Remklauw Manta B (OPGELOST)
Manta_Matthijs
Beste forumleden,
Ik heb de remklauw rechtsvoor gedemonteerd omdat deze rem aanliep en de auto bij het remmen naar rechts trok. Ik had hiervóór de klauw nog onder druk laten staan en wat WD-40 tussen de remzuiger en de klauw gespoten in de hoop dat het dan opgelost was. Dit was in het begin even het geval, maar als snel daarna was het probleem weer zoals oud en liep de rem weer aan.
Ik heb de remklauw vervolgens uit elkaar gehaald en de zuiger eruit gehaald. Het zag er op het eerste gezicht prima uit, maar zag onderin de cilinder wel wat 'troep'. Dit heb ik uiteraard mooi schoongemaakt en alles ziet er weer als nieuw uit.
Nu was de planning om de zuiger er gewoon weer in te duwen, maar dan moest hij eerst door het 'beschermrubber' heen. Dit rubber heb ik teveel uit elkaar gehouden waardoor het is gescheurd:swear Nu weet ik niet of dit rubber te vervangen is aangezien ik het er ook niet uitgetrokken krijg. Ik zie geen gleuf waar het rubber in zit en ik krijg het er ook niet uitgetrokken aangezien het rubber dan meteen scheurt.
Nadat het beschermrubber gescheurd was wou ik toch even proberen de zuiger in de cilinder te doen, maar ik krijg de zuiger met geen mogelijkheid langs het afdichtrubber (Ik heb flink wat kracht gezet). Zijn hier aparte 'trucjes' voor?
Dus ik loop hier nu een beetje vast en weet niet wat ik nu moet doen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Kan ik het beschermrubber makkelijk vervangen? Moet ik dat deel van de remklauw vernieuwen? Hoe ga ik de zuiger erin krijgen? Ik heb hieronder foto's geplaatst om een beter beeld van het verhaal te geven.
Ik hoop van harte hulp van jullie te krijgen!:wors
in de 2de foto zie ik een borgveertje onder in het rubber klopt dat ??
en voor remklauwen zijn revisie setjes te krijgen (ik heb ze voor record) zal zo eens kijken of dat rubber er ook in zit
groet michel
groet michel
ok heb het setje opgehaald en rubber kan je er uit halen
nummer van revisiesetje is H34970
setjes kosten voor links en rechts 28,= samen
groet michel
groet michel
Dit zijn als ik het goed heb dezelfde klauwen die vroeger op mijn manta zaten. Werkten ook voor geen meter. Heb me toen een setje gsi klauwen aangeschaft en gereviseerd... werken prima.
Denk dat iemand op het forum me toen ook vertelde dat dit type remmen gewoon heel snel vastzitten enzo...
is inderdaad het borgveertje wat je er eerst af moet halen en dat je zuiger er niet in wil is misschien een randje roest net boven de afdichtring of je hebt de zuiger niet helemaal recht erin moet zuiver recht zitten anders loopt hij vast
er zijn nog gewoon revisie setjes te koop voor deze klauwen
revisie set voor de manta 11 euro inc voor beide kanten
heb het laatst ook bij mijn manta gedaan
maar je had beide delen niet uit elkaar hoeven te halen om de zuiger eruit te halen
reviseren is heel simpel
gewoon met waterproof de zuiger opschuren,daarna in smeren met ate remzuiger vet ben effe naam kwijt:D
en de nieuwe rubber om zuiger zetten
ook even de klauw opschuren waar de zuiger in gaat zodat alles weer mooi schoon is
daarna druk je zuiger er weer met de hand in
dan de stofhoes erover ,vervolgens de ring erom heen .
zelfde verhaal met de geleide bussen
effe schuren in smeren en er weer in drukken
en stof kapjes erom heen
stelt niets voor
weet niet waar je vandaan komt???
wil je anders wel effe helpen ,maar kom zelf uit flevoland
stelt niets voor
je moet met een scherpe schroevendraaier het randje opwippen
(rode pijl) dan kan je de stofhoes verwijderen deze zijn nog wel
nieuw te koop en je zet hem er pas op als de zuiger erin zit dus
als laatste voor de zuiger heb je speciaal vet bij de automatriaal
zaak te koop de afdichtings ring goed invetten dan gaat de
zuiger er makkelijk in
dat vet kan je ook gebruiken om de glijbussen te smeren
(blauwen pijl) dit is meestal het probleem bij het vastlopen van
je remklauw (groene pijl) de 2 spanbussen die moet je eruit
tikken en er pas in zetten als je je remblokken er weer in zet
Hartelijk dank voor de snelle en duidelijke reacties!
@manta dre: Bedankt voor de duidelijke beschrijving, dit geeft me een goed beeld.
@manta devil: Bedankt voor het aanbod, maar woon in Oss (Noord brabant);)
Kun je me vertellen waar ik deze revisieset kan kopen voor €11 incl.?
heb het via veam hier in de buurt besteld
wilde me eerst duur setje aan smeren ,maar achteraf bleek dat ze ze ook universeel verkopen
zelfde kwaliteit enkel stukken goedkoper
zal morgen even kijken of ik het zakje met bestel nummer nog heb liggen
Het scheelt wel idd. Helaas zit hier geen vestiging in de buurt van Veam.
Is het aan de hand van de foto's te zien welk merk remklauw dit is? Een ATE of een Delco?
