Beste Opel leden,
Ik bezit sinds 2010 een Zafira A 1.8 16v uit aug-2001 met nu 164.000km op de teller.
Voor de kerst kreeg ik eerst te maken met minder vermogen vanuit koude start. Motormanagement en ABS lampjes gingen vervolgens branden. Waarna hij overging op de noodloop (heb ik me laten vertellen). Auto eerst uitgezet en even gewacht. Na het starten had hij iets meer vermogen en mm & antislip lampjes bleven branden.
Zelfde dag uit laten lezen bij de dealer en er kwamen 8tal foutcodes uit:
- Fout bij CruiseControl
- Fout bij Gasklephuis
- Overslag bij 2 cilinders
Het rare is dat mijn auto helemaal geen cruisecontrol optie heeft! Dealer heeft de codes gewist en de cruisecontrol fout bleef terugkomen. Advies was even aankijken en gasklephuis laten schoonmaken.
Gasklephuis laten schoonmaken en tevens nieuwe bougies erin. Probleem bleef hetzelfde erna. Kosten € 100
2 dagen later wilt hij niet meer starten en dus Routemobiel gebeld. Hebben terplekke uitgelezen en daar kwam toen de luchtmassameter en oversla g op 2 cilinders fout uit. Heeft het gewist maar dit had geen effect. Auto is toen gesleept naar mijn vaste garage. Mijn monteur kon het niet meer uitlezen omdat RouteMobiel alles gewist had.
We hebben dus op de gok een nieuwe Luchtmassameter besteld en gemonteerd. Helaas mocht dit ook niet baten! Opmerkelijk was wel dat er een nieuwe/extra massa was geplaatst voor de LMM.
Mijn monteur heeft letterlijk 2 dagen alles uitgezocht en getest:
- Gasklephuis is weer schoongemaakt + alle leidingen vrij gemaakt
- Uitlaat eraf om de lambdasondes te testen, beiden waren goed
- Bobine(brug) getest en deze werken naar behoren, nieuwe bougies waren al wel zwart geworden
- Distributieriem is nagekeken om te kijken of het een tandje was versproken maar dit is niet het geval
- Benzinetoevoer gecheckt
Kosten nieuwe LMM (merk Hella) & nieuwe luchtfilter + uitzoeken probleem was € 350,00.
Conclusie garage: ECU kapot. Deze was door de vorige eigenaar bij Actronics al een keer voor revisie geweest.
Alles opgestuurd (wederom Actronics) en deze is uitvoerig getest en hij blijkt goed te functioneren. Kosten € 98,00
Advies van Actronics was om nogmaals de gasklephuis na te kijken.
Kortom, het heeft me nu al bijna € 550 gekost en we weten nog steeds niet wat de oorzaak is!
Hebben jullie nog ideeën of oplossingen of hebben jullie vergelijkbare problemen gehad?
Hoor graag van jullie.
Gr. Yash
Gr. Yash
