V-riem zelf vervangen?
Zit toch ook een stelschroef op, om het presies weer op de juiste spanning te krijgen? Dan toch maar zelf doen.
@JOR74 wrote:Zit toch ook een stelschroef op, om het presies weer op de juiste spanning te krijgen? Dan toch maar zelf doen.
Nee, niet bij de poly V-riem. Die wordt door een automatische spanrol voortdurend op de juiste spanning gehouden. Bij de distributieriem moet je wel de spanning instellen. Tenminste, zo werkt het bij mijn motortype.
Ligt er aan wat voor motor je hebt. Bij een x12xe is het een kutwerkje als je de oude spanner weer gebruikt. Sowieso moet dan de motorsteun los wat ook geen pretje is. Bij een c14nz ofzo, de 8 kleppertjes is het een makkie.
als je een gewoon een V-snaartje hebt (bij veel 1e 8kleppers) moet je spannen met de Dynamo.
heb je zo'n brede riem en GEEN X10XE of X12XE motor, dan kan je m inderdaad zo eraf wippen met sleutel 15
Het is een X14SZ 5 deurs uit november 1996 (44.000km)
PT-ZD-68 Vraag me af welke type en lengte riem ik zou moeten hebben.
Weet iemand dat?? Alvast bedankt. gr Jorne :)
gaat het niet om, de met stuurbekrachtiging heeft altijd een brede riem, de zonder kan met een gewoon snaartje geleverd zijn, of met een brede riem, dat zal je zelf moeten kijken
