Re: Calibra Gesloopt
Vannos
Post veel
Hier mijn project
Vandaag EGR afgedopt zal morgen wat foto,s plaatsen.
van het weekend gaan dan eindelijk de injectoren er uit.
Kan dan eindelijk het inlaat spruitstuk schoonmaken.
ook gelijk 4 rubber ringetjes inlaat pakking en uitlaat pakking
van de week of volgende week komt er een spaghetti op.
haha ja die weet ik zeker wel. maar die stellen alleen renault af toch ... heb daar een keer met die blauwe calibra gestaan op de bank.
daarna was wel de koppakking overduidelijk lek
even verder zoeken op motorcode en je vind dit:
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
nadat de gasklep is opgeboord:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
stappen motor:
2 schroeven los:
elektrisch deel: dit gaatje lekker volspuiten met remmenreiniger en daarna wd40:
als je deze gereinigd heb effe schudden hieraan, dan moet ie een tikkend geluid geven:
mechanisch deel ook goed reinigen:
en weer in elkaar zetten, en werkt ie weer goed, je zal geen niewe hoeven te halen in 99 van de 100 gevallen, maar zit enkel het elektrisch deel vast!!!
gasklep van bovenaf:
opboren van pijpje:
EXTRA:
stappen motor:
2 schroeven los:
bedankt ..
zou hiermee hetprobleem opgelost zijn ? van het weekend gaat het hele inlaat traject er af :)
bedankt ..
kist van de subwoofer ging nogal tekeer in de auto dus nu even vast gezet :D
totaal 8x M10 draadeinden en 4 m8 draadeinden
Nu zit het VAST
Nu zit het VAST
heb het inlaat spruitstuk er niet af gehad weer voor volgend weekend heb vandaag
de voor zijde nog een stukje lager gemaakt van 40mm naar 60mm
voor de verlaging
met 60mm veren
ffe uitleinen
onderkant
