nou alles zit weer in elkaar, effe lekker laten draaien en nu nergens lekkage te zien, liep trouwens na twee slaagies en klinkt gewoon netjes.
ik heb uiteindelijk alleen de deksel van de ww (warmtewisselaar) kunnen demonteren, de olieleidingen waren wel los maar niet helemaal verwijderd, let op kreeg de deksel er alleen tussen uit omdat de thermostaathuis ook los was anders had het denk ik niet gegaan.
van bovenaf ziet het er zo uit
om de olieleidingen voldoende te kunnen bewegen moest er een klemmetje los die de twee leidingen bij elkaar houd.
deze zit verder nergens aan vast en zit recht onder de DIS-module (bobine) deze voledig verwijderd met 4 boutjes.
zowel op de kabels als op de module staan nummers dus kan niet fout gaan met monteren.
op deze foto zitten de leidingen al weer gemonteerd en dus ook het klemmetje te zien.
naast dat klemmetje moeten de leidingen ook los op het blok.
hier kan je ondervandaan bij moet je allen de krukasimpulsgever en de oliefilter (oliefilterhuis) los.
foto is van onnderaf gemaakt
hier zie je links de krukasimpulsgever.
hier is die verwijderd, is 1 boutje los, daar achter zie links en rechts 2 leidingen die los moeten
makkelijkste is dus het oliefilter plus huis verwijderen.
ik heb me sleutel aangepast omdat ik dat huis niet los kreeg (beetje ammateur werk, maar het werkte wel)
ja en daarna is het alles weer terug plaatsen, alleen moet je opletten met het deksel terug plaatsen (omdat je een beetje moet wurmen) dat de aangebrachte vloeibare pakking niet beschadigt.
ik hoop dat je er wat aan hebt,
verder iedereen bedankt voor de tips en advies (zelfs aangeboden hulp) anders had ik het denk ik niet voor elkaar gekregen.
