Stoelen vervangen
Raymon830
Beste mede forummers,
ik heb corsa b gekocht tijdje terug al maar er zatten kaddet recaro stoelen achterbank en al.
Stoelen zijn veel te breed voor in de corsa en zijn te hoog. (lees ik ben 1.95 en heb 2cm ruimte over bij een hobbel heb ik mijn hoofd in het dak zitten)
Nu heb ik een compleet gsi intrieur gekocht maar wil de stoelen vervangen.
Wat is de beste manier om dit te doen waar moet je rekening mee houden.
Heb dit nog nooit gedaan dus vandaar.
achterzijde van de rails zitten 2 bouten.
deze los en dan kan je de stoel naar achter schuiven en eruit tillen.
achterbank. zittingen; borg pennetjes los halen, en je kan e er uit halen.
dan de bank leunig los schroeven. onderaan, (eerst omklappen en achter bekleding los halen.
gwoon kijken dan gaat het vanzelf kan maar op 1 manier maar pas op met de gordelspanner dat je die wel ff met sleuteltje vast zet :thumbup
neej, stoelen zitten bijzonder goed vast...
en ja welke opel rijder heeft GEEN Torkx doppies, alles zit ermee vast.
sleuteltje hangt aan de stoelframe hijs rood hangt met draadje eraan zit onder de plastic kapje wat naast je stoel zit als je die nii gebruikt dan klapt je gordelspanner anders ff op sloop halen tis een klein rood plastic sleuteltje
als je in de buurt woon kan je wel langskomen heb ze in de kelder liggen me gordelspanners kan ik je wel ff helpen heb ze vaak zat eruit gehaald
geen probleem trek zo je hele interrieur eruit zo gepiept :thumbup
zit nu te kijken naar jouw foto's bij jou zitten die railen los bij mij zitten ze vast op de stoelen
heb trouwens die rooie sleuteltjes gevonden
Ja dat snap ik
ben vandaag begonnen maar bij de middentunnel zitten van de haken waar de originele aan vast zit nou komt het probleem KRIJG HET GVD NIET LOS
Zelf met mijn dik 100 kilo krijg ik de stoel niet van zijn plek hij blijft vastzitten nou komt er ook nog wat anders bij de stoel die er in zat krijg ik er ook niet meer in die is op meerdere punten afgebroken hoe kan ik dit het beste doen.
zover ik me nog kan herrineren zijn het 2 bouten :hmmz
en dan de stoel naar voren en kantelen :hmmz
je kan ook eerst je stoel naar achteren schuiven en dan kan hij uit de haken
weet niet waar je woon maar tis best simpel tenzij ze er aan gezeten hebben ik kan dat niet zien vanaf hier
2 bouten aan de achterzijde in de rails, stoel optillen aan achterzijde en naar achter schuiven..
willem
nee kantelen naar voren gaat juist dat is juist het problem hij aan die haak vast zitten die bij het dashboard zit krijg hem totaal niet naar forum zelfs met een vuist slaan niet
woon in zoetermeer naast den haag
heb de oude stoel er nu zo uitgesloopt dat er alleen nog een rail zit krijg hem er niet verder af die rail de vorige eigenaar heeft nogal lopen beunen
wim naar achter schuiven gaat juist niet er zit juist een haak in die naar voren wijst zoals een soort weer haak die naar de voorkant wijst en daar klemt ie voor mee vast op de stoelen die ik via mp heb gekocht heeft ie ook twee openingen maar krijgt het gewoon niet voor elkaar
zaten de bouten niet achter dan??
Je moet de bouten losdraaien die tevoorschijn komen als de stoel helemaal naar voren staat.
deze bouten zitten door de stoelrails in de bodem van de auto geschroefd..
