Tikerdetik, Astra H 1CDTI 2007 tikt irritant bij koude motor
Hugo52
Hallo, ik heb een Astra 1.7 CDTI.2007
Hij loopt heel erg goed maar:
Als hij koud is hoor je wat irritant tikken.
Het is eerder een plastic als een metaal geluid.
De afdekkap heb ik verwijderd.
Je hoort het helemaal niet als hij stationair draait en niet bij gas geven zonder belasting.
Ga je een beetje rijden dan start het getik en het houdt op bij 3000 toeren.
Een zwaardere belasting voor de motor (handrem aan, airco aan) maakt geen verschil.
Loshalen van de ERG klep stekker maakt niet uit.
Nu komt het rare, het houdt ineens helemaal op als de motor een temperatuur bereikt van boven de 75 graden.
Ik kan moeilijk tijdens het rijden met mijn hoofd onder de motorkap.
Dus, ik ging naar de Opel dealer, hij meende dat het in de Injector zit, vervuiling waarschijnlijk.
Ik heb Justice Brothers bij de diesel gegooid maar het maakt (nog) niet uit.
Heeft iemand een verklaring waarom het boven 75 graden zo opeens ophoud??
Ik kan alleen bedenken dat de thermostaat open gaat , de radiateur warmer wordt en dus ook de lucht naar de motor een beetje verwarmd.
Nou, wie heeft enig idee?
Groet Hugo
Simpel...
Motor die nog koud is.
Had mijn 1,7CDTI ook altijd last van en bij 70C was het weg.
Nu hoor je het nog beter omdat het extra koud is.
Zolang hij niet overdreven meer diesel gebruikt zou ik me geen zorgen maken over de injectors.
Gr
Stefan.
Hallo Stephan, bedankt voor je advies.
Hij loopt achter een vrachtwagen hangend in de CC 1 op 25.
Ok, ik ga beter weer afwachten.
Groet Hugo
die van mij klettert ook als een tractor nu als hij ijskoud is. En bij het optrekken hoor je de verstuivers ook kraken. Eén keer ij warm is houd het inderdaad op.
Tikt en op benzine..
Ik weet het niet, ik heb eigenlijk nooit een tikkende opel gehad..
Zelfs mijn ondernokkers tikte nooit (dat rammelt wel, maar tikken, neen nooit.. / ja mijn Combo met uitgelopen lagers, die tikte!!)
Het afknikpunt is inderdaad 70 graden, dan gaat het direct weg.
Ben benieuwd nu het weer aan het omslaan is.
Groet Hugo
Graag een informatieve topictitel maken. Hierdoor kunnen anderen gemakkelijker jouw topic vinden en krijg jij ook meer reacties.
Weet wel dat die 1.7CDti's (Z17DTH Denso) een hoop geluid maken als ze koud zijn.
We hebben deze zakelijk ook in de Combo's liggen, deze rijden verder goed, en zijn zelfs met de koude tik erin flink stiller dan de Gemiddel Caddy die we gehad hebben, dus het zal wel los lopen.
een ervan staat op 250.000km, en rijdt nog prima..
Vandaag was het +5 graden, 10 hoger als gisteren.
Het geluid is helemaal weg.
De auto kan dus wat minder goed met koude lucht omgaan.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Hugo
