TID Display uitbreiding
Momenteel bijna geen vorderingen door gebrek aan tijd. Airco moest nog gemaakt worden en dat heeft voorrang gekregen. Verder ben ik nu de software aan het herschrijven voor multi-tasking...
Originally posted by Counterstrike
dan krijg jij een uitbreiding waarbij deze functie is uitgeschakeld lijkt me...
Lijkt me niet handig, als je dan later die sensor wel koopt, moet je het weer laten aanzetten.
Beter gewoon streepjes weergeven in het display bij die functie.
Functie kan gewoon worden verborgen als niet aangesloten is.. Als wel aangesloten is dan komt ie weer.
Die van mij bestaat uit 2 printplaten en past nog onder display. Ik wil de printplaten etsen dan wordt het stuk kleiner dus moet het wel makkelijk passen..
Je doelt op de extra opties? Deze zitten voornamelijk software matig dus zal de printplaat niet noemenswaardig vergroten, behalve de aansluitingen...
welke fucties komen er nu allemaal op, als je met de research klaar bent voor de olie en verbruik?
- km/h
- 0-100 km/h (tijd)
- 0-60 mph (tijd)
- 1/4 mile
- 1/8 mile
- RPM?
- Voltage?
- Hoeveel KM Gereden?
- Gem. Snelheid?
- olie temp/druk
- verbruik
Origineel gepost door FutureCow
- km/h
- 0-100 km/h (tijd)
- 0-60 mph (tijd)
- 1/4 mile
- 1/8 mile
- RPM?
- Voltage?
- Gem. Snelheid?
- olie temp/druk
- verbruik
Nu gerealiseerd zijn
- km/h
- v max (max snelheid)
- 0-100 km/h (tijd)
- 0-60 km/h (tijd) (geen mph!)
- 1/4 mile (tijd)
- 1/8 mile (tijd)
- setup voor wielomtrek
Nu bezig met:
- verbruik
- olie temp
- olie druk
Nog te realiseren:
- Gemiddelde snelheid
- Gemiddeld verbruik
- KM gereden (trip)
Misschien toevoegen:
- RPM [ De mooie toerenteller klok is mooier maar kan altijd toevoegen waarbij niet aangesloten niets doet (moet wel extra kabel worden getrokken)
- Voltage [ Als niet prijs omhoog gaat (extra componenten) dan wel, anders als extraatje...
Dit moet nog allemaal passen in een chippie qua software, indien het te groot wordt moeten er opties worden gesloopt of uitwijken naar duurdere chip. :o
0-60 mph is toch bijna gelijk aan 100 km/h (dacht 102 ofzo)..
Extra opties mag altijd erbij natuurlijk, suggesties? :P
Het past ook op de DID display (datum en tijd, zonder temp)...
Kijk dat laatste is ook mooi nieuws want dat is nu net de display die ik heb haha:P
Weet je ook al wat meer over het gebeuren van verbruik bij c14nz motoren?
Origineel gepost door 14XE
gaat die extra printplaat nog wel passen ?
das geen probleem, dan bestel je gewoon een grotere tid kap bij de dealer.
onderdeel nr. 90437813 koepel tbv autotelefoon tigra-a/corsa-b
kost 7€ incl.btw
hier past ook de mid van de astra g in, je kunt ook problemen zoeken ;)
u vraagt wij lossen het op:D
nog even en we weten meer over de ecu dan de dealer zelf
Echt gaaf dit :) !
Ook ik heb uiteraard interesse!
Keep up the good works:thumbup!
Maar als ik het goed begrepen heb zie je dus ook de functie's van je radio ? Ik heb een kenwood.
Origineel gepost door miraltje
kost 7€ incl.btw
toevallig geen foto van
Als het echt nodig is, kunnen we beter een inkoop aktie daarvoor doen of het door MicroGSi gelijk laten meeleveren.
Maar keep up the good work dude :thumbup
Die kap is voor de MID van de astra G in een corsa.. (Hij is hoger), als je die kap gebruikt past de TID niet meer netjes.. Bij mij past het prima, heb alleen de zwarte kapje achter de display weggehaald. (Ik heb ook 2 printplaten op elkaar). Het past prima allemaal...
Verbruik ben ik druk bezig, maar 1maal voor de x16xe geregeld moet het niet veel moeilijker worden... Ben nog druk op zoek naar gegevens maar wil niet echt lukken, is neit echt info over beschikbaar... Wie weet technische dienst van opel nederland.. Iemand die daar contact mee heeft?
Origineel gepost door jeroenbreuer
Echt gaaf dit :) !
Natuurlijk vergeten te vermelden... Moet kunnen ja :P
Dit doe ik als laatste, als ik alles voor elkaar heb...
Maar wie weet tegen een meerprijs, volgens mij moeten paar extra componenten op komen.. Niet veel mensen gebruiken deze optie namelijk ;)
We zouden eigenlijk dit als een soort "opelforum-visitekaartje" kunnen verkopen ! Moet iedereen wel eurotjes geven! :P
Is maar een idee!
En alle credits voor MicroGSI natuurlijk !
