Remleiding Zafira: Nog een levensbesparende tip er bij !!!
Cobus....bedankt voor de tip.....de mijne was er op die plaats ook erg aan toe. Nog meer remleiding werk te doen :(
Even samenvatten van de vorige keren:
Bij alle wielen heb ik het kunnen redden met goed schoonmaken van de remleidingen en wax-spuiten. Bij elk voorwiel zit een zwak stuk, waar de leiding rond de wielkast gebogen ligt. Ik heb de afstand tot de wielkast vergroot door de leiding een BEETJE te buigen. Aan een kant was de lak er al afgeschaafd, maar nog geen corrosie. Verder heb ik midden onder de wagen twee stukken van 1.45m vervangen. Die waren er ernstig aan toe.
Nu het grootste probleem. Zonder de hulp van Cobus zou ik dit niet ontdekt hebben, en het is er het ergste aan toe van allemaal!!:
Als je de leiding van het rechter voorwiel volgt van de wielkant af, lijkt alles in orde tot hij uit het zicht verdwijnt achter de motor en het subframe. Op de plaats waar hij bij de koppelingsbediening weer zichtbaar wordt ziet alles er ook weer piekfijn uit. Achter de motor kun je alleen een beetje kijken als je onder de auto ligt. Het is zeer moeilijk te zien, maar doorzetten loont!!! Ook zijn er delen die je niet kunt zien, maar wel met je vingers "om de bocht" kunt voelen.
Bij mij was het een HELE GROTE ROESTBENDE DIE NAUWELIJKS TE ZIEN WAS !!!
Probleem is waarschijnlijk dat de leiding daar ter plaatse veel temperatuurswisselingen meemaakt van de motor, en af en toe in de winter ook nog eens onder het zout komt te zitten! Goed schoonspoelen bij de eerstvolgende regen bui is er niet bij, want daarvoor ligt het allemaal te veel opgesloten tussen chassisplaat, het subframe, en de motor!
Op de APK keuring kun je bovendien ook niet vertrouwen, want het zit dusdanig verstopt dat dit bij controle echt niet aan bod komt. Wat de garage betreft kan ik me ook een strategie voorstellen: Als je niet goed in het werk zit kun je bij elke Zafira hier wel roest vinden, en heb je weer iemand een halve dag of meer aan het werk.
Dat wordt een flinke klus! Het subframe moet los om er bij te komen, en waarschijnlijk ook spoorstang, koppelingsbediening en hydraulische sturing, en bijbehorend olietankje. Misschien ga ik het in het voorjaar pas doen, samen met het dichtmaken van de afdichting achter het koppelings-aandruklager (Ik verlies nu 1 druppel transmissie olie per dag). s'avonds na het werk wordt het te snel donker, en in de herfstregen onder de wagen kruipen is ook al niet aantrekkelijk.
Is er iemand van de garage die dit wel eens gedaan heeft? Gaat in de garage in dit soort gevallen inderdaad het sub-frame er uit? Wat kost deze klus in een garage?
Ideetje?: Kan ik de nieuwe leiding beter (tijdelijk) bovenlangs gaan leggen zodat het subframe er niet uit hoeft? Kost ook nog eens minder koper, want de leiding moet toch bij de bestuurder boven eindigen.
Groeten Rinus747
@rinus747 wrote:Knelkoppelingen :fy1
Ik heb op internet van alles gelezen over knelkoppelingen: Vooral dat ze onbetrouwbaar zijn, en niet door de keuring mogen komen.
Rinus 747
vind ik knap, ben zelf keurmeester en dat mag je niet afkeuren .. daarom ook een druktest..
als ie niet goed zit lekt ie direct.. goed schoonmaken van oude leiding MOET gewoon..
ik doe het al jaren met knelkoppelingen (als ik er niet bij kan bijv ,ik vervang liever ook de hele leiding). ;)
nooit geen problemen.. apkexperts site , enz.. lees maar.. zijn HEEL veel apk/monteurs die het al jaren gebruiken..
Ik vind het nogal stom dat de remleiding aan de bijrijderskant een omweg maakt.
Zou het misschien mogelijk zijn om een kortere weg te creeeren, zodat deze niet tussen de bodemplaat en subframe door geknoopt hoeft te worden.
En zal een eventuele kortere weg geen invloed hebben op het remsysteem.
Een vriend van mij met een Honda heeft de voorste remleidingen vervangen voor flexibele leidingen met een mantel.
Bij de Honda was ook een onmogelijke ligging van de remleidingen.
Deze heeft hij nu aan de binnenkant van het motorruim gemonteerd.
Bij de apk leverde dit overigens geen problemen op.
Het is wel een dure hobby overigens die flexibele leidingen, maar wel makkelijk.
Hi mattemaker:
Goed te horen van een keurmeester dat het wel mag.....maar het neemt niet weg dat ik op internet een aantal waarschuwingen tegen kwam. Vandaar dus mijn reactie. Neem het niet op als persoonlijke kritiek ;)
Cobus:
Ik zat de denken aan het omleggen van de weg van de remleiding, maar hem wel in koper te houden. Ik ga zaterdag nog eens kijken wat een handige weg is. Ik zat te denken om hem te bevestigen vlak onder die "water opvang bak" die onder de voorruit door loopt. Vastzetten kan goed met Fischer holle wand pluggen en/of trire wraps. Verder wilde ik het zodanig doen dat het subframe er nog steeds onderlangs af kan, en ook zo dat de motor nog steeds bovenlangs uitgetakeld kan worden, zonder dat ik die remleiding hoef los te maken.
Verder ga ik eens op internet op zoek naar flexibele leiding. Ik ben benieuwd wat het kost en waar het te krijgen is.
In ieder geval gaat voor de winter het subframe er niet meer uit. (Een druppeltje transmissie olie lek per dag zie ik niet als een acuut probleem).
Maar de rem in orde brengen voor de winter lijkt me wel een goede, dus dat ga ik bovenlangs proberen.
Overigens nog iets: Ik zag dat waar die roestige remleiding loopt er ook nog een dikkere leiding loopt (6mm?). Waarschijnlijk van de hydraulische sturing. Hij was net zo gecorrodeerd, maar dat klusje stel ik uit tot het voorjaar als het subframe er zo wie zo een keer uit gaat.
Groeten Rinus747
ps
Nu ik restjes staal over had heb ik met de weber wt-4045 set ook nog wat oefeningen gedaan om felsjes op ijzer te zetten. Het ging weer voor alle type felsen foutloos. Weer gewoon met tweee vingers! Die hydraulische versterking is machtig mooi. Mooi stukje gereedschap :)
Ik lees net alles nog een door, inclusief de quote van fearless.
Nu valt het dubbelte :) beetje laat van mij fearless ;) beetje dom
Hij beschreef hierboven al dit probleem....en de oplossing:
Van Fearless: "De leiding langs het schutbord boven het subframe ook goed controleren. Die zijn ook ALTIJD slecht. En dat is een lastig ding om te vervangen. Laatst moest ik een koppeling vervangen, en dus het subframe er onder uit. Dan is het ineens heel goed te doen. En anders maak ik de leiding BOVENLANGS met klembeugels tegen het schutbord gepopnageld. Het is altijd wel een tijdrovend klusje, maar als het gedaan is heb je er geen omkijken meer na."
Dat ga ik dus doen!
Fearless? Zijn er speciale hulpstukjes die je tegen het schutborad hebt gepopnagelt, waar de leiding mee bevestigd zijn? Of hoe heb je dat precies gedaan?
Groeten Rinus
Er gaan deuren open die anders heel moeilijk gingen.
Ik denk dat het best wel eens een oplossing zijn.
Maar zou het enig verschil maken als de remleiding dan korter of mogelijk langer word??
Ben overigens ook benieuwd naar de klembeugels.
En ff uitijken met gaatjes boren natuurlijk, niet dat je door essentiele onderdelen boort die aan de ander kant van het schutboard zitten.
Groet Cobus
De lengte maakt niet uit....hoe korter hoe "stugger" .....en hoe beter.
Alles tussen de kortse leiding (links voor) en de langste (rechts achter) zal wel goed zijn.
Achter het schutbord zit denk ik niets....met uitzondering van misschien een kabelboom van de dashboard bedrading!!!???
fearless......kun je zo maar overal boren?
Ik kom net een mooie site tegen met "bekende geniepige problemen". Lijkt afkomstig van gevonden apk problemen, en inzendingen van ervaren monteurs.
Ik probeerde eens uit wat ze over opel te zeggen hadden en kwam bij de astra-g, waar de remslangen rotten onder een beschermhoes.
http://www.autoadviezen.nl/Afbeeldingen/Remslang/Remlang los-B.jpg__
Ook alle remleiding problemen die hierboven besproken waren zijn daar te vinden, met foto's.
Ik ga maar eens snel verder lezen....wie weet wat ze allemaal nog verder adviseren om eens goed te bekijken
Cobus (en anderen)
De remleiding van het rechter voorwiel, op de plaats tegen het schutbord achter de motor is dus de aller zwakste plek!
Ik ben blij dat ik dit even gedaan heb. De oude leiding was zo rot dat ik hem zonder gereedschap uit de wagen kon trekken. Corrosie was tot op de helf van de metaal dikte (na 10 jaar en 200.000km). In10 jaar de APK heeft nooit iemand mij gewaarschuwd! Het ligt gewoon te veel uit het zicht, vanwegen het subframe.
Handleiding voor handig omleggen langs boven, zodat het sub frame niet los hoeft (Gedaan bij Zafira A Z1.8XE):
Verwijder de middelste delen van die water opvangbak die onder de ruitenwissers doorloopt. Verwijder ook het filter met MAS sensor en de leiding die op de gasklep vastzit. Maak de (grote) relais kast los die tussen de watertank en de betuurder zit, en stop hem in een hoekje (terwijl de draden er nog aan zitten).
Nu kun je overal goed bij!
Als je het reservoir vult tot max, en de dop goed vastschroeft kun je de rechtsvoor-leiding op het kastje waar alle leidingen vertrekken los schroeven. Er loopt geen rem vloeistof uit, noch wordt er lucht aangezogen :). Daarna pas de wielkant losmaken.
Maak de remleiding in twee delen (van iets meer dan 1 meter), met een koppelstuk er tussen, dat maakt het een flink stuk makkelijker. Ik heb er voor gekozen om geen knelkoppeling te gebruiken. Op de aangegeven plek is er ruimte genoeg om goed te felsen tijdens montage:
Deel 1: Van het rem kastje eerst een paar cm naar rechts, dan naar achter, en dan via het schutboard helemaal naar links. Vastzetten met 4 rubber beklede beugeltjes, met elk een RVS boutje en moer van 5 of 6mm, ONDER de rand die onder de ruitenwisserd doorloopt. Niet te dicht op de rand zetten, want dan krijg je die water opvang bak niet terug geplaatst. Ook niet te dicht op de geluiddempende mat. De leiding moet vrij hangen! Gebruik desnoods afstand stukjes. Niet beginnen met de leiding recht naar achter leggen, want dan krijg je de relais kast, die een ribbel in de bodem heeft niet terug geplaatst. Gaten boren (vanuit schuine hoek) gaat het makkelijkst als je met een scherp beiteltje een klein V-vormig gaatje in de ijzer plaat maakt, die je daarna uitboort met een 5mm boor. (Aan 1.25m leiding heb je meer dan genoeg).
Je eindigt dan bij de bijrijder. Daar is een mooi vlak stukje waar je het koppelstuk kunt plaatsen, en een beugeltje links en rechts daarvan. Beugels vastzetten met stevige zelftapper met hex kop in een krap-aan voorgeboord gat (bijvoorbeeld 4.8mm zelftapper in een 3.5mm gat)
Deel 2: vanaf het wiel, net als de oude leiding om de wielkast rand heen, maar dan vertikaal omhoog. En bovenaan twee knikjes om bij het koppelstuk uit te komen. De wielkast heeft een uitstekende ribbel waar (met een hoek opzet stuk) een gat in is te boren om een beugel vast te zetten met RVS bout en moer. (aan 1.25m leiding heb je weer meer dan genoeg)
Cobus: Veel succes.
@Rinus,
Oke dat heb je dus weer even gefixt.
Helemaal top dus.
Ik zal van de week even een nieuwe rol remleiding halen en dan gaan we ook maar eens aan de knutsel.
Heb je stalen remleiding gebruikt of Koper.
Zozie je maar met zijn allen komen we voordelig verder.
Ik heb bij de overbuurman nagevraagd, die was opzichter werkplaats en nu leraar aan MBO, en die zei dat gewoon koper goed genoeg was, en makkelijk werkt. Hij adviseerde om zeker geen ijzer te nemen! Hij zij dat koper de verplichte standaard was in Scandinavie, wegens corrosie gevaar. (Meer sneeuw, steenslag, (en zout?))
Heb koper gebruikt voor twee leidingen onder de auto. Gehaald by T????A in Enschede. Die hadden koper op voorraad in pakken van 5 meter. CuNiFer konden ze bestellen, zou 3x zo duur gaan worden.
Toen ik bij het rechter-voorwiel aan de slag had had ik te weinig koper over. Ben toen naar B????n in Almelo gegaan. Die verkochten het per meter en halen dat van een grote rol af. Na even wachten kwamen ze uit het magazijn met een afgemeten stuk CuNiFer aan. Voor dezelde prijs als waarvoor ik koper had bij T????A!
Als ik dat geweten had was ik gelijk naar B????n gegaan. CuNiFer ziet er mooier uit. Is degelijker, en met een goed fels apparaat net zo makkelijk.
CiNiFer is iets steviger, en dus beter bestand tegen steenslag.
Beiden zijn goed te bewerken met de hand. Mooi recht maken, en daarna bochtjes maken is geen probleem. Buigen over beide duimen!
Voor de onderkant heb je aan 2x 1.80 ruim genoeg
Voor rechts-voor heb je aan 2x 1.25 ruim genoeg
