stuurbekr. pomp
GS2.6
Ik zoek een stuurbekrachtigingspomp voor op een 12sc ohv blok. (Kadett E)
Dus die geen poespas heeft, geen elektr. ontsteking, geen distributieriem etc.
Weet iemand wat ik kan gebruiken??
Ik wilde eerst elektr. stuurbekrachtiging, maar dat komt een andere keer.
Ik heb dus alles, behalve die pomp met dus ook de juiste poelie (voor een v-snaar)
Volgens mij is dat de zelfde bevestiging op het onderblok, gewoon met drie bouten... Kun je dus gewoon een oude C20XE pomp voor pakken.
Ik heb er nog eentje liggen, alleen doe ik die niet voor een habbekrats weg.
Hier eentje zonder bracket nieuw:
http://www.ebay.co.uk/itm/POWER-STE..._Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c1fbc7bf8" onclick="window.open(this.href);return false;
Een bracket:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-..._Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cbdd4b247" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/AMK-Power..._Vehicles_CarParts_SM&hash=item336c43e64d" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/SERVOPUMPE-H...00103?pt=DE_Autoteile&hash=item2312ffa8a7" onclick="window.open(this.href);return false;
Een bracket:
Bij die laatste op De. ebay, die is dus goed, dan heb ik niks extra's nodig? En waarvoor is dat groot rond gat?
ik betwijfel of dat uberhaubt kan.
volgens mij zit er op een 12sc blokje geen mogelijkheid om een servopomp te bevestigen.
was volgens de optielijst ook niet leverbaar op de 1.2
Steunen moet je sowieso maken, je moet een dubbele poelie monteren of een langere v-snaar gebruiken. Aan de voorzijde van het blok heb je in principe zat ruimte voor een pomp.
Ik zou zelf voor de elektrische gaan, daarmee belast je de motor minder. Beïnvloed je ook niet de topsnelheid e.d.
Ik begin het te begrijpen.
Wat jij trouwens zegt, met zat ruimte aan de voorzijde, klopt wel, maar makkelijk ergens aan komen is het niet..
Ik had laatste de waterpomp vervangen bij de 1.2sc en 1 bout, was ik zeker 10 min. mee bezig. (terwijl die bij de achterwielaangedreven auto zo eraf was.)
Wat dat betreft vind ik het toch fijner, zoals ik al jaren doe, om aan cih motoren te werken.
Ja, die elektr. mikmak van bijv. Corsa B wilde ik een keer in een Kadett C bouwen, maar kwam er niet van, want ik ken dat systeem helemaal niet..
Maar ik heb die man op het ander forum weer gevonden die nog 2 sets aanbiedt, de goedkoopste €250 incl.
Ik zal nog even rond kijken wat ik doe, dan zet ik die van c16nz te koop, want ligt nu dus in de weg.
weet niet precies hoe je het nu van plan bent..
maar als je iets hebt aan de delen van een astra tds moet je even een pm sturen.
heb er nog eentje staan waar het blok al uit is.... stuur bekrachtiging hangt nog in de auto.
Ja lastig, ik probeer voor zover ik er wat van weet mee te denken, maar voor alles kleiner dan 2 liter is mijn kennis vrij beperkt.... :(
Ik zou met zo'n klein blok die toch al beperkt is qua kracht ook niet echt aanraden om er al te veel extra belasting aan te hangen.
