opel_astr@'s german style kadett project
Gewoon met een soldeerbout met dikke stift idd.:vertag
Gaat perfect.:thumbup
Let wel op dat je hetzelfde soort plastic gebruikt (type staat in het onderdeel gegoten) anders zou het kunnen dat het niet goed op elkaar hecht.
En voor het in vorm maken kan je een hitte pistool gebruiken.
Als het plastic warm is kan je het zo in vorm drukken en als het dan weer afgekoeld is behoud het die vorm:vertag
Foto's van vandaag
Andere kant ook dicht gelast
Bumper opgeschuurd met 80
Andere kant met 80
Strakgetrokken in de ABS plamuur
goed bezig slappie! , ik ga binnenkort ook aan het cleanen haha , heb al aan de buurman gevraagt of die van z`n werk een paar schadebumpers wil mee nemen :jerry
word nu wel tijd, heb de meeste lak van me onderlip er al af liggen
dan moet je leren rijden :jerry:jerry:jerry nog paar weken/maanden... en dan is heel apeldoorn weer aan het cleanen ? :jerry
origineel gepost door opelvssn
dan moet je leren rijden :jerry:jerry:jerry nog paar weken/maanden... en dan is heel apeldoorn weer aan het cleanen ? :jerry nee in apeldoorn moeten ze de drempels niet zo hoog maken:jerry
Zo wat nieuws zal nu niet meer zo lang duren voordat ie de weg op kan :wors
Staat op dit moment bij de garage voor:
*Vervangen Distributieriem
*Vervangen Waterpomp
*Vervangen Remmschoenen achter
*vervangen tussenpijp pakking uitlaat
*Montage OMP Race Drukgroep
*Montage OMP Race Koppeling
*Montage LUK Race Druklager
*Montage OMP Rally carter plaat
*Zelf nog wat onderdelen spuiten en voorbumper klaarmaken
*A.P.K
Was me btw wel een heel feest om hem op de vrachtwagen te krijgen
Ik had de achterkant express hoger gezet zodat hij vanaf de achterkant zo opgeliert kon worden.
Maar halverwege op de oprijplaten liep de auto eerst al vast op de sideskirts dus weer een stukje naar onderen.
Toen met dikke mdf platen van 6cm? op de oprijplaten kon je hem verder oplieren maar toen kwam hij erg veel bodemspeling voor de auto te kort schraapte vol het spruitstuk en bijna bovenin zat hij weer op de sideskirts.
Weer van de vrachtwagen aflieren
Toen hadden we het idee om de auto over de drempel te zetten en de vrachtwagen voor de drempel.
Zo gezegt en zo gedaan en de oprijplaten precies op de drempel zodat deze rechter staan.
Toen eerst zonder die dikke mdf platen maar dat ging niet dus die hebben we weer gebruikt
En we hebben hem er opgekregen eindelijk met aan het midden bij de sideskirts 3mm speling (beetje geschraapt maar boeie)
hehe
Eerst moet nog een andere auto klaar en dan komt die van mij aan de beurt :vertag
Eindelijk :jerry
nou das een vet strak dettje geworre. :thumbup
heb je mooi gedaan zo.....
alleen helaas 1 min puntje, en dat is die lelijke kentekenplaatverlichting
op die mooie strakke achterbumpert.
maar das dan ook alles hehehhehe
groente johan
