update!!! c20xe aankoop tips. zie eerste post
ik zou het blok gewoon helemaal (laten) reviseren als je het in zo'n auto gaat hangen.
die van mij was ook best vettig toen ik hem kocht.
nu mag je hem eens bekijken;)
het voordeel is wel dat ik (bijna) alles zelf gedaan heb en dus een hoop geld bespaar.
qua co uitstoot voor de apk hoef je je geen zorgen te maken.
die mag max 0.3% zijn, en daar blijft een C20XE mooi onder
[rquote=1841117&tid=140425&author=mayhem][rquote=1840912&tid=140425&author=McKaamos]Passend is het altijd te maken. Desnoods met zelf gelaste steunen en aandrijfassen.
Stock is een C20XE idd 150PK.
Er zijn alleen twee potentiele problemen.
-Namelijk emissie eissen. De eerste letter van de motorcode geeft aan volgens welke emissienorm het blok is gebouwd, en een C serie is mogelijk niet "schoon" genoeg voor je auto. Dan kom je niet meer door de 4gas-test bij de APK.
Uiteraard hoeft het niet direct een probleem te zijn. Veel Opel blokken lopen schoner dan nodig is voor de eis waar ze aan moeten voldoen.
-Je auto is hoogstwaarschijnlijk van na 1997. Omkeurings regels zijn strenger en er zitten meer kosten aan. (97 en eerder omkeuren kan voor 5 tientjes)
Dat het blok nat is, is verder niet zo erg. Kwestie van schoonmaken en alle pakkingen vervangen. Setje kost op Ebay 50 euro ofzo.
Leg er ook meteen een nieuwe D-riem, spanrol waterpomp en oliefilter op. En uiteraard een lik nieuwe olie en een set nieuwe bougies.
Om er meer uit te halen zou je kunnen overwegen om het lucht inlaat traject te verbeteren (SFI vervanger, power-rohr (stalen inlaatpijp van filter naar SFI kastje) en een chip. Dan heb je 15PK meer, ongeveer.
Verder is het budget afhankelijk. Voor 750 euro (2dehands, 1500 euro nieuw) kan je wel een RVS uitlaat er onder hangen met sportkat en spaghetti spruitstuk. Scheelt ook weer een beetje.
En voor 700 euro heb je een gloednieuwe Lexmaul RAM induction inlaat die ook goed zou moeten zijn voor een PK of 10.
Andere optie is een set snellere nokkenassen. Kost ook weer gauw tussen de 500 en 1000 euro, maar is wel erg effectief, met een winst die al snel 20PK of meer is (afhankelijk van de as natuurlijk). Enige nadeel daar aan is dat een hele snelle as je stationair loop beinvloed waardoor hij bij lage toeren niet lekker loopt.
Allemaal "bolt-on" opties waarvan een aantal prima gecombineerd kunnen worden om uiteindelijk 200PK+ te halen.[/rquote]
dat kan niet.. je kan geen sfi nemen en een lexmaul.
met de door jou genoemde aapassingen zit je op een 160-165 pk, ligt ook aan het blok.
er zijn in de UK gewoon motorsteunen te krijgen om m in een G te hangen.[/rquote]
Er staat ook "waarvan een aantal prima gecombineerd kunnen worden" ;) Niet allemaal. Met een Lexmaul kan een SFI vervanger idd niet.
165PK is wel heel laag ingeschat trouwens. Tuurlijk is het een beetje afhankelijk van de ouderdom van het blok (over tijd verlies je gewoon wat paardjes), maar met een set stokken ben je al 15PK verder dan standaard, en dat zijn dan nog redelijk tamme stokjes.
Met stokken, lexmaul RAM, een groep-A pijp met spaghetti en een chip gemaakt op de rollerbank zit je echt wel op 170+ en dan nog eerder op 180.
Ohjah, misschien is het dan wel raadzaam om een nieuwe brandstofdruk regelaar te nemen voor iets meer inspuiting (waar meer lucht is moet meer benzine zijn). Anders haal je de 180 naar alle waarschijnlijkheid inderdaad niet.
ik heb 172pk met een frisse c20xe, op schrick nokkenassen (280 graden) en een dikke uitlaat. op standaard nokkenas tandwielen, testbank afgesteld.
Met andere injectoren, drukregelaar, bougies, en vrijprogrameerbare ecu zou je al snel meer kunnen behalen
zou erg oppassen met een blok van de sloop wat er 2 ton op heeft zitten.
tuurlijk kan ie nog goed zijn maar met die km stand moet je net geluk hebben wat er wel of niet vervangen is.
rond die km stand is je koppeling een x op..tikkende klepstoters..enz enz..zoals ik al eerder zei geef effe meer uit voor een blok met een lagere km stand of waar al goed onderhoud op gepleegd is.
scheelt je veel tijd en geld
Dat blijft lastig te beoordelen, tenzij je hem van een bekende koopt of het blok nog lopend en wel kan beoordelen met iemand die er veel verstand van heeft aan je arm...
Twee ton is op zich helemaal niet spannend. Ik ken iemand die er nog dagelijks BMW's uit trekt met een C die dik vier ton op de teller heeft staan. En ik ken iemand die een blok heeft gehad met een paar ton op de teller, heeft verkocht aan een bekende, die het weer heeft verkocht aan een bekende en uiteindelijk over de miljoen is gegaan. Gewoon goed onderhoud doen, de juiste olie en goed op peil houden, altijd rustig warm laten draaien en zo'n blok gaat achterlijk lang mee....
Zelfs een vers gereviseerd blok kan nog een hoop gezeik geven, herinner me zo'n topic op het astra forum van een plaatje van een C met blauwe kleppendeksel, net gereviseerd (de volle mep!) met honen erbij, maar verkeerd gehoond en enorm olie verbruik... Ook daarmee kun je dus pech hebben. Als je dus gaat voor een gereviseerd blok zorg dan dat er nog garantie op zit!
Zorg dat als je hem inbouwd en wil omkeuren dat je hem netjes opbouwt en schoonmaakt, zorg ook dat je een kopie van een kenteken of vrijwaringsbewijs hebt waar het blok uit komt.
heerlijk deze topics.....
ik ben van mening, wat zeggen pk's nou? Ik denk dat je een knappe jongen bent als je verschil voelt tussen 150 en 160 pk. Maar dat is mijn bescheiden mening.
Oja @ topicstarter. Gevraagd is met een d en niet met een t. :angel
ja, veel meningen erover.
maar het verschil tussen een 1.6 8v 84pk.
en een 2.0 16v 150pk, moet toch wel aanmerkelijk zijn.
denk dat ik dat blok laat lopen. ga nog wel bekijken of hij lopend te horen is.
c20ne is ook nog misschien een optie??
hoor namelijk dat de oude blokken veel beter zijn dan de nieuwe.
kan wel zelf zeggen dat ik de nieuwere stationair niet mooi vind lopen, van de opc modelen ook niet.
[rquote=1841426&tid=140425&author=Haasje17]Met andere injectoren, drukregelaar, bougies, en vrijprogrameerbare ecu zou je al snel meer kunnen behalen[/rquote]
die link heb ik nooit gesnapt... zolang je geen TB's ofzo neemt heeft t geen zin om andere injectoren te plaatsen. zelfs met tb's kan je nog met standaard injectoren rijden.
Volgensmij.. veel mensen plaatsen opel luchtfilter,
Hierdoor kan de motor meer lucht aan voor meer lucht heb je ook meer brandstof nodig voor betere verbranding, dus andere injectoren, meer benzinedruk. Hierdoor krijg je een rijk mengsel en dus goede verbranding.
