radiateur vraag
als je die aansluiting nou doorlust net zoals hans zegt een motor heeft een bepaalde koelvloeistof hoeveelheid en een flow nodig om goed te kunnen koelen bij mij
ik heb recent en 6cil ingebouwd en als ik daar de kachel wel of niet aansloot met de goede t stukken scheelde bij mij nogal en via de waterpomp is je koelvleoistof inhoud minder en heb je dus ook minder mogelijkheid om je warmte te versprijden
als je zeker weet dat het niet in de motor zit dmv een lekke koppakking oid zou ik de koelvloeistof loop eens aanpassen
origineel gepost door opelclanermelo
ok... het is het proberen waard. thx voor de tip mannen.
origineel gepost door deziggy
heb je een vaste koelvin of één met viscokoppeling ?
Vast. Dus dat kan het probleem niet zijn
bij rekord's zit in de 2liter S en de 2 liter E een bredere radiator. in de 1700 en de 1900cc zit er in de rekords een smalle, tenzij voor een automaat, die hebben altijd een brede.
In de Manta A zat altijd een smalle, behalve bij een automaat. Zo heb ik me laten vertellen door een forumlid.
zoals al eerder vermeld, ben je wel zeker dat ie echt te warm krijgt?
eens meten aan het blok, dan kunje al zeker defecte temp sensor / meter uitsluiten...
origineel gepost door cruez
is gemeten aan het blok... vloeistof gaat aan de kook. dus meter werkt perfect.
in een manta-A zat nooit een 20s.....
weet ik. maar zoals de foto's van babybleu aantonen:
manta a 2.0 S is perfect mogelijk met kleine radiator. de zijne staat zelfs op LPG... wat een nog grotere warmte veronderstelt
je hebt er ook niet het metalen of plastieken frame rond je schroef zitten, als je radiator al nipt is kan dat verminderd rendement van je schroef best wel de doorslag geven...
en plummeuh opgelost ?
Ik heb dit zelfde probleem met mij c kadett 2.0E ?
Mijn vermoeden is dat de thermostaat niet open gaat
dus dat deze kapot is ?
Greetz,
Alex
heb het zelf ook eens gehad dacht aan de radiator. nieuwe er in en zo weer na een poosje aan de kook:hmmz.
nieuw blok er in en weer aan de kook. ff een andereradiator er in van een gt veel te klein maar ja nu ging het wel goed dus nieuwe radiator weer verstopt gewoon te veel troep in het blok en na een lange rid berlijn was het los gekomen en net er voor de koppakking laten maken.
dus weer een nieuwe er in en 2gaatjes in de thermostaat en hij is weer super.
dus denk niet mijn radiator is nieuw dat dacht ik ook
ik hoop dat het snel verholpen is voor je.;)
origineel gepost door Bear79
Greetz,
Alex
Nog niet opgelost... ga de radiatorkanalen eens met elkaar verbinden in plaats van dicht te stoppen. Thermostaat is er bij mij uitgegooid...
origineel gepost door JohnC
als het verbinden van de radiatorkanalen niet werkt, kan het inderdaad goed zijn dat bepaalde kanalen verstopt zijn... Valt ook nog te bekijken. Manta A ligt nu even stil... rij dagelijks met een Manta B en heb onlangs een Alfa Romeo GT 1971 gekocht die ook eens door de keuring zal moeten...
