Beste Vectra Rijders
Zit met het volgende probleeem, afgelopen zaterdag viel mjn stuurbekrachting in eens uit helpdienst gebelt en die een wat dingen gecontroleerd en die zagen dat er geen olie meer in het stuurhuispomp meer zat bij gevuld en rijden maar tot aan huis geen probleem mee gehad maar na een aantal uren later zag ik dat er grote plassen olie aan beide kanten van de auto lagen. heb toen een garage gebelt en die zeiden dat het waarschijnlijk aan het stuurhuis lag en die zal vervangen moeten worden klopt dit of is er ook een andere oplossing daar waar de lekkage zit bevoorbeeld te repareren en zit er een dag werk aan.
Het gaat om een Vectra Hatchback 16i16v uit 98
Groet Wtd
Groet Wtd
