Stuur vervangen met airbag
[rquote=1849076&tid=140551&author=Erwin1987]Stuur er niet af?
Moer paar slagen losdraaien ( niet helemaal anders sla je je tanden eruit)
dan een paar tikken van de achter kant en dan een keer goed trekken.
volgens mij moet ie dan los zijn.
Erwin[/rquote]
Ja dacht ik ook maar op een of andere manier blijft ie mij dwars zitten.:argue
Ga van de week weer even proberen.
in de garage doen ze dat met een stuurwieltrekker . . . soort pulley trekker
kijk ermee uit, want ik heb ook al een keer mn schroefdraad van mn stuuras verrot geslagen.
spuit de stuuras eens goed in met WD40
en laat eens intrekken.
wellicht komt tie wel los
stuurwieltrekker?
gaan we galgje spelen?
maar je slaat toch niet op je stuur as?
als je aan het stuur trekt komt ie er toch meestal wel aardig snel vanaf.
Erwin
stuurwieltrekker?
Erwin
[rquote=1846408&tid=140551&author=sw_reijnders]check of die stekker exact hetzelfde is dirk jan
ik vermoed eigenlijk van niet en dan krijg je alleen maar foutmeldingen[/rquote]
Ja heb dus nu alleen maar fout meldingen.:cry
Gisteren avond had ik eindelijk even tijd om het stuur te vervangen. wat zat ie vast:argue
Maarrrrrrrrr jep storing lekker zeg.
Stekker is eigelijk wel het zelfde maar de orginele had een borging.
Heb de OP-COM er aan vast geknoopt en kreeg deze storing door:
Totaal aantal foutcodes: 1
00032 - Weerstand circuit ontstekingsmechanisme bestuurdersairbag laag
Aanwezig
Fout code gewist maar blijf terug komen.:fy1
Wat nu???
Oude stuur terug zetten denk ik.:sleeping
Dirkjan
Aanwezig
Wat nu???
Dirkjan
Weet je dat dan zeker want dan stuur ik even een mail naar die beste man waar ik dat stuurlint van gekocht hebt.:argue
Ik heb even gouw tussen de hapjes door (M'n Meissie is jarig) het oude stuurairbag lint uit elkaar gehaald maar wat moet daar nou iets aan kapot gaan?:hmmz
Is gewoon een lint van een kilometer lang die lig op gerold in een cassette dus lijk mij dat dan de stekkers niet goed contact maakt.
Zal morgen de stekkers even in spuiten met contactspray en dan nog eens proberen.
Vanavond stuur er weer af gehaald en stekkers van airbag lint in gespoten met contact cleaner.
Helaas heeft dit ook geen efect gehad en nog blijf ik dus met een knal rode airbaglampje zitten die niet uit wil:argue
Had eigenlijk wel reactie verwacht van onze grote kenner over aibags Bas maar volgens mij is ie in slaap gevallen achter z'n pc:P:P
A.U.B. help me met deze fout code:D
Aanwezig
Heeft dit te maken met airbaglint zo als vectradennis zegt??
Aanwezig
heb je het lint op de juiste wijze gemonteerd ??
zoals op het lint omschreven staat ??
heb je na het inspuiten van de stekkers, de code weer gewist ??
ik weet niet hoe goed je duits is:
Airbaglint kun je op een manier monteren met de pijl naar beneden.:sleeping
Het inspuiten van de stekker heb ik gedaan met contact cleaner en had dus de polen naast de accu liggen.
Maar waar het om gaat is dat ik het orginele stuur vervangen hebt door een lederen sport stuur met stuurwiel bediening en dat mijn orginele stuur geen voorbereiding had in het bestaande airbag lint.
Heb dus op MP een andere airbag lint gekocht met voorbereinding voor stuurwiel bediening.
Maar ga eens kijken of ik ook nog storing blijft houden met m'n bestaande airbag lint.:hmmz
Lint kun je ohms doormeten...of het nog goed is... 0 ohm. sluiting dus.
Wat je opcom zegt , dat de airbag storing in het actieve geheugen aanwezig is , omdat de weerstand van de airbag niet of foutief word uitgelezen.
Of hij ziet de weerstand helemaal niet!!! Kun je echter wel zien met de opcom..de gemeten weerstand dan.. Weet je gelijk of hij hem wel ziet maar de weerstand te hoog is, of een andere dergelijke verstoring.
