Probleem is onvindbaar!
Beste Opel leden,
Ik bezit sinds 2010 een Zafira A 1.8 16v uit aug-2001 met nu 164.000km op de teller.
Voor de kerst kreeg ik eerst te maken met minder vermogen vanuit koude start. Motormanagement en ABS lampjes gingen vervolgens branden. Waarna hij overging op de noodloop (heb ik me laten vertellen). Auto eerst uitgezet en even gewacht. Na het starten had hij iets meer vermogen en mm & antislip lampjes bleven branden.
Zelfde dag uit laten lezen bij de dealer en er kwamen 8tal foutcodes uit:
- Fout bij CruiseControl
- Fout bij Gasklephuis
- Overslag bij 2 cilinders
Het rare is dat mijn auto helemaal geen cruisecontrol optie heeft! Dealer heeft de codes gewist en de cruisecontrol fout bleef terugkomen. Advies was even aankijken en gasklephuis laten schoonmaken.
Gasklephuis laten schoonmaken en tevens nieuwe bougies erin. Probleem bleef hetzelfde erna. Kosten € 100
2 dagen later wilt hij niet meer starten en dus Routemobiel gebeld. Hebben terplekke uitgelezen en daar kwam toen de luchtmassameter en oversla g op 2 cilinders fout uit. Heeft het gewist maar dit had geen effect. Auto is toen gesleept naar mijn vaste garage. Mijn monteur kon het niet meer uitlezen omdat RouteMobiel alles gewist had.
We hebben dus op de gok een nieuwe Luchtmassameter besteld en gemonteerd. Helaas mocht dit ook niet baten! Opmerkelijk was wel dat er een nieuwe/extra massa was geplaatst voor de LMM.
Mijn monteur heeft letterlijk 2 dagen alles uitgezocht en getest:
- Gasklephuis is weer schoongemaakt + alle leidingen vrij gemaakt
- Uitlaat eraf om de lambdasondes te testen, beiden waren goed
- Bobine(brug) getest en deze werken naar behoren, nieuwe bougies waren al wel zwart geworden
- Distributieriem is nagekeken om te kijken of het een tandje was versproken maar dit is niet het geval
- Benzinetoevoer gecheckt
Kosten nieuwe LMM (merk Hella) & nieuwe luchtfilter + uitzoeken probleem was € 350,00.
Conclusie garage: ECU kapot. Deze was door de vorige eigenaar bij Actronics al een keer voor revisie geweest.
Alles opgestuurd (wederom Actronics) en deze is uitvoerig getest en hij blijkt goed te functioneren. Kosten € 98,00
Advies van Actronics was om nogmaals de gasklephuis na te kijken.
Kortom, het heeft me nu al bijna € 550 gekost en we weten nog steeds niet wat de oorzaak is!
Hebben jullie nog ideeën of oplossingen of hebben jullie vergelijkbare problemen gehad?
Hoor graag van jullie.
Gr. Yash
wat Wim al vermeld.. . bobine brug.
hoe testen ze deze??
is er op jouw auto al een vervangend setje getest?
succes
Als de Lmm niet de oorzaak blijjkt te zijn bij uitwisselen neem ik aan dat ze de oude weer gewoon terugplaatsen?
De computer geeft een foutmelding op het gasklephuis, is daar al eens goed naar gekeken? (behalve schoongemaakt)
Succes
Ik zou niet betalen voor een reparatie die niet gewerkt heeft.
Dat is dan een verkeerde diagnose en niet jou probleem.
Ik denk zelf niet dat 2 cilinders overslaan door een storing op je gasklephuis.
Maar ik kan het natuurlijk mis hebben.
Heb je al eens met een draaiende motor met een plantenspuit op je bobine gespoten.
Als je dan vonken hoort en evt ziet is je bobine niet goed.
Een bobine kan bij een test gewoon werken en toch defect zijn.
Overslaan van een cilinder komt door slechte ontsteking of een slechte brandstof toevoer.
Ik zou dat eerst even goed bekijken.
Vraag de volgende keer om foutcodes daar kunnen mensen op het forum meer mee.
Bijv. P0176 overslaan cil. 2
Dealers zeggen zoweizo gsklep, dat heb ik al meerdere keren meegemaakt.
Vervang de bobine brug maar, eventueel voor een testexemplaar....
willem
Gasklephuis werkt prima en is ook getest met de computer.
Mijn monteur heeft de bobine getest en zegt dat het ook niet is. Hij raadt aan om dan toch naar de Opel dealer te gaan.
Ik ben echt ten einde raad... Iemand nog een idee?
Werkt de ontsteking bij een auto net als bij sommige viercilinder motorfietsen? Twee bobines, waarbij de ene cilinder 1 en 4 aanstuurt en de ander cilinder 2 en 3? Vonken elke krukas-omwenteling, waarbij de vonk tijdens de uitlaatslag dus een loze vonk is.
Bij kapotte bobine doen dan meteen 2 cilinders niet mee, zoals beschreven in de OP.
ik weet het niet.
Ik ga een second opinion uitvoeren bij een Opel monteur die werkt bij Motorhuis in Den Haag.
Houdt jullie wederom op de hoogte.
Update,
Hij had toevallig een Astra die vandaag een beurtje kreeg en heeft de bobine overgezet en getest. Deze werkt gewoon!
Ik snap echt ewcht wat er aan de hand is met die auto :???:
Ik zal de Zafira naar de Opelmonteur slepen en dit aankaarten ter controle.
Wordt echter pas volgende week :(
Maar zoals beloofd houd ik jullie op de hoogte van de 'Zafira Mysterie'.
Hij is erachter dat de katalysator is ingebrand en daarom loopt de auto niet.
@ bertone-F: Ik noem zijn naam liever niet op de forum maar hij werkt bij het Motorhuis in Kerketuinen.
Trouwens, de ECU is uitgebreid getest bij Actronics en is goed gekeurd door hun.
eerste oplossing is dus een nieuwe katalysator en daarna de lambdasondes schoon te blazen (deze zaten vol met roet).
Vandaag besteld dus vanavond erop en kijken of de auto loopt. Daarna kijken we wat er verder moet gebeuren.
