orginele dubbel din opel in vectra c
wat voor scherm heb je eigenlijk?
Kleuren scherm of monochrome scherm?
die kleurenschermen werken zowiezo niet met alleen een hendel.
die monochrome schermen weet ik niet (zit denk ook bij CCRT2008)
de kans bestaat dus dat je ook je scherm moet wijzigen.
origineel gepost door dussel32
ja ik heb de ncdc 2013 en bedien alles met de rechter knop ja
Nu ben ik los hoor:( Je zegt;
ik heb dus de ncdc 2013 radio
en ik bedien me bc met de knop op de radio
en nu heb ik dus geen stuurhendel met boordcomputer bediening
maar die kan ik kopen ,en vroeg me dus af of ik die hendel ook nodig ben ,als ik deze radio vervang voor een andere radio,
ben ik die hendel dan wel nodig voor me boord computer
Dat staat haaks op je eerdere post.
Het is dus zo dat met een NDC xx serie je de boardcomputer op de radio zelf bedient??
Lijkt mij dan niet dat je er een stuurhendel bediening voor kan kopen, heb ik in ieder geval nog nooit gezien of van gehoord.
Maar ben dan ook een leek.
Wellicht iemand anders met een NDC serie die de exacte werking wil toelichten (bas?) Want zo komt 't volgens mij niet verder.
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
Ik denk dat hij een aftermarket dubbel din set erin wil hangen (die waar ze je op marktplaats dood mee gooien)
alleen kan hij zijn boordcomputer dan niet meer gebruiken omdat hij deze momenteel met een knop op de originele radio bedient en omdat hij geen ruitenwisserhendel heeft met deze functie,nu wil hij weten of hij er gewoon zo'n hendel in kan klikken en of dan zijn boordcomputer hiermee bediend kan worden.
tenminste dat is wat ik er van kan maken.
greetz
greetz
origineel gepost door CORSAGSI
greetz
Ok, helder zo. De ncd xx serie bedient dus ook de bc. Ff zo een hendel in bouwen... Das dan een andere cimmmodule en een andere hendel. En waarschijnlijk ook de bekabeling aan passen. Deze mod heb ik nog nooit ergens voorbij zien komen. Kun je beter een kleuren cid in bouwen en aan de duitse hardwarekiller vragen om de schema's voor inbouw van een line in op je ncd xx.
Safe driving Jurgen
greetz
Safe driving Jurgen
origineel gepost door jraaf
Safe driving Jurgen
en ik kan de boordcomputer ook bedienen met de knoppen op me stuur
Safe driving Jurgen
@dussel,
Heb een voor je gespeurd op internet en kwam een zelfde vraag tegen. Weliswaar in het Duits maar het schijnt te kunnen. Je zal wel een paar functies missen volgens het verhaal. Misschien helpt 't je verder.
In meinem Vectra C (BJ 2003) ist ein NCDC2015 mit CID, BC, TM und CC verbaut. Dazu ist noch die Lenkradfernbedienung mit den 6 Knöpfen und eine Klimaautomatik vorhanden.
Das NCDC2015 möchte ich gerne gegen ein Kenwood ersetzten, aber das CID mit BC und CC weiter nutzen.
Nach langem Suchen im Forum, im Internet und mehreren Gesprächen mit meinem FOH bin ich mir leider immer noch nicht sicher, ob es möglich ist, das NCDC auszubauen und die restliche Funktionalität zu behalten.
- Mal heißt es, dass es nicht möglich ist.
- Dann wieder, dass man einen anderen Wischerhebel mit zusätzliche Knöpfen benötigt (der bei mir schon verbaut und programmiert ist laut FOH, aber nicht den BC steuert).
- Es soll wohl einige geben, die das schon geschafft haben, aber leider ist keiner mehr per Mail zu erreichen.
- Der FOH meinte nur, dass er sich nicht sicher ist - es aber auch nicht testen würde, weil der Aufwand zu groß sei.
Het antwoord;
Du kannst den BC weiterhin über die LFB bedienen, auch wenn das NCDC ausgebaut ist. Du kannst dann lediglich das Datum, die Zeit, den Kontrast und die Sprache nicht mehr selbst umstellen. Das muss dann mit dem Tech2, oder z.B. dem Chinakracher gemacht werden. Was passiert, wenn Du ein LFB-Interface von Kenwood einbauen würdest, kann ich Dir leider nicht sagen. Auf jeden Fall wird der Wischerhebel mit den Tasten nicht ans Laufen zu bekommen sein
De hendel zal naar verluid dus niet de oplossing zijn.
Safe driving Jurgen
@dussel,
Het antwoord;
Safe driving Jurgen
@dussel,
Het antwoord;
Safe driving Jurgen
dankje jurgen
ik zal anders mijn radio er uit halen,want ik heb hier namelijk nog een dubbel din kenwood liggen
en zal dan kijken hoe die nog werkt
en ik wil namelijk nog een op-com kopen
en kijken wat ik er dan weer meer uit kan halen:thumbup
@dussel,
Het antwoord;
Safe driving Jurgen
dankje jurgen
maar als je de boordcomputer ook kunt bedienen met de knoppen op je stuur dan is die hendel toch niet persé nodig ??
greetz,
greetz,
nee klopt ik koop die hendel nu ook niet meer
ik wist niet dat ik me bc met de stuurknoppen kon bedienen
maar via hier ben ik dat te weten gekomen hahaha toppie jongens :thumbup:thumbup
