pc probleem opgelost
klopt Elco's zijn vrij gevoelig voor ouderdom en constante belasting vooral in het overclocken van CPU's,
maar bij hem draait alles nog behalve zijn VGA die vrijwel geen stroom trekt plus dat die onboard VGA is,
Als het de stroom toevoer zou zijn de voeding of Elco's zou de PC compleet Dood moeten zijn wat niet in zijn geval
is.
P.s kadettje-89 hoor je piepjes uit de PC komen als je hem opstart ?
[rquote=1859129&tid=141817&author=nexus6]klopt Elco's zijn vrij gevoelig voor ouderdom en constante belasting vooral in het overclocken van CPU's,
is.
P.s kadettje-89 hoor je piepjes uit de PC komen als je hem opstart ?[/rquote]
Nee hoor, defecte Elco's komen vaker voor. Zeker bij bepaalde (goedkopere) merken en helemaal bij bouwjaren rondom het jaar 2000.
Er zijn gewoon bagger elco's op de markt met heel slecht elektrolyt er in. Dat gaat dan koken en uitzetten waardoor de elco barst.
Ik heb laaaadingen MSI borden in handen gehad toen ze nog geen solidcaps gebruikten. Allemaal dood door geplofte elco's.
Ook Epox, Asus, en nog een paar merken hadden er een handje van.
De elco's gaan gewoon kapot zonder dat je daar voor gekke dingen hoeft te doen.
Gelukkig zijn er sinds een paar jaar Solidcaps en die ploffen niet. Maar niet elk merk gebruikt ze omdat ze duur zijn.
is.
Kan, die zien er dan zo uit:
Als ze bovenop bol staan of geploft zijn is dat je probleem. Overigens is mijn genoemde CD zeer handig voor een beetje PC knutselaar.
Precies Roelof, dat is precies waar ik op doelde :)
En nog even als aanvulling op m'n vorige bericht en verdere reactie op Nexus:
Defecte elco's zorgen niet per definitie dat je PC helemaal dood is. Geen beeld krijgen is netzogoed een symptoom, of met een memcheck allerlei rare memory errors krijgen, of hardeschijven die elke paar maand naar de klote gaan, of netwerkkaarten die het spontaan niet meer doen (die had ik een tijdje terug nog op een oud mobo. onboard LAN die het niet doet als gevolg van brakke elco's).
En de symptomen kunnen ook heel langzaam komen, al naar gelang de hoeveelheid elco's die lekken en of ze al helemaal opgedroogd zijn of niet.
nou net ff gekeken die dingen zien er glimmend uit niet verkleurd of bol.en als ik hem aan zet hoor ik helemaal nix geen rare bij geluidjes ofzo.heb ook mn harde schijf in handen gelegd en die blijft stil in mn hand liggen.mn ander schijf was ooit eens kapot en die leek wel of dat ie een tegen pool onder zich had.maar deze doet gewoon normaal.maar hoe krijg ik hem uit zn stroomspaarstand monitor1
maar heb je nu inmiddels al beeld? Tekst van de Bios of iets springt de monitor aan ,al krijg geen beeld?
als je beeld hebt idd meteen nieuwe windows erop zetten
ben je meteen ook al de ouwe rommel van je ouwe windows kwijt plus de virussen tenzij de virus ook op cd staat of in je Bios zit.
als je een HD in je hand houd met stroom erop wil die op zijn plaats blijven zodra je je hand draait beweegt voel je een soort tegen druk ,dat hoort zo Gyroscoop effect is dat, doet die dat niet, dan is die vrijwel dood je HD.
Is ook nooit verstandig een draaiende HD in je hand houden
i.v.m blote print-plaat aan de onder kant.
Elco's zijn het niet zoals ik al zij.,weet dat het voor kan komen maar heel zelden,meestal is het iets anders,
een los zittende VGA kaart door een stoot van de kast,sim's die er niet helemaal goed in geklikt zijn,HD kabels
die er scheef in zitten enz...
zijn beeld gaat niet aan,dus nieuwe VGA driver heeft dan weinig nut als je niet eens in je Windows komt.
ik heb alles bekeken gevoeld gedaan.alles zit vast alle stekkers schoon gemaakt met reiniger enzo en toen kreeg ik deze tekst.en zou het helpen als ik dat knoop batterij eruit haal.of niet???
oh dus je hebt nu wel weer beeld ,al is het onbegrijpelijk ?
de knoop batterij kan je verwijderen ,maar of het nut heeft betwijfel ik ,daarmee ledig je het bios geheugen
alleen .
probeer als hij opstart direct in het bios te komen met de DEL toets of soms is het F1 toets ,als dat lukt
zijn we al een stuk verder ,en kan je bij opstart volgorde aangeven dat je eerst met CD-Rom wil opstarten
en dan een Windows setup cd erin ,en wachten tot je de tekst ziet "druk een toets om van deze CD te starten"
en dan de procedure volgen die Windows dan aan geeft.
