pas gereviseerde c24ne,, ''opnieuw opbouwen!!!''
Gooi aub die ouwe ketting weg en haal even een nieuwe op, je kan ze zo bestellen / ophalen bij een revisiebedrijf, Postma motorsport in Balk heeft ze ook wel, even de oude meenemen als voorbeeld.
het kost ook niet zoveel en nu alsnog bezuinigen is zonde.
vandaag het 1900 blok opgehaald.
zal deze vandeweek even uitelkaar trekken.
en wegbrengen om uit te boren. en ja ik geef ze de zuigers er bij king:
Merk de zuigers zodat als ze onderling van maat verschelen de juiste zuigers in de juiste cilinders gemonteerd worden.
Ik neem tenminste aan dat het bedrijf dat het blok opboort de zuigers opmeet en de cilinders pas maken naar de maat van de desbetreffende zuigers.
vandaag het onderblok weer opgehaald :thumb
toppie, weer mooie cilinder wanden. en het blok is weer mooi schoon :thumb
van de week weer beginnen met opbouwen.
maar weer even een update.
het blokje is mooi opgeboord naar de maat van de zuigers. en even door de wasmachine geweest.
rechts is het 1900 onderblok. daarnaast licht het ouwe onderblok, en daar weer naast hangt mijn ouwe 2L
moest een andere aanzuigbuis hebben (ouwe was krom) en een andere carterpan, in de ouwe zit een scheur.
het ziet er nu allemaal tig keer beter uit als eerst :thumb (dan bedoel ik niet kwa verf o.d.)
en een nieuw ketting is er omheen gekomen :thumbup
nu wacht ik nog op mijn koppaking en nog wat ander klein spul.
ook moet ik nog een nieuwe koppeling hebben, 8.5inch + drukgroep en druklager.
als iemand nog iets heeft, een pm is altijd welkom :D
weet iemand dit,,
bij een 2.4 heb je in het gat van het onderblok (bij het merkteken van je vliegwiel) een pennetje er uitsteken.
bij een 1900 is die een plaatje met een pijltje (zit verder naar links)
wat moet ik aanhouden? de manier van de 2.4 of de manier van de 1900?????
alvast erg bedankt wat ik kom er niet uit king:
Als je de zuiger van de eerste cilinder op het BDP zet kun je met een gradenschijf opmeten hoeveel graden dit verschilt met het kogeltje en het pijltje. Als je dit weet kun je het gebruiken om je ontsteking af te stellen.
als je een injectiesysteem hebt (en dat heb je), stel je hem af op de voorste krukaspoelie (kerfje) tegenover het merkteken op het distributiehuis.
nieuwe koppeling en koppaking besteld bij krause (DE) :thumb
kan ik eerst nog even het electisch netjes maken.
gister en vandaag weer even bezig geweest.
heb mijn onderdelen binnen gekregen :jerry
motor zit weer inelkaar.
ik ben er zelf van overtuigt dat het nu goed gaat komen.
zuigers hebben nu merkbaar veel minder ruimte. :thumb alles is nagemeten en moet nu goed zijn.
zal volgende week als ik een stukie gereden heb weer even een compressie test doen.
dit moet met open gasklep? en de ontsteking ontkopeld. en de benz pomp ontkoppeld,
nog een paar foto's
en de nieuwe 8,5 inch koppelings set van krause :thumb
vrijdag gaat de motor weer in de kadett :thumb :thumb
