hoe deze zijn of zijn er dingen waar ik op moet letten?
en zijn er zowieso punten waar ik op moet letten bij een vectra c station uit 2007.
Zijn er ook mensen hier met ervaring met 3 stoeltjes achterin 1 kind van 3 en straks 2 baby's?
Dus alles tips enz enz. zijn welkom alvast bedankt.
Mark
Inderdaad de oudste in het midden laten zitten en de 2 baby's aan de buitenkant zetten. Heb je de maximale ruimte per kind. :thumb
Gefeliciteerd met de zwangerschap. :thumb :thumbup
@arjontje wrote:Let op de ketting. Ratelt deze dan is die ASN vervanging toe. Ook zijn er problemen et de hoge druk brandstof pomp.
dat geeft al antwoord op de vraag die ik stelde.. thx :P
ik denk dat de facelift verschil weinig uit maakt.. het zal redelijk 1 op 1 zijn qua rijden... let op het onderhoudshistorie en eventuele foutmeldingen... daar lees ik vaker over op dit forum...
@bart-gsi wrote:ik denk dat de facelift verschil weinig uit maakt.. het zal redelijk 1 op 1 zijn qua rijden... let op het onderhoudshistorie en eventuele foutmeldingen... daar lees ik vaker over op dit forum...
Ik rij nu een 1.8 16v 5 bak en die station heeft een 2.2 16v direct motor en is een 6 bak.
Dus een totaal andere motor als mijn huidige auto vandaar de vraag.
@Markvts wrote:@bart-gsi wrote:ik denk dat de facelift verschil weinig uit maakt.. het zal redelijk 1 op 1 zijn qua rijden... let op het onderhoudshistorie en eventuele foutmeldingen... daar lees ik vaker over op dit forum...
klopt.. maar qua rijgedrag zal deze het zelfde ondanks het verschil van de motor en bak... is het een motor met een distributie riem of een ketting??
Ook de versnellingsbak(M32) gaan regelmatig stuk zie: viewtopic.php?f=5&t=172835&start=150
Ook de brandstof druk regelaar geeft problemen, is een modificatie voor geweest.
Mark
Allereerst gefeliciteerd met de zwangerschap Mark...
Ik heb ook 3 kids ( nu 8 en 2x 2,5jaar ). Met de maxi-cosi's en een stoeltje past het net aan , maar neem dan niet maxi-cosi's met van de zijbeschermers (van die uitstekende dingen waar het hengsel aan vast zit) want dat scheelt met 2 van die Cosi's toch al goed 10 cm ruimte. En je zal merken dat je ze ietsje scheef (in de rijrichting) moet zetten.
Gewoon een beetje creatief denken en dan lukt dat allemaal wel.
Wij zijn na 4 maanden over gegaan naar vaste stoeltjes ( van 0 tot 18kg ). Dit ging al veel makkelijker...
en onlangs hebben we deze vervangen ( omdat de twins van ons daar alweer uitgroeide ) voor de opvolgende stoeltjes. Hier klimmen ze zelf in ( wel met 5-punts gordel )
Dus het past allemaal wel. Denk dat dit 1 van de ruimere auto's is.
En een voordeel is dat de station is de beenruimte bij de achterbank. Daar kan je je luiertas(sen) etc makkelijk kwijt !
Dank jullie wel voor de felicitatie.
Alleen vraag ik me af of de auto met een m32 bak een verstandige keuze is om te kopen dan.
Mvg
Gefeliciteerd met de toekomstige gezinsuitbreiding.
2.2 en m32 bak lijkt me geen gelukkig huwelijk en als papa van 3 kids straks heb je wel andere dingen aan je hoofd dat je druk moeten maken om je gekozen motor en bak.
heb je geen vectra c met 2.5 v6 en 5bak? of is de b de laatste die deze top combi nog heeft? 2.6 of 3.2 zijn ook zwak, klepseals zijn prut van die motoren.
@remutr wrote:Gefeliciteerd met de toekomstige gezinsuitbreiding.
In de vectra b zijn ze over gegaan van 2.5 v6 naar een 2.6 i.v.m. problemen met het EGR systeem.. Die is bij de 2.6 weg.. Dus de vectra c kwam met de 2.6 en 3.2 denk ik
Ik heb net een testrit gemaakt.
Ik merkte dat als hij in zij 1 staat en je wegrijdt dat de pook dat ongeveer 5 mm tot 1cm naar je toe komt.
En tijdens het rijdendat als je gas loslaat en dan weer gas geeft zie je de pook bewegen.
Dat heb ik totaal niet met mijn 5bak die heeft totaal geen speling en zit er al 174.000 km in.
Misschien moet ik ander naar een vectra c station 1.8 16 v gaat kijken maar dan ook met het nieuwe neusje net als waar ik nu in gereden heb.
Ik weet dat mijn 1.8 net een andere motor is als wat een in de vectra zit met het nieuwe neusje.
Als je pook veel beweegt met gasgeven en en gas los kan zijn dat de rubbers in de motor en/of versnellingsbaksteunen versleten zijn...
Of anders kijken voor een automaat? Die heb ik ook :) en die rijdt voortreffelijk, volgende week laat ik hem preventief flushen. Btw gefeliciteerd !
@bart-gsi wrote:@remutr wrote:Gefeliciteerd met de toekomstige gezinsuitbreiding.
Nou beter een egr die je af kan blinden en maar 1 kat dan een 2.6 / 3.2 met 3 katten en drama seals. Het word opel rijders niet makkelijk gemaakt als onze oude beestjes versleten zijn.
als ze versleten zijn kun je ze altijd nog reviseren... kost wel wat maar nog altijd minder dan een nieuwe auto... en je kan ze eventueel verbeteren waar opel zelf wat steken heeft laten vallen...
bart nadeel is dat de kosten voor revisie 3* de dagwaarde van de Omega zijn.
omega is financieel niet meer op de weg te houden, seals en db, koppelingsplaten, roest op ze veerpoot ophanging achter wat bijna niet te lassen is, 4 nieuwe banden, je gaat snel ri € 3000,00 en dan is een andere opel een betere optie, maar zoek maar eens wat anders v6 = seals m32= ellende.
@remutr wrote:bart nadeel is dat de kosten voor revisie 3* de dagwaarde van de Omega zijn.
ik heb een vectra b2 v6 handgeschakeld..
het duurste bij mij is de koppeling/druklager vervangen bij de dealer kost dat 1500 euro..
maar als me motor op is hang ik er wel wat anders in of laat ik deze reviseren.. zit dan op 5000 a 6000 euro revisie kosten ..
mijn zus heeft een omega b2 z22xe automaat en die is op 1 punt na roest vrij maar zij blijven die rijden ongeacht wat er mee is...
vaak doen we onderhoud zelf zodat we daar de kosten mee kunnen drukken (uurloon bij een garage is penning 16)
kan wel, maar roest op de veerpoot ophanging gaat hem echt de kop kosten.
en je kan de bak en motor wel laten reviseren maar voor dat geld heeft me pa ook wat jongers. Is jouw zus ook zo weg van de RWD vd Omega?
