Probleem met x16szr - nieuwe vraag
Niet gek opkijken heh als men niet binnen twee uur heeft gereageerd.ik denk dat je carterventilatie misschien niet goed / verstopt zit.
Zo maar even een gok, dus niet al te veel waarde aan hechten ;)
Hey,
als de motor warm is en ik draai de olie dop eraf dan komt er ook wat rook uit, is normaal gok ik?
Egr staat los van je olie in ieder geval.
Hey,
ja oke maar heb dit pas sinds
gisteren toen ik de egr afgedopt
heb stotert ook een beetje bij lage
toerental vooral in zijn 2 met terug schakelen
mischien heb ik de egr niet goed gereinigd
Dan zou die beter moeten rijden als je de stekker van de egr er af trekt, kan je eventjes proberen! Je krijgt dan wel management lampje wat brandt maar als je de stekker er weer op aansluit en een paar keer start dan is die weer weg
oke ga ik proberen
maar als ik de stekker
er weer op doe
gaat hij dan weer stotteren
of is dat dan
over zou ik hem niet helemaal
uit kunnen zetten met
mijn op-com
bedankt alvast
oke ga ik proberen
er weer op doe
of is dat dan
mijn op-com
bedankt alvast
ff een vraag tussen door.
dat plaatje waar je mee hebt afgedopt, is dat helemaal dicht, of zit er nog een gaatje in.
want in de egr zit een pennetje, dit pennetje moet vrij kunnen bewegen en komt deze tegen het plaatje aan.
misschien heb ik het ook wel mis...................
omdat je typte als je de stekker eraf haalt loopt ie wel goed.
Gert
Gert
Damp uit de oliedop, Die was er al voor het afdoppen van de EGR, Want die staat hier WERKELIJK HELEMAAL LOS van namelijk.
Bijde hebben echt helemaal geen enige vorm van verbinding met elkaar.
Drukopbouw in het olieCarter kan door een aantal dingen worden veroorzaakt.
- Carterventilatie, onjuiste werking
- Versleten Onderblok (vaak samen met olieverbruik)
- Oude olie
> de 8kleppertjes willen zowiezo wel een beetje dampen uit de dop hoor, kan niet heel veel kwaad, en dat is ook de rede dat bij de 8kleppertjes vaak wat Gele sludge bij de oliedop te vinden is..
@ sander 2.5v6: Met stationair draaiende motor bij een V6 damp eruit, ga dan zelf maar eens je Carterventilatie Controleren..
- Oude olie
oke wim zou kunnen heeft nu
257000 gelopen heb er al een klaar liggen
moet ik even nieuwe lagers en veren op zetten
en dan langzaam weer opbouwen
maar auto rijd en stuurt nieuw
morgen vroeg weet ik of het statonair
opgelost is
maar bedankt wim
