Turbo problemen
hij gaat ineens trekken als een idioot.
en je ziet niks meer in de spiegel (jup diesels moeten roken, maar er is een grens natuurlijk).
oke, en op dat moment is hij nog wel uit te zetten mocht het gebeuren?
of kan ik misschien nog ergens een sensor lostrekken om te zorgen dat hij in noodloop gaat en de turbo ook uitstaat/langzaam draait.
Ik heb denk ik wel even gemist hoe dit nou kan.
Hou kan die motor op hol slaan? Is dat iets electronisch ofzo?
Of heeft het met een kapotte turbo te maken?
als de turbo kapot is, door bijvoorbeeld kapotte lagers if keering aan inlaat zijde, kan er motorolie worden aangevoer naar het inlaat van de motor.
en dat met redelijke hoeveelheden.
een diesel heeft de eigenschap de dieselbrandstof uit zichzelf te laten ontbranden.
Diesel en motorolie hebben een beetje dezelfde zelfontbrandings temperatuur.
Dat houd in dat een dieselmotor ook motorolie zelf kan laten ontbranden.
dus als de olie van de turbo via de inlaatkleppen met de lucht mee de verbrandings ruimte in gaat, gaat de motor deze verbranden, en krijg je dus dat ie daarop kan draaien, contact uit draaien heeft geen zin, als je rijdt in je handbak in een hoge versnelling kan je hooguit de boel tot stoppen brengen door t remmen.
als ie stilstaand gaat, lekker laten gaan, tot de motor kapot is.
heb je het filmpje al gezien?? staat op de vorige pagina.
Ok duidelijk verhaal!
En eigenlijk houdt hij door die ontbranding dus zichzelf aan de gang...
Ik heb het filmpje gezien inderdaad, nog nooit eerder gezien, best indrukwekkend ;)
Ik heb even verder gekeken op youtube, er stonden nog meer filmpjes van diesels gone bad.
Als het je eigen auto niet is: heel gaaf om te zien ;)
ze roken zoals eigenlijk Elke diesel zou moeten roken, ik ben VOOOOORRRR rokende diesels, alleen in deze gevallen is het voor korte duur, al lijkt het een eewigheid denk als je zelf langs de weg staat.
ik had er geen moeite mee trouwens toen onze bedrijfspassat in de garantieperiode op deze manier kapot aan het lopen was.
oaj toen ging wel het motorstoringslampje branden haha, effe uitlezen..
Ik weet wel dat toen ik uitstapte de toerenteller Flink BOVEN de 6000 toeren stond, en de motor toen nog steeds meer en meer toeren ging maken.
Deze passat had een ander probleem:
De Wormwiel brandstof opvoerpomp was kapot (kwaaltje), hierdoor kwam het oliecarter vol te zitten met dieselolie, en dat ging ie op een gegeven moment natuurlijk via de carterventuilatie opzuigen.
Deze passat liep dus op een Diesel / motorolie mengsel.
nadat ie was afgeslagen was ik eens gaan starten, maar euhh 0,0 Compressie helemaal klaaar deze motor.
hooguit de slang van de luchtfilter naar de turbo.
De hogedruk slangen krijg jij niet ingeknepen als de motor echt op VOLLAST 7000 toeren staat te maken.
en ja, het is dan al te laat, je hebt als je eenmaal ben uitgestapt al ernstige motorschade (kromme kleppen oid).
