Open Lucht Filters
@TechNAB76 wrote:Super bedankt allemaal voor de informatie. Sja... zo zie je maar weer dat die gegevens die fabrikanten vertellen niet waar kunnen zijn. Erg erg jammer. Ik dacht echt dat je met een grotere lucht happer ook een beter resultaat zou krijgen. 't komt er dus eigenlijk op neer, bij een Corsa zoals de mijne dan, dat het meer een cosmetische item is.
Audiovisueel item :P ja :P
Maar bekijk het zo. Als je een trechter op een pijp zet, is het tuitje van de trechter de beperkende factor.
Zelfde met een filter. Grotere bak (filter) er op maakt het tuitje (het verdere traject incl inlaatpoort in de kop van de motor) niet groter.
@McKaamos wrote:Nee, een Open Lucht Filter (aka sportfilter) is vette onzin voor een normale motor.)
Sportuchtfilter daarvallen ook de paneelfilters en complete systemen, zoals Green Twister, Dbilas Flowmaster onder!!
Je generaliseert het nu wel heel erg richting de Kelken / Conus systemen, vind ik. :hmmz
@McKaamos wrote:Anyway, wat merk betreft: K&N is de groot heerser in de kelkvormige filters. Op een goede tweede plaatst staat Raid-HP.
Ik zou zeggen Green filters is ook een hele grote.
@McKaamos wrote:Er is wel beter, maar dat kost je meteen het dubbele van een K&N (denk aan een BMC Carbon Dynamic Airfilter, met prijskaartjes van minimaal 175 euro)
Dat klopt, denk ook aan Dbilas Flowmaster sets.
Maar er zijn ook universele alternatieven daarop, en die zijn een stuk vriendelijker geprijsd:
http://www.txautosport.co.uk/carbon-fibre-cold-air-induction-kit-94-p.asp
Als er mensen zijn die interesse hebben, dan kunnen we wel korting regelen bij TX Autosport.
@McKaamos wrote:je niks extra krijgt en eventueel nog vermogen er op verliest.
Het enige wat je wel krijgt, is geluid. En dat moet dan ook het enige zijn waar je zo'n ding voor wil hebben.
Voor de performance kan je beter ergens anders gaan zoeken.
euhm dit is echt niet waar bij me corsa a c14se maakte een opel luchtfilter zelfs heel veel uit aangezien deze origineel ook maar door een gatje van 4 cm doorsnee zijn lucht moet halen.
en met de opel luchtfilter had ie een gat van 6-7 cm en hij kreeg koude lucht hadk wel voorgezorgd
maar uiteindelijk ging hij hierdoor toch een stuk beter lopen hoor
dat ie beter gaat lopen zit meestal tussen de oren,
kelk werkt pas als ie compleet is afgeschermd van de warme motorruimte
Mijn blok verbruikt inderdaad iets meer (paar tiende liter per 100 km).
Blok loopt veel rustiger (niet tussen de oren ;) ), het is echt duidelijk te horen en zien. Stationair staat de wagen niet meer te schudden en te pruttelen en klimmen in toeren gaat veel vloeiender. Was eerst met horten en stoten.
Wie het niet gelooft, die mag komen luisteren en dan het originele spul terugbouwen en weer luisteren. Warme lucht...ja, er zal iets van warme lucht worden aangezogen, maar het merendeel is koel omdat er genoeg buizen naar toe liggen. Standaard zit er bij K&M 1 buis bij. Heb er nog twee liggen en het filter naar een andere plek gezet, zo ver mogelijk weg bij het blok en uitlaat.
@RISL wrote:Mijn blok verbruikt inderdaad iets meer (paar tiende liter per 100 km).
lijkt me sterk dat het horten en stoten door je filter komt anders zouden immers alle x18xe's dat doen
en dat is zeker niet het geval
vriend van me heeft ook een x18xe in vectra b uit bj 2000 meer dan 3 ton voor zn ballen
poeppie origineel, en kan bij stationair een euro op zn kleppendeksel leggen zonder dat ie dr af valt
bovendien kun je de x18xe niet vergelijken met een x14xe of x16xe
anders dan de motorcode doet vermoeden lijken ze absoluut niet op elkaar
en het open filter werkt dus bij jou wel omdat een 1.8 of 2.0 grotere poorten heeft en dus meer kan verwerken
Mvg Mario
Mvg Mario
ik heb er ooit 1 op mijn c20xe gehad. NOOIT MEER
paar problemen:
schokken.
uitvallen tijdens schakelen
loom optrekken
echt een ramp, alles terug gezet naar origineel: weg problemen
accu had ik btw losgehad om de zaak te resetten.
op een c18xe heb ik er ook 1 gehad, geen problemen. super geluid. maar niet sneller ofzo
paar problemen:
schokken.
loom optrekken
@Oenatje wrote:ik heb er ooit 1 op mijn c20xe gehad. NOOIT MEER
paar problemen:
schokken.
loom optrekken
En de verdere setup origineel?
Ik had een c20xe met k&n 57i kit, m-tech sfi vervanger, spaghetti spruitstuk in een astra gsi
en dat ging als de brandweer :D de wielbakken ook :???:
het beste is gewoon bij ongetunede motor origineel filtertje te houden of hoogstens een ander inlegfilter :thumb
