Storing stuurbekrachtiging?
Vandaag op de snelweg heb ik iets vreemds gehad. Rechtuit rijden met het stuur losjes in de hand en de Flexride stand op Sport had ik om de 20 seconden dat het stuur ietsjes naar rechts of links ging. Voor mijn gevoel was het strakke gevoel even weg en stuurde 'iets' het stuur ietjes. Het was zo weinig dat de auto niet direct van richting veranderde maar toch. Het was ook weer direct weg en daarna voelde het stuur weer 'strak' aan maar na 20 seconden weer. En dat 80km lang op elke snelheid én in elke stand van de Flexride. Dus niet alleen in de Sport-stand waarbij de stuurbekrachtiging 'strakker' wordt gezet maar ook in de Touring en Standaard stand.
Op de terugweg, de auto heeft een uur stilgestaan, leek het wel weg. Wat zou dit (geweest) kunnen zijn? Een software-foutje in de aansturing van de stuurbekrachtiging i.c.m. Flexride of iets anders?
Betreft een Insiginia 2.0 CDTi 160pk 5-deurs van maart 2012, 16500 km.
Ik heb het volgende gemerkt; de auto stuurt erg 'hakkelig', dat wil zeggen dat als ik het stuur wil draaien het lijkt alsof het stuurinrichting vast zit (klemmende kogel). Bij de eerste 0,5 cm links of rechts moet dan meer kracht worden gezet dan normaal. Het gevolg is dan dat je 'doorschiet' en dus niet lekker vloeiend rijdt.
Ik dacht eerst dat het kwam door de winterbanden wissel. Maar bij dat was het niet omdat de auto dit gedrag alleen vertoont bij de sport stand en de normale stand en niet bij de tour stand. Ik heb ook gedacht aan spoorvorming, maar ik rijd op verschillende wegen en het komt steeds vaker terug. Dus die optie sluit ik ook uit.
Het lastige is ook dat de auto dit gedrag niet continue vertoont.
Vandaag (16okt) naar de garage geweest. Auto eerst uitgelezen en geen storing. Na iets verder zoeken komt de garage tot de conclusie dat het stuurhuis vervangen moet worden. Ik krijg toch altijd het gevoel of dit nou wel DE oplossing is voor het probleem of dat men kiest voor de makkelijkste weg (immers garantie).
Anyway, er wordt aan gewerkt.
:hmmz
Update per 23/10
Stuurhuis is vervangen. Eerste indruk is dat de auto in de sportstand weer 'normaal' en lichter stuurt.
Verder gaf de dealer weinig tot geen info of dit vaker voor kwam, of wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Update per 17/12/2013
In oktober 2013 kwam het euvel weer terug. De garage heeft het 'opgelost'. Door het stuur rondjes te rijden met het stuur volledig uitgedraaid. Klinkt vreemd, maar het heeft geholpen..... voor 2 maanden!?
Nu weer met de lease maatschappij en Opel op zoek naar een oplossing. Er wordt weer een nieuw stuurhuis geplaatst en... er komt een software update. Datum is nog niet bekend.
Kortom, Opel heeft dit issue (nog) niet onder controle.
Ik hou jullie weer op de hoogte.
De Insignia is wel voorzien van variabel stuurbekrachtiging en bij hogere constante snelheid kan het zijn dat het aanvoelt als "stug".
Hij bepaalt de mate van bekrachtiging dan a.d.v. snelheid o.a.
En vertrouw je het niet gewoon even bij de Opel langsrijden om de auto uit te laten lezen.
Dinsdag aanstaande even langs Bulters Nijmegen. Hij moet sowieso worden uitgelijnd en er zal even naar het ''dode'' punt in de besturing gekeken worden. Het is namelijk ook merkbaar bij lagere snelheden. Het voelt een beetje als een klemmende stuurkogel.
@DvB: hou ons op de hoogte. Ik heb de dealer er nog niet naar laten kijken. Ik ervaar het in alle standen van de FlexRide en wil wachten tot de auto op winterbanden wordt gezet (half november). Om dus de banden uit te sluiten.
Aanvullende vraag: hoe oud is jouw Insignia en hoeveel km's heb je gereden?
Mijn Insignia is van maart 2012 en heeft nu 19000km op de teller staan. Lijkt mij te nieuw voor een ander stuurhuis maar je weet maar nooit.
@Patrick71 wrote:Vandaag op de snelweg heb ik iets vreemds gehad. Rechtuit rijden met het stuur losjes in de hand en de Flexride stand op Sport had ik om de 20 seconden dat het stuur ietsjes naar rechts of links ging. Voor mijn gevoel was het strakke gevoel even weg en stuurde 'iets' het stuur ietjes. Het was zo weinig dat de auto niet direct van richting veranderde maar toch. Het was ook weer direct weg en daarna voelde het stuur weer 'strak' aan maar na 20 seconden weer. En dat 80km lang op elke snelheid én in elke stand van de Flexride. Dus niet alleen in de Sport-stand waarbij de stuurbekrachtiging 'strakker' wordt gezet maar ook in de Touring en Standaard stand.
Mij is hetzelfde opgevallen. Ik heb geen sportstand of dergelijke maar voelde ook even een "stug" stukje in mijn stuuruitslag op de autobahn in Duitsland bij een gemiddelde snelheid van 180. Daarna is het verdwenen en voroalsnog niet terug gekomen. Ik ben benieuwd of er meer Insiginia rijders zijn die deze klacht hebben.
Hallo ik rijd een cdti 2.0 Feb 2012 55000km en heb dit probleem dus ook het is net alsof je stuur vast staat op een punt geef je een tikje naar links of rechts is het net of er ruimte in het stuurwiel zit ben ook nog niet naar de dealer geweest bandenspanning gecontroleerd 2.2 en was even over bij 45000km nu 55000 en heb er weer last van en banden spanning is goed dacht dat ik enige was met dit probleem tot ik op dit forum las.
Ben nog wel benieuwed hoe andere is afgelopen.
Zelfde probleem hier. Insignia CDTI 05-2012. Vandaag bij de dealer geweest voor de 30.000km beurt waarbij ook direct naar dit probleem is gekeken. De dealer gaf mij aan dat Opel aan de dealer heeft bevestigd dat dit probleem een meer gehoorde klacht is en dat dit vooralsnog alleen betrekking heeft op de Insignia 2012 modellen. Opel heeft echter nog geen oplossing beschikbaar maar de dealer gaf aan op termijn een terugroepactie te verwachten. In opdracht van Opel heeft de dealer vandaag wel aanpassingen in het stuurhuis gedaan en ik moet bevestigen dat tot nu toe de klachten met het sturen zijn verdwenen. Hoe dan ook is het advies het probleem te melden bij de dealer.
@pleen wrote:Zelfde probleem hier. Insignia CDTI 05-2012. Vandaag bij de dealer geweest voor de 30.000km beurt waarbij ook direct naar dit probleem is gekeken. De dealer gaf mij aan dat Opel aan de dealer heeft bevestigd dat dit probleem een meer gehoorde klacht is en dat dit vooralsnog alleen betrekking heeft op de Insignia 2012 modellen. Opel heeft echter nog geen oplossing beschikbaar maar de dealer gaf aan op termijn een terugroepactie te verwachten. In opdracht van Opel heeft de dealer vandaag wel aanpassingen in het stuurhuis gedaan en ik moet bevestigen dat tot nu toe de klachten met het sturen zijn verdwenen. Hoe dan ook is het advies het probleem te melden bij de dealer.
Mag ik vragen bij welke Opel-dealer je bent geweest? Mogelijk dat mijn dealer met deze dealer wil overleggen.
Afgelopen week heb ik de 30.000 beurt uit laten voeren en meteen nog even naar de klacht laten kijk. Mij werd verteld dat er twee lagers (bij de stuurstangen) vervangen zijn en ik moet zeggen dat het erop lijkt daar de klacht verholpen is.
Ik stuurde jou een PM met daarin de gegevens van de Opel dealer en de contactpersoon. Succes!
@Frowin wrote:Ook hier hetzelfde probleem met een 1.6T van aug 2012. Morgen afspraak met de dealer....afwachten maar.....
Laat even weten wat jouw dealer zegt. Mijn dealer geeft aan dat ik moet wachten op de terugroepactie vanuit Opel. Tot op heden nog niets vernomen.
De dealer heeft het stuurhuis opnieuw gekalibreerd. In eerste instantie voelt het soepeler aan. Komende dagen ga ik even uitgebreid testen. Resultaten laat ik zsm weten
Nou, heeft weinig tot niet geholpen.....ga maar weer in conclaaf met de dealer, die op zijn beurt ook naar even met Opel nl in gesprek moet gaan. Word wel al een beetje Opel moe. Na het gezeur met de radio (zie andere post). Valt mij dit nogal tegen van hun "super Insignia". Maar goed , we houden goede moed.....
Naar aanleiding van bovenstaande berichten (terugroep actie? vervanging? reparatie?) heb ik opel.nl een email gestuurd.
Hieronder hun uitleg:
quote"In opvolging van uw dossier aangaande uw bericht over de stuurbekrachtiging van uw Opel Insignia willen wij u als volgt informeren. Allereerst betreuren wij te vernemen dat u onlangs bent geconfronteerd met problemen inzake de stuurbekrachtiging van uw Opel Insignia.
Naar aanleiding van uw schrijven hebben wij binnen Opel geïnformeerd naar het probleem met de stuurbekrachtiging van de Opel Insignia. Hieruit is gebleken dat wij geen uitspraak kunnen doen over een toekomstige terugroepactie, daar wij hier op dit moment ook nog niet van op de hoogte zijn. Wel kunnen wij u informeren dat dit probleem over het algemeen goed oplosbaar is via een Opel dealer door middel van het vervangen van het stuurhuis.
Om bovenstaande reden willen wij u adviseren contact op te nemen met een van onze Opel dealers om uw klachten, aangaande uw Opel Insignia, met hen te bespreken. Zij kunnen bij deze bespreking uw mogelijkheden verder uitleggen. Mocht u er met hen niet uitkomen dan vernemen wij dat uiteraard graag en kunnen wij onderzoeken hoe wij u verder kunnen assisteren. Uit uw schrijven kunnen wij niet opmaken dat u reeds direct contact heeft gehad met een van onze Opel dealers aangaande de door u genoemde klachten. Om deze reden willen wij u adviseren dit als eerste stap te ondernemen. Indien u wenst dat wij uw dossier verder opvolgen, vernemen wij graagvan u wanneer u een afspraak heeft gemaakt bij een van onze Opel dealers voor diagnose" unquote.
Probleem was uiteindelijk vrij snel weer terug. Vandaag de auto afgeleverd bij de dealer. Morgen krijg ik hem terug met een nieuw stuurhuis. Vervanging stuurhuis is op dit moment enige optie. Van een terugroepactie is ondanks het aantal klachten vooralsnog geen sprake.
Donderdag staat mijn Insignia 2012 bij de dealer voor een 30.000km beurt. Ik had eerder te horen gekregen van de dealer dat ik op de terugroepactie moest wachten. Maandag heb ik de dealer gesproken over het feit dat Opel Nederland niets weet van de terugroepactie. Donderdag gaan ze er toch zelf naar kijken, ben benieuwd of ik een nieuw stuurhuis krijg. Wordt vervolgd....
Mijn Insignia uit sept. 2012 heeft precies hetzelfde euvel.
Twee weken geleden gemeld: volgende week krijg de auto een nieuw stuurhuis.
Dan moet de klacht verholpen zijn, aldus de monteur van de Opelgarage.
Klacht is direct serieus opgepakt, keurig!
