V-power
Als de Duitste wegenwacht (ADAC) een onderzoek doet naar de werking en voordelen van V-power en andere dure benzine goedjes en er komt niks positiefs uit de test en auto fabrikanten zeggen dat het geen nut heeft omdat de huidige motoren hoogsten op 98 octaan werken en niet weten wat ze met de 100 octaan benzine aan moeten dan hoop ik dat de mede forumleden nu toch wel in de gaten hebben dat het een fabeltje eerste klas is dat V-power (en andere mooie naam en veel belovende benzine soorten) totaal geen nut hebben als het geld uit de portomonee zuigen en Shell rijk maken.
Dan ben ik benieuwd naar het volgende :
De Omega 2.5 V6 van mijn ouwe lui weigert fatsoenlijk te lopen op 95 octaan, ze begint te bokken, horten en stoten.
Wanneer ze 98 octaan of V-Power tanken is het afgelopen en loopt ze zoals een V6 hoort te lopen.
Later nog eens de proef op de som genomen door in een lege tank 10 Liter euro 95 te gooien, en ja hoor weer bokken etc........
Dus het kan ook geen slechte lichting benzine zijn geweest ;)
Dat V-power onzin is deel ik ook niet met je, het is misschien afhankelijk van wat voor auto je rijdt, en zal bijvoorbeeld vast een verschil zijn tussen ''nieuwe auto's '' en oldtimers om maar een voorbeeld te noemen.
Daarbij zit in V-Power een soort van addaptive wat inderdaad beter voor het blok is :vertag
Nieuwe motoren hebben pingel sensors deze registreren het pingelen en verstellen dan de ontsteking om pingelen te voorkomen,als jou ouders hun Omega op 98 hoort te lopen en je kiept er 95 in heb je kans op minder vermogen en pingelen.
Maar er is geen 1 serie motor die sensors heeft voor octaan 100 allemaal zijn ze berekend op een octaan van maximaal 98 en de meeste hebben sensors voor octaan 95 dus al heb je octaan 130 helt zal geen ruk uitmaken voor vermogen hij zal niet harder trekken dat wijzen de test uit van de ADAC en als ie dat doet is het maar 10de van % wat je onmogelijk kunt merken en in sommige gevallen trekt ie minder.
Kiep in die Omega ipv 95 maar eens 98 in ik vermoed dat ie dan gewoon loopt zoals op V-power.
En wat betreft die toegevoegde dingen:leg mij eens uit wat die doen en hoe de motor daar schoner van word want dat daar kan ik geen technische verklaring voor vinden benzine is benzine en die verbrand en blijft alleen in de cilinder en de in/en uitlaad kanelen en verder nergens en die zijn bij een gezonde motor (niet gaar dus) altijd schoon.
ik ben op het gebied van motoren helemaal niet zo technisch.. dus ik volg gewoon goede raad op die ik krijg. mij is verteld dat de bp ultimate 98 oa de EGR klep "schoon" houdt. ik heb tot nu toe alleen nog maar deze benzine in m'n astra 1.6 gegooid.. zal gewoon eens proef op de som nemen en er 'ns 'n tank 95 in gooien...
@ GSE, :angel
Kijk, als jijn ou zo goed alles weet (schijnbaar) waarom werk jij dan niet bij Ferrari, NASA, Shell, etc etc... :P
Je loopt alleen maar af te geven op V-power, je zoekt zelfs testen op die het tegendeel moeten bewijzen.;)
Terwijl al meerdere leden hier zeggen (en dus WEL bewijzen) dat hun (en de mijne) BETER lopen op v-power. :kewlpics
Enne minimale contact tussen benzine en olie? waardoor wordt olie dan zo mega dun als je er te lang mee blijft rijden en gaat het stinken naar benzine? :sleeping
Of ben je soms ook van mening sinds dat de eerste motor-olieen ontwikkeld zijn er ook geen verdere aanpassingen aan gedaan zijn en alleen naamswijziging?
Origineel gepost door GSE
Auto kan volgens de boekjes ook gewoon op 95 lopen, maar doet dat gewoon niet (goed)!
Wat betreft die addaptive: die zit dus door de benzine, en zorgt o.a. voor een hoger smerings gehalte, hoe beter de smering hoe minder slijtage, hoe minder slijtage, des te langer het blok mee kan. Dat dit type benzine extra vermogen opleverd is volgens mij wel weer onzin.
Ik tank eigenlijk altijd v-power..
Met 95 trekt de auto minder goed, en houdt in enzo..
Het enige nadeel is wel dat de auto minder zuinig is, maargoed.. nu rij ik ongeveer 1 op 11 met met tigra 1.4i 16v
Mano-16v
Ik ben zelf gediplomeerd automonteur (2de autotechnicus zoals het op het papiertje staat) ik heb hier zelf nooit niks mee gedaan kwa werk ik ben een andere richting opgegaan kwa werk,maar ik heb wel de 2 jarige voltijds opleiding gevolgt en ook de technische kennis.
En wat betreft V-power het is niet technisch gezien niet mogelijk dat V-power meer vermogen uit een motor,verder is het verhaaltje dat het de motor schoner houd wat je onder motor verstaat dan want het is alleen zuigerbodem en verbrandingskamer en uitlaadkanaal waar de benzine/uitlaad gassen komen bij de injectie motoren.
Dat er wat word toegevoegt om de wrijving tussen zuigerveer en cilinderwand te verminderen klinkt leuk maar haalt in de praktijk niks uit.
En waarom olie dunner word na .......km gebruik weet ik niet ik heb hier zelf nl geen last van ik ververs elke 10.000km netjes olie met filter ik weet wel dat bij gare blokken er benzine deeltjes tegen de cilinderwand aan komen en zo in de olie terecht komen met als gevolg dat de olie word afgebroken door de benzine waardoor de smering verminderd,maar gezonde motoren hebben daar niet merkbaar last van en amper meetbaar aan de visicositeit.
Olie word niet dunner door gebruik wel word de smering minder door vervuiling van roetdeeltjes en hoge temperaturen (slijtage),olie word eerder dikker door de vettigheid die het met zich meedraagt zoals roet en uitlaadgas deeltje die langs de zuiger in het carter komen.
Maar als je benzine bij je olie krijgt word ie wel dunner maar dat gebeurt bij gezonde motoren praktisch niet teminste niet meetbaar,als je dat wel kunt merken is je blok niet meer het beste.
Wat betreft slecht lopen op 95 daar heb ik misschien wel een mogelijke verklaring voor:octaan vervliegt snel als je een meting doet bij benzine bij een autobaan tankstation of bij een dorpstankstation dan zul je meten dat de benzine bij de autobaan tankstation meet meer octaan bevat puur omdat daar meer getankt word en de benzine niet zo lang op voorraad is,als je normaal bij een dorpstankstation tankt en je gebruikt de auto vrij weinig heb je benzine in je tank met minder als 95 octaan,als je dit hebt loopt de motor ook niet 100% als je 95 moet hebben en je hebt maar 91 octaan.
Dit noemen ze rot worden van benzine.
Als je benzine een half jaar laat staan dan loopt de auto er al niet echt lekker op teminste mijn 30E pingelde behoorlijk toen mijn Monza 3 maanden had stil gestaan,en op LPG was er niks aan de hand.
Benzine wordt door ons ALTIJD bij het zelfde (shell) tankstation getankt, ook staat de auto niet veel stil, hij wordt 6 á 7 dagen in de week gebruikt !
Hahaha, oke ik zal niet twijfelen aan je kunnen en doen.
Maar in principe zeg jij:
Als het blok in slechte staat is, zou de Vpower KUNNEN helpen. Die mening deel ik half/half, dat zou betekenen dat ik 2 slechte vw blokken heb in beide auto's en 1 slechte Impreza motor?
Dan lopen ze alle 3 nog verdomd goed voor een slecht blok!
Dat je papieren hebt voor automonteur, is leuk. Maar dan zal je zelf ook weten dat de echte hobby'isten in de regel genomen meer verstand van motoren hebben als jongens bij de dealers/garage's.
Wat betreft de Tigra.
Ik zou je graag een keertje willen vragen om langs te komen. Dan zorg ik dat de tigra bijna leeg is op vpower, en ga daarna op normale 95 rijden.
Kijk, dat het blok ''versleten'' is lijkt me duidelijk vanwege het ernstig vervuild inlaattraject (hogere carterdruk, olie blazen) in het gasklephuis en delen.
Maar dan nog:
Als ik er dan Vpower inkieper, en hij rijdt beter dan werkt het toch of niet??
Originally posted by Spijkcity
Ik heb nu ook V-Power getankt,ga kijken of het beter rijd
Merk er weinig van,alleen dat die meer zuipt lijkt wel
Volgens mij snapt niemand het alleen GSE.
Benzine heeft een MON en RON getal. RON staat op de pomp ( meer is voor consument niet belangrijk).
Een benzine motor heeft een bepaalde compressieverhouding, en daarbij hoort of 98 of 95 RON. De te hoger het RON ( Research Octane Number ) des te hoger kan je compressie zijn. Tegenwoordig worden de motoren juist weer voor 95 gemaakt, omdat de benzineprijzen al zo hoog zijn.
V-Power is 97 RON ( NL )en bevat dopes die je mischien een beetje helpen in je motor. Het reinigt zeggen ze, dus zou je mischien iets merken in de praktijk. Maar dan nog zul je het wel 10 x achter elkaar moeten tanken.
Al met al, is het allemaal onzin, omdat moderne motoren allemaal injectie zijn, en precies de juiste hoeveelheid zuurstof/lucht tot ontploffing gebracht wordt. Gewoon normale benzine tanken dus.
Benzine wordt gestookt uit ruwe olie op een raffinaderij.
Eerst komen bijv diesel daarna petroleum en kerosine, dan benzine en av gas des te hogere in de kring des te vluchtiger de brandstof. Denk aan Nitromethaan
Eindelijk eens iemand die nadenkt en niet gelijk de leuke verhalen van Shell gelooft.
Duurt lang maar der zijn mensen die een technisch beeld hebben van een motor en de functie en werking van de onderdelen.
Zelfs bekende van me die monteur zijn zeggen:
Tank dat spul maar je merkt er niks van het zit tussen de oren.
Maar ik geloof er niet in omdat er geen bewijs is dat het wel beter is,de testen zeggen van niet in theorie heeft het ook al geen nut,dus als jij er denkt dat het beter is tank dat spul,maar het heeft bij een serie motor niks op de kous.
Daar is wel een verklaring voor: Waarom bestaat er wyns injectie reiniger?
Omdat injectoren,bougies e.d. vervuild kunnen raken.
bij het tanken van V-power is dit minder snel vervuild dan gewone. (zegt Shell) Ik praat niet meteen de hele reclame campagne van shell goed maar ik acht dit zeker mogelijk.
En als Wyns werkt. Kan V-power zeker wel werken is mijn mening, maar omdat zoveel mensen zoveel verschillende ervaringen hebben denk ik dat het aan het merk/toestand van het blok/rijgedrag e.d. ligt of V-power werkt.
Kijk maar naar de test van de duite wegenwacht. de ene auto word wel zuiniger, de andere niet. al moet ik eerlijk zeggen.
de winst is minimaal...
in hongarije hebben ze bij sommige tankstations 3 soorten diesel: gewone, v-power, shell race diesel.
Merkte er geen drol van maarja ik reed ook in mn patrol.
2.8 TD.
als je nagaat dat een ordinaire diesel evengoed op slaolie loopt zijn al die varianten bullshit.
6paginas over brandstof:wtf hahaha
groeten
Origineel gepost door bbg_gendt
race diesel :cry
diesel doet tegenwoordig toch ook mee aan de racerij?
kijk maar naar de le mans... audi met een dikke v10 diesel:thumbup
Audi a6 Quatro V6 diesel van mijn pa gaat ook als een raket.
ik durft wel een sprintje tegen een GSI'tje te rijden;)
En op landbouw diesel loopt een Audi V6 zeker langzamer als op gewone diesel......
Diesel is diesel en wederom betwijfel ik de voordelen van race diesel.
Helpt het nou wel of niet? Je spreekt jezelf in 2 alinea's tegen.
En of ik het nou 10 X achter elkaar moet tanken of niet, het werkt/helpt wel dus.
